Dzisiaj jest wt lip 21, 2026 12:55 pm
Post: pt mar 06, 2009 9:01 pm
witam, stało się założyłem do mojego autka gaz brc, przelącznik chce założyć na drewienku obok pokrętła sterowania lusterka, w warsztacie męczyli sie ze zdięciem drewienka pół dnia nie dali rady, zgodziłem sie sam sobie założyc przełącznik od gazu no i ...zonk:) próbowałem i tez nie dałem rady, może ktoś mi coś doradzi, chce równiez wymienić diode w podswietleniu wyswietlacza (małego-stary typ)od klimy i tez to czarno widzę - TOWRZYSZE POMOŻECIĘ?- jakby to powiedział Gierek:)
Post: pt mar 06, 2009 9:12 pm
Na początek pozwól że wyrażę swoje zdanie ; błagam nie kalecz tak swojego MB!!!
A drewienko się ściąga w taki sposób że otwierasz popielniczkę odkręcasz jej drewno , zamykasz popielniczke i jak będziesz patrzył na nią z góry to na dole są dwa wkręty na gwiazdkę trzymające to drewno z przełącznikami.
Jak już je odkręcisz to zdejmij osłonę plastykowa wokół dżwigni zmiany biegów i podważ drewno od tyłu. Co do górnego drewna to trzeba zdjąć panel radia i tam są jakieś śruby ale jak uzyjesz opcji szukaj to było to gdzieś już opisane...
Ostatnio zmieniony pt mar 06, 2009 9:25 pm przez grispit, łącznie zmieniany 1 raz.
Post: pt mar 06, 2009 9:17 pm
Na razie to nie wiemy czy dane drewienko jest w jednym kawałku z częścią w której osadzone jest radio - czy składa się z dwóch części: poziomej i pionowej. Różnica w rozbieraniu jest zasadnicza!
grispit pisze:
grispit pisze:
się zciaga w taki sposób
Błagam - nie kalecz języka polskiego... ;)
W203 Kompressor
Post: pt mar 06, 2009 9:32 pm
Gerri pisze:
Teraz to się uczepiłeś szczegółu :P
(mam za grube palce do tak małego laptopa)
Gerri pisze:
Napisał że stary typ to wydawał mi się że w dwóch częściach -widocznie się pomyliłem... <br>Dodano po 3 minutach.:<br> Poza tym "języka polskiego " wypadało by napisać z dużej litery ;)
W140 500SE 91r.
W124 280E 92r.
W201 190D 91r.
Post: pt mar 06, 2009 10:05 pm
grispit pisze:
Nie mylisz się - ale do kontekstu się wpasowałem :P
Jak bym wszystkie błędy prostował - to by mnie zlinczowano :-? Ograniczyłem się do ułamka procenta - akurat (sorry!) - na Ciebie padło... [zlosnikz]
grispit pisze:
DWA błędy: jeden domyślny ("język polski" piszemy z małej) i jeden rzeczywisty: "wypadałoby" piszemy RAZEM. ;)
grispit pisze:
Też na to zwróciłem uwagę - pewności jednak nie mamy... :-?
W203 Kompressor
Post: pt mar 06, 2009 10:33 pm
czepiacie się koledzy, a drewienko składa się z 2 części, (jezeli klima stara czyli mała 2-częściowa to drewienka również muszą być dwa) prawda:)???
Post: sob mar 07, 2009 11:52 am
Czy pod nazwą użytkownika Gerii nie kryje się przypadkiem prof. Bralczyk albo Miodek? [zlosnik]
Od tej chwili wszystkie posty będę konsultował z Tobą [cool]
co do tematu to " qwedsa123" naprawdę ten przełącznik musisz mieć w drewnie ? mógł byś go umieścić gdzieś z boku tak aby nie niszczyć niczego . Oczywiście zrobisz jak uważasz ale to trochę krzywdzące dla S-ki takie robienie dziur :oops:
W140 500SE 91r.
W124 280E 92r.
W201 190D 91r.
Post: sob mar 07, 2009 6:43 pm
grispit pisze:
"Duża litera" to np. taka "j"
Natomiast napisać coś "z wielkiej litery" to znaczy "J" :P taki mój mały wkład polonistyczny haha ;)
[b]Tatowy MB [W210] 99. rok 2.2CDI[/b]
dlatego tutaj jestem
[quote]"Jazda Mercedesem to tak jakby trafić do nieba- bez konieczności umierania"[/quote]
na co dzień skromny ale dumny posiadacz swojego pierwszego auta:
Opel Astra F 1.4 8v :)
Post: pn mar 09, 2009 10:16 am
Ale się dużo dowiedziałem, dzięki Panowie za merytoryczne odpowiedzi.:)aby tak dalej...
