Dzisiaj jest śr paź 28, 2026 8:04 pm
Post: sob mar 14, 2009 2:55 pm
Witam. Potrzebuję schemat elektryczny ABSu. Po ruszeniu (>10km/h) zapala się kontrolka i tak sobie świeci, chcę się tym zająć ale potrzebuje ten schemat. Nie jestem elektronikiem ale na elektryce się trochę znam więc jakby ktoś przy okazji pomógł... :)
Jak sprawdzić czujniki, samą opornością?
Auto ma ASD.
Ex W123 200D
Post: sob mar 14, 2009 3:17 pm
Czujnik ABS nie tylko sprawdza sie na rezystancje cewki, podłącza sie także oscyloskop i sprawdza sie przebieg sygnału napięcia.
W124 200D - Śnieżyna
W124 300D - Menczysław (ex)
W123 240D - Kruszynka (ex)
Post: sob mar 14, 2009 3:24 pm
Masz w aucie 3 czujniki ABS. Po jednym przy każdym kole z przodu i jeden w tylnym moście. Pierwszy do sprawdzenia jest prawy przód. Oporność ok. 1000-1100 ohmów. Podczas pomiaru ruszaj przewodem czujnika i obserwuj wskazania miernika. Sterownik ABS jest praktycznie bezawaryjny.
Post: sob mar 14, 2009 4:06 pm
Sprawdziłem tylko przód bo nie mogę znaleźć tyłu [szalone] .
Lewy Przód ma 1250 Ohm a PP ma 1330 Ohm.
Wyciągnąłem przekaźnik z tego tematu. Jak go rozebrać? Od dołu porozginać czy górę też szarpać?
Ex W123 200D
Post: sob mar 14, 2009 4:17 pm
Rad.ek pisze:
Złącze czujnika mostu znajdziesz pod siedziskiem tylnej kanapy. Czarna płaska wtyczka / gniazdko z dwoma pinami. Przy przekaźniku trzeba delikatnie po rozginać rant obudowy i wyciągnąć płytkę. Mam nadzieję, że przy pomiarach czujników porządnie ruszałeś przewodami szczególnie na zginanie na odcinku piasta - uchwyt przy amortyzatorze?
Post: sob mar 14, 2009 4:54 pm
Mam nadzieję że chodzi o tą wtyczkę pod oparciem:
Zdjęcie troche kiepskie
Na wtyczce 650 Ohm a na gnieździe 20 kOhm
Wychodzi problem z czujnikiem z tyłu?
Co jeszcze wchodzi w skład elektryki ABSu?
W przekaźniku przedzwoniłem ścieżki i są OK.
Ex W123 200D
Post: sob mar 14, 2009 6:18 pm
Rad.ek pisze:
Wygląda, że czujnik w moście jest sprawny.
Rad.ek pisze:
W srebrnym przekaźniku ścieżki są z reguły dobre. Najczęściej wina leży po stronie 'zimnych' lutów.
