Dzisiaj jest czw wrz 17, 2026 5:21 am
Post: czw mar 05, 2009 9:41 pm
Mam prośbę o pomoc w rozkodowaniu numeru VIN WDB 10702512000097. Zależy mi głównie na sprawdzeniu czy zestawienie kodów zgada się z rzeczywistością.
Z góry wielkie dzięki [zlosnikz]
MB 380 SLC '80
Post: czw mar 05, 2009 10:10 pm
VIN WDB10702512000097
Model 380 SLC
Chassis 10702512000097
Engine 116960 12 000241
Transmission 020108 53
Order 0 0 227 00538
Approx. year not defined
Lights BOSCH
Cab 00099
Dealer Nuernberg branch (227)
Interior Unknown code (934)
Paint
881 thistle green metallic (с 01.01.1979 по 31.12.1986, с 1994)
Options
410 electric sliding roof (с 01.03.1965 по 29.02.1988)
440 bumpers with guards, front and rear (с 01.10.1970 по 30.04.1974)
bumper with horn and rubber buffer front and rear (с 01.03.1964 по 30.09.1970)
tempomat (cruise control) (с 01.09.1975)
466 central locking system (с 01.04.1970 по 31.10.1993)
461 + 464 (с 01.10.1966 по 31.12.1966)
462 + 463 (с 01.07.1968 по 31.08.1969)
532 automatic antenna without radio set (с 01.01.1963)
590 heat-insulating glass, all-around, heated rear window pane (laminated glass), Germany
heat-insulating glass, windshield (с 01.01.1967 по 31.01.1971)
green heat-insulating glass all round, heated rear window, laminated safety glass - Germany (с 01.01.1972)
640 aluminium disc wheels with radial-ply tires (с 01.10.1969 по 31.12.1989)
tires with tube (с 01.01.1963 по 31.08.1965)
15-hole light alloy rims (с 01.01.1990)
410 elektryczny szyberdach
440 to sa prawdopodobnie tzw. kły na zderzakach
466 centralny zamek
532 elektryczna antena
590 zielone szyby
640 alu felgi , opony radialne
812 głośniki z tyłu
kolor:
Ostatnio zmieniony czw mar 05, 2009 10:15 pm przez THC, łącznie zmieniany 3 razy.
Post: czw mar 05, 2009 10:11 pm
Numer GG: 5048999
Proszę bardzo:
Model 380 SLC
Order 0 0 227 00538
Lights BOSCH
Cab 00099
Paint
Options
410 electric sliding roof (с 01.03.1965 по 29.02.1988) - szyberdach
tempomat (cruise control) (с 01.09.1975) - tempomat
466 central locking system (с 01.04.1970 по 31.10.1993) - centralny
461 + 464 (с 01.10.1966 по 31.12.1966) - wskaźnik w milach i angielskim nazewnictwie
532 automatic antenna without radio set (с 01.01.1963) - automatyczna antna bez radia
front folding armrest w202 - housing at front with armrest - przedni podłokietnik ze schowkiem
green heat-insulating glass all round, heated rear window, laminated safety glass - Germany (с 01.01.1972) - wszystkie szyby atermiczne, laminowane, tylna ogrzewana
15-hole light alloy rims (с 01.01.1990) - alufelgi 15-ramienne
812 rear-mounted loudspeaker (с 01.11.1974) - tylne głośniki
VW PASSAT B4 1.9TDI
BEZ GWIAZDY NIE MA JAZDY!!!
W124 E220 1995r. - ex
W124 250D 1992r. - ex
Post: czw mar 05, 2009 10:18 pm
mr_simon pisze:
Proszę bardzo:
Jeden drugi kod jest od 202/210
15 dziurowe,a nie ramienne, te które były w drugiej i trzeciej serii 126.
Post: czw mar 05, 2009 11:09 pm
Dzięki za szybką odpowiedź.
Generalnie wszystko się zgadza po za kilkoma szczegółami:
W podłokietniku nie ma schowka,
Nie ma kłów na zderzakach
Nie ma licznika w milach i angielskiego nazewnictwa
Czy jest możliwe, aby były jakieś błędy w programie rozkodowującym?
I jeszcze jedno, jakie powinienem kupi radio aby pasowało do epoki?
Czy były już w 80 roku elektroniczne Beckery Europa?
MB 380 SLC '80
Post: pt mar 06, 2009 8:47 am
arthur pisze:
To kod od w202/210
Z beckerami masz temat piętro wyżej.
Post: ndz kwie 05, 2009 10:03 pm
W moim jest Model Mexico 610.
280 SLC 80rp
