Dzisiaj jest śr mar 18, 2026 2:41 pm
Post: śr mar 04, 2009 1:21 pm
Numer GG: 5048999
Nie działa mi obrotomierz. Byłem z tym problemem u elektryka, posprawdzał całą instalację i jest OK. Srebrny przekaźnik sprawny, czujnik na wale również, padło na przekaźnik EGR. Znalazałem jeden na allegro, wszystko się prawie zgadza.
Mój ma takie oznaczenia:
A ten który znalazłem takie:
Różnią się jedynie tym, że mój ma M06 a ten drugi M01 czy ma to znaczenie?
VW PASSAT B4 1.9TDI
BEZ GWIAZDY NIE MA JAZDY!!!
W124 E220 1995r. - ex
W124 250D 1992r. - ex
Ostatnio zmieniony sob mar 07, 2009 1:41 pm przez mr_simon, łącznie zmieniany 1 raz.
Post: śr mar 04, 2009 1:46 pm
Numer MB ten sam
M01 M06 moze glupio zabrzmi ale to moze miesiac produkcji 1992r???? nie wiem ale czysto teoretyzuje [zlosnik]
MILOSH
ex. W201 2.0D 1987
ex. MB S124 250D 1990
ex. W124 220E 1993
ex. W202 C180 1994
ex. W210 E290 TD 1996
W124 250D 1988
W123 240D 1981
BMW E39 520i 1997
BMW E34 520i 1991
BMW E38 728iA 1998
Post: śr mar 04, 2009 7:52 pm
no mnie sie tez tak wydaje ale może nasz guru Gerri sie wypowie? :)
wg mnie wszystkie numery te same więc powinien być OK
kaszanka polskim kawiorem!!!
S210 E290 TDT 97
W124 E250D 93
W124 230E 85 LPG ex
W201 200E 85 LPG ex
W123 200D 79 ex
Post: czw mar 05, 2009 10:00 am
witam niebardzo wierze ze przekaznik EGR odpowiada za obrotomierz. Ja mam wyjety ten przekaznik a obrotomierz dziala normalnie
Post: czw mar 05, 2009 11:06 am
Numer GG: 5048999
blancyk pisze:
A masz benzyne czy diesela?
VW PASSAT B4 1.9TDI
Post: czw mar 05, 2009 1:28 pm
Diesla bez turbiny 8) <br>Dodano po 6 minutach.:<br> Diesla bez turbiny 8)
MB E 124 250 D T 95r
Post: czw mar 05, 2009 7:10 pm
Numer GG: 5048999
To już sam nie wiem. Czy ten przekaźnik EGR odpowiada za obrotomierz, czy też nie? Za co on opowiada?
VW PASSAT B4 1.9TDI
Post: pt mar 06, 2009 1:10 pm
EGR odpowiada za oczyszczanie spalin czyli powtorne wtloczenie pewnej ich ilosci spowrotem do kolektora dolotowego w celu dopalenia szkodliwych substancji co ma na celu zachowanie normy czystosci spalin EURO2 sterownik jak sama nazwa mowi steruje tym procesem. Bylo juz na forum.
Post: pt mar 06, 2009 4:39 pm
Jeżeli chodzi o przekaźniki na zdjęciach - to według mnie są zamienne.
Wspomniana różnica wskazuje bardziej na datę produkcji - pierwsze dwie cyfry to rok, potem M (Monat-miesiąc) i cyfry miesiąca. Tak może określać datę poddostawca, gdyż Mercedes stosuje formę "dwie cyfry roku- litera W (Woche - tydzień) i dwie cyfry" (dla określenia kolejnego tygodnia roku)
W203 Kompressor
Post: pt mar 06, 2009 5:17 pm
Numer GG: 5048999
Gerri a czy będzie on związany z nie działaniem obrotomierza?
VW PASSAT B4 1.9TDI
Post: pt mar 06, 2009 9:07 pm
Na ten temat mam bardzo niejasne wspomnienia - schematy natomiast zaginęły w pomroku dziejów... [zlosnik]
(po prostu z kolejnych aktualizacji WIS-a wycofywane są pliki najstarsze, a na ich miejsce pojawiają się nowe)
Moduł EGR na pewno posiłkuje się sygnałem obrotów, gdyż działanie obu siłowników EGR jest ściśle zależne od prędkości obrotowej silnika.
Tutaj:
http://www.autolib.diakom.ru/CAR/Merced ... S/4106.pdf
masz taki wcześniejszy EGR. Schematu nie analizowałem, ale może jakieś ciekawe analogie znajdziesz.
W203 Kompressor
Post: pt mar 06, 2009 11:31 pm
Gerri pisze:
Gerri, znasz stronę gdzie mógłbym znaleźć schemat mechanizmu elektrycznych szyb do Sprintera z 2002 roku?
Sorry za naszczanie w temat.
fb.com/waxclusive
Post: sob mar 07, 2009 12:27 pm
Nie znam. Widziałem to tylko w WIS-ie.
Nie ma tam żadnej filozofiji...:roll:
Nie ma ani komfortu, ani żadnych przekaźników - bezpieczniki, przełączniki i motorki. Jak nie zapomnę, to zajrzę w poniedziałek do WIS-a, ale raczej żadnej rewelacji się nie spodziewam.
W203 Kompressor
Post: sob mar 07, 2009 1:41 pm
Numer GG: 5048999
Jeżeli okaże się, że ten przekaźnik nic nie da i obrotmierz dalej nie będzie działał, to co jeszcze można sprawdzić? Srebrny przekaźnik OK, instalacja OK, czujnik wału możliwe, że też OK, ale do końca pewny nie jestem. Elektryk sprawdzał oporność i jakomś tam miernik pokazywał, ale niestety, jaka prawidłowa ma być, tego elektryk nie wiedział.
VW PASSAT B4 1.9TDI
Post: czw mar 12, 2009 9:43 am
Numer GG: 5048999
Będąc dzisiaj w ASO Mercedesa w Gorzowie przy okazji zamawiania opaski, z ciekawości zapytałem się o obrotomierz i Pan elektryk powiedział mi, że jeżeli wszystko inne jest sprawne to na 100% wina leży w alternatorze: dioda lub przewody. Czy Pan elektryk z ASO miał rację?
VW PASSAT B4 1.9TDI
