Dzisiaj jest śr mar 25, 2026 4:19 am
Post: pn mar 16, 2009 7:51 pm
Na jesieni miałem wymienione tarcze, klocki (wszystko Textar) oraz jeden zacisk hamulcowy na przedniej osi. Tylna oś na razie nie była ruszana.
W niedzielę w trasie w pewnym momencie zaczęła migać mi kontrolka zużycia okładzin oraz słychać było rytmiczne tarcie z prawej strony. Oczywiście zatrzymałem się gdy tylko znalazłem miejsce. Koła nie były specjalnie rozgrzane. Ruszyłem do tyłu, zahamowałem i usterka znikła! Do domu miałem jeszcze 100km, 2 razy musiałem się zatrzymać i ponownie "odblokować" klocki. Dodam jeszcze że kontrolka zaczynała migać podczas jazdy ze stałą prędkością, bez dotykania hamulca.
Dzisiaj korzystając z względnie widnych 15 minut zdemontowałem koło. Klocki są na swoim miejscu. Jedyne co zauważyłem dziwnego to chyba rysa na tarczy hamulcowej od środka do zewnętrznej krawędzi. Koło w miarę się obraca, klocki miejscami lekko trą o tarczę.
Do środy nie mam czasu się tym zajmować, ale może chociaż pomożecie mi odpowiedzieć na te pytania:
- pęknięta tarcza? Ja nie wierzę, w końcu to nie polskie tarcze z allegro...
- z tego co pamiętam z tyłu nie ma czujnika zużycia okładzin, prawda?
Sam już nie wiem co o tym myśleć, chyba trzeba znowu oddać bekę do warsztatu. Najgorsze że muszę szybko znaleźć jakiegoś mechanika bo na tych co mi ostatnio auto robili się obraziłem (najgorsze że nie bez powodu) i nie chcę im oddawać auta...
Jeep Grand Cherokee 5.2 '96
Post: pn mar 16, 2009 8:23 pm
Może jakis kamyk wpadł w zacisk i zamieszał lub nawet platg rdzy odpadl od tarczy (choć jeśli tarcze miales wymieniane to pewnie jeszcze sie tyle rdzy na krawędzi nie odlozyło). Wystarczy rozebrać lub naet z zewnatrz wydmuchac porządnie zaciski i klocki.
A co do rysy to sprawdz czy to tylko odcisk klocka(takie trworza sie nawet po kilku godzinach stania jeśli jest wilgoć) czy faktycznie tarcza nie pękła.
Toyota MR2 2,0 '93
Ex: W124 300E 4matic '87
Post: wt mar 17, 2009 10:51 am
Sprawdź jeszcze czujniki zużycia klocków.
może to właśnie czujnik.
A jak już będzie zdjęte koło to zobacz czy klocki są równo wytarte.
tzn czy jeden i drugi mają podobną grubość .
Fajnie byłoby porównać je (klocki) z tymi z drugiej strony.
Może śmundek-mechanik jednak źle zregenerował ten zacisk albo źle zamontował sprężyny odpychające klocki.
ps lub zadzwoń
Trzech braci 2 kombi, już bez beczki ehhhh....
S124 E300D
S124 300E 24V
Post: wt mar 17, 2009 12:00 pm
Chyba wiem: czujnik był zbyt lużny w klocku i sę wysunął. Jak sobie tak dyńdał, to dostał się między tarczę a klocek. Stąd ta rysa i efekty akustyczne. Po zdjęciu koła wszystko będzie jasne.
Post: wt mar 17, 2009 6:08 pm
Wczoraj po ciemku zrobiłem parę fotek, wrzuce dziś wieczorem.
Gówno widziałem bez latarki, dziś znowu późno do domu wracam więc bez sensu zdejmować koło...
Może się coś na dniach wyjaśni ;) <br>Dodano po 1 godzinach. 28 minutach.:<br> Tu widać rysę na tarczy (na dole obrazka):
A tutaj podłączenie kabelków czujnika:
Post: wt mar 17, 2009 7:55 pm
nie masz blaszek dociskajacych klocki? Musza tarabanić strasznie. ta rysa wyglada na odcisk klocka ale zobacz czymś ostrym (nawet igłą lub agrafką) czy nie ma tam peknięcia bo zdjecia nie sa jakości wystawowej :D
Toyota MR2 2,0 '93
Post: wt mar 17, 2009 8:32 pm
roadrunner pisze:
No właśnie też się zdziwiłem, w książce Etzolda widziałem blaszkę/sprężynę...
Dzisiaj był spokój, auto hamowało normalnie, kontrolka się nie zapaliła...
Zobaczymy co dalej będzie. W każdym razie muszę skombinować blaszki.
Post: śr mar 18, 2009 7:52 am
voytas pisze:
A ASO są za śmieszną kasę, kupowałem niedawno 2 nowe do W201 na tył, bo się w aucie skończyły klocki z tyłu, a blaszki rozleciały w rękach ze starości.
MB W201 190E 2.0 KAT 1992 r.
Nissan 350z '08 (480KM TT)
Ferrari Testarossa '91
Intrall Lublin III '05
2oo: Honda CBR 1000RR '08
Aprilia RSV4
Post: śr mar 18, 2009 3:16 pm
Moja wersja w zasadzie upadła ( jeśli górny przewód czujnika na zdjęciu jest też cały ). Do wyjaśnienia jest związek rysy na tarczy z migającą kontrolką zużycia klocków. Między tarczę a klocek mogło się dostać jakieś twarde ciało obce i jest efekt. Na zdjęciu zbyt dobrze nie widać, ale może przewód czujnika jest zbyt blisko tarczy i został przez nią uszkodzony ( izolacja ). Jak przewód dotknie tarczy, to świeci kontrolka.
