Dzisiaj jest śr paź 28, 2026 5:44 pm
Post: śr mar 11, 2009 7:44 am
Tak jak w temacie licznik szaleje. Tzn. Podczas postoju (szególnie na zimnym aucie - na ciepłym nie zawsze) wskazówka prędkościomietrza skacze do góry na prędkości rzędu 120km/h trochę opadnie później znowu w górę i tak przez parę sekund albo do momentu wrzucenia biegu. Podczas jazdy nic takiego się nie dzieje - działa jak powinno. Dodam że podczas tych szaleństw kilometry nabija normalnie jak bym jechał. Prędkość przekazywana przez impuls elektryczny. Tak więc może czujnik. Tylko gdzie go szukać.
Z tego co znalazłem na forum W126 ma gdzieś koło skrzyni. A w140 300SE '91??
Z góry dzięki za pomoc
_________________________
W123 200D 84 ex
W124 250D 92 ex
W140 300SE 91 ex wielkość ma znaczenie :) W140 RULEZZZ :)
W126 500sec - w trakcie odbudowy
W124 2.5TD `91 ciapek na dojazdy do pracy
nie MB: HONDA VFR 800 V-TEC `03
Post: śr mar 11, 2009 2:11 pm
Jeśli się nie mylę to prędkość bierze z lewego czujnika ABS. Na pewno poźniejsze roczniki tak miały, nie wiem jak 1991.
Post: śr mar 11, 2009 4:07 pm
przwód abs lewy to 1405401209 jeżeli nie ma w nim nivo.jeżeli ma nivo 1405401509. pozdrawiam
Post: śr mar 11, 2009 4:09 pm
O to chyba dobry trop ponieważ zaczęło się to dziać w tym samym czasie co zapalanie kontrolki ABS (po pewnym czasie albo po kilkokrotnym naciśnięciu pedała hamulca)i co za tym idzie niedziałający ABS (może to bedzie czujnik walnięty) Objaw podobny jak do jakiegos przebicia i wtedy zaczyna się dziać - latający prędkościomierz i zapalenie kontrolki ABS.
W123 200D 84 ex
W124 250D 92 ex
Post: śr mar 11, 2009 4:13 pm
najgorsza jest cena 1400 pln w aso mb mercedes za czujnik abs
Post: wt mar 24, 2009 12:10 pm
Oto przyczyna
Widoczne tarcie na feldze
No i przetarty kabel
To rozwązało skaczący prędkościomierz i migającą lampkę zużycia hamulców.
Dzięki panowie za pomoc i trafne sugestie.
W123 200D 84 ex
W124 250D 92 ex
