Dzisiaj jest śr mar 18, 2026 9:03 am
Post: czw mar 19, 2009 10:20 am
automat do gaszenia nowy z podciśnieniami wszystko ok.jakieś pomysły.
Post: czw mar 19, 2009 12:29 pm
A sprawdzales gaszak ustami :lol: ? Rurka do niego biegnie po blotniku. Moze zle zalozony. Jak z gaszakiem wszystko ok, to pozostaje tylko stacyjka.
Post: czw mar 19, 2009 3:22 pm
może być zaworek w stacyjce, tzn nie otwiera obwodu, ale to też się da zrobić bez wymiany stacyjki, a nawet bez jej wyjmowania ;)
Post: czw mar 19, 2009 8:13 pm
eska pisze:
Przecież to układ prosty jak budowa cepa - jak wszystko jest OK to musi działać [oczko]
W203 Kompressor
Post: pt mar 20, 2009 10:20 am
vacum pompa moze byc powodem
Post: pt mar 20, 2009 11:15 pm
bary123ce pisze:
W 140 NIE MA ZAWORU NA STACYJCE.
W203 Kompressor
Post: sob mar 21, 2009 12:42 am
Gerri czyli jest jakiś elektrozawór? gdzie go szukać? Jeśli wiesz, to podziel się z nami wiedzą. ;)
Post: sob mar 21, 2009 9:47 am
Powinien być na grodzi pomiędzy silnikiem i podszybiem - przecież można bardzo łatwo dojść "po nitce do kłębka" - po przewodzie podciśnieniowym od pompy. Kolor chyba dalej ten sam - brązowy z niebieskim paskiem. Cytuję z pamięci bo ostatnio ten motor widziałem parę lat temu - tak więc w razie nieścisłości proszę o wyrozumienie. Jedno jest pewne: zaworka mechanicznego na stacyjce nie ma - jest elektryczny zaworek w komorze silnika sterowany impulsem ze stacyjki.
W203 Kompressor
Post: wt mar 24, 2009 7:13 pm
wszystko było ok zawsze i pewnego dnia poruszyłem kablami na silniku i nie gaśnie.dodam że nie odłączałem żadnych kabli.wymieniałem świece żarowe.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 37 gości
