Dzisiaj jest sob wrz 12, 2026 1:38 am
Post: śr mar 11, 2009 4:33 pm
Witam.
Mam problem z uruchomieniem beczki... Stała troche ostatnio było przy niej grzebane tylko przy progach, ale byłabez akumulatora i płynu w chłodnicy, po dzisiajszym zalaniu płynu załozenia naładowanego akumulatora, właczenie grzania swiec swiece pykły ze nagrzane, i w pozycje start stacyjka lampka mruzy a auto nawet nie cyknie, ozysciłem mase, i kable przy rozruszniku , rozrusznik kreci jak mu zrtobiezwarcie kluczem ale dalej nie wiem co moze byc powodem ... moze jakas masa przy silniku ?? tylko gdzie ona jest i coto moze byc poradzcie bo nie mam progów opłaty zrobione... opony kupione i trza juz ruszyc na drogia szkoda aby stała bo mnie boli jak autko stoi, w zime raz odpalone i jechane.
Plastiki :)
Post: śr mar 11, 2009 5:13 pm
Moim zdaniem, skoro sam rozrusznik kręci i wyrzuca po wzieciu na krótko jest sprawny. Podejrzewam przerwe w obwodzie stacyjka-elektromagnes rozrusznika. Sprawdź, czy prąd wychodzi ze styku 50 stacyjki na rozrusznik, być moze przerwane jest połaczenie w kostce. Być może zostało przerwane połaczenie w kostce pod deska rozdzielczą, ta kostka służy dodatkowemu urzadzeniu blokady rozruchu, (wyposażenie dodatkowe), przewód fioletowo-biały powinien byc zmostkowany z przewodem fioletowym, jeżeli auto nie tego na wypasie. Ewentualnie zobacz miejsce łączenia przewodów na prawej podłuznicy.
W124 200D - Śnieżyna
W124 300D - Menczysław (ex)
W123 240D - Kruszynka (ex)
