Dzisiaj jest wt lis 03, 2026 12:50 am
Post: śr mar 18, 2009 10:30 pm
Mam problem z prędkościomierzem w swojej 123. Jestem świeżo po przekładce silnika, skrzyni oraz mostu (200D->240D, V biegów, dyfer od 240D). Przez chwilę jeździłem z licznikiem od 200D, ale zaniżał o ok 20% (ja miałem na zegarku 100km/h a tymczasem szwagier przede mną ponad 120km/h). Dziś zmieniłem licznik na oryginalny od 240D i jest jeszcze gorzej. Tak na oko jakieś 40% oszukuje, zaniża prędkość. Pytania:
1. W czym może tkwić problem? Wina licznika, czy może skrzyni...
2. Pierwotnie skrzynia V pracowała z licznikiem wyskalowanym do 200km/h, czy może w wersjach z takimi skrzyniami liczniki były inne?
3. Ile powinien wynosić współczynnik "W" licznika w 240D?
Pozdrawiam i liczę na pomoc :)
W123 200D taxi 80' "Polly"
W123 240D 81' "Molly" - dawca...
Post: sob mar 21, 2009 4:36 pm
W 200 i 240 szybkosciomierze są takie same. Skrzynia może mieć inny napęd szybkościomierza i stąd te przekłamania.
W124 200D - Śnieżyna
W124 300D - Menczysław (ex)
W123 240D - Kruszynka (ex)
Post: sob mar 21, 2009 5:20 pm
darus pisze:
Jesteś pewien? Oznaczenia 'W' mają inne.
Ale w sumie to mogłem mieć zmieniany wcześniej licznik...
darus pisze:
Da się to jakoś zmienić, coś dopasować czy coś w tym rodzaju??
Post: sob mar 21, 2009 5:24 pm
Wymieniasz naped linki w skrzyni. Lepszy dostep byl jak miales obie na wierzchu.
Post: sob mar 21, 2009 7:06 pm
Żebym to ja wcześniej wiedział...
A napęd linki pasuje od czterobiegowej skrzyni do V?
Post: pn mar 23, 2009 4:36 pm
Poprawcie jeśli się myle, ale wydaje mi się, że przekłamania powstają z powodu zmiany dyfra. Nowy ma inne przełożenie. Sprawe powinna załatwić, jak podpowiada darus, zmiana napędu szybkościomierza w skrzyni.
Post: pn mar 23, 2009 5:07 pm
Aha... Sugerujesz zmianę napędu od tej skrzyni która pracowała przy silniku i dyfrze który przekładałem?
Była tam skrzynia 4-biegowa, więc wie ktoś może czy jej napęd będzie pasować do V-biegowej skrzyni?
