Dzisiaj jest sob paź 24, 2026 2:05 pm
Post: śr mar 04, 2009 12:47 pm
Witam po długiej przerwie :D
Najpierw żarcik:
Dzwoni blondynka do mechanika: Panie, coś mi pod samochodem plama taka lepka się robi...
mechanik: To olej...
Blondynka: To olewam... :D
Niestety ja nie mogę, bo mnie derektor wygoni z parkingu pod domem. Jakiś czas temu mi bardzo ładnie zrobili mechaniki wycieki, ale zaczęło spierdzielać gdzie indziej i teraz pytanko: Bo olej ewidentnie spyla tam, gdzie filtr oleju jest przykręcony do bloku silnika - czy tam jest jakaś uszczelka? A jak nie to czym można to uszczelnić?
Ja-cek
Post: śr mar 04, 2009 11:15 pm
Uszczelka jest na pewno. Nie pamiętam tylko z czego oryginalnie wykonana. W moim starym dorabiałem chyba papierową/tekturową (nie sprawdzałem, szczerze mówiąc, czy można ją dokupić :oops: ) i przyznam, że egzamin zdawała. Przynajmniej przez rok, do czasu sprzedaży pojazdu, było sucho.
P.S. Dowcip bardzo życiowy ... ;)
banalne audi na wyloty...
Honda CBX 650 '83
Post: czw mar 05, 2009 9:11 am
Dzięki za odzew.
W takim razie najpierw dopytam w sklepie, a jak nie to nożyczki i jechane :D
Ja-cek
Post: czw mar 05, 2009 12:46 pm
Jak kupujesz nowy wkład filtra to w komplecie powinna być uszczelka, dodatkowo śruba która trzyma obudowę filtra winna mieć miedzianą podkładkę - jak to wszystko masz to nie powinno cieknąć - no chyba że za mocno wszystko zostało skręcone i np. uszczelka przez to zmiażdżona.
Post: czw mar 05, 2009 1:02 pm
w pudełku nowego filtra jest wkład,i w woreczku trzy uszczelki (2 aluminiowe i jedna miedziana,+ jedna gumowa (oring)pod obudowę filtra. piszę o wkładzie OC 600.
Post: czw mar 05, 2009 1:22 pm
Ja_cek pisze:
darzamat pisze:
Nie róbmy koledze wody z mózgu w miejscu z ktorego ma wyciek jest uszczelka z cienkiego klingieritu,zapewne mało dostepna,można wyciąć samemu z takiego klingieritu, lub zastosować płynną uszczelkę.
ex
VW Garbus 1300 1961r
VW Garbus 1300 1968r
VW Bus 1600 1975r
W123 240D 1977r
obecnie
W124 230E Automatic 1985r
Post: czw mar 05, 2009 4:03 pm
Dokładnie.
Ten zestaw co z filtrem jest to nie to, mi spyla olej przy bloku.
Będę dziś próbował z "papieru" wyciąć i zobaczę czy daje radę.
Ja-cek
Post: czw mar 05, 2009 7:56 pm
stanski61 pisze:
Ja_cek pisze:
darzamat pisze:
Kup to co kolega proponuje i nie bedziesz mial juz problemow .Papier raczej do tego sie nie nadaje .Mozna jeszcze ewentualnie użyć gumy ale tylko i wyłącznie OLEJOODPORNEJ .
V
Post: pt mar 06, 2009 1:36 pm
Poczytałem o Klingirycie i...
W każdym razie pooglądałem sobie wszystko i wygląda na to, że olej spyla sobie przez wężyki, którymi połączony jest filtr oleju z blokiem (nie pytajcie co tam robią wężyki - to jest większa rzeźba - taki kupiłem 10 lat temu) i teraz oto stoję przed dość trudnym zadaniem dostania takich wężyków, które nie są standardową częścią motoryzacyjną.
No chyba, że ktoś ma pomysł jak pominąć je i przymocować filtr do bloku: nadmienię, że nie mam oryginalnego "kubka", a i ten nie zmieściłby się (silnik jest od 123 w budzie 115)
Jak dotrą do mnie zdjęcia, to wrzucę.
(oczywiście przy okazji wymiany wężyków wezmę się za konstrukcję uszczelki z np. gambitu)
edit:
one foto, one dolar:
i te wężyki są najprawopodobniej do wymiany.
Ja-cek
Post: ndz mar 08, 2009 5:55 pm
:o ale sztuka, teraz ty musisz wykazać się inwencją twórcza :) . z tego co widzę to powinna wystarczyć wymiana węży. Są firmy które zakuwają końcówki do węży ,(mówisz tylko jaka średnica gwintu,wąż ciśnieniowy,olejoodporny i długość), A taniej ,to poprostu zdejmij te węże,zmierz średnicę zewnętrzną końcówek (tych które wystają z nakrętek) ,kup w sklepie zbrojony, olejoodporny wąż,o takiej średnicy wewnętrznej aby ciasno wchodził na końcówki,załóż ,potem nowe opaski i powinno hulać :)
Post: śr kwie 01, 2009 4:44 pm
Chciałbym uniknąć opasek :D Zawsze coś z nimi jest nie tak i zawsze cieknie :D
Ponoć we Wrocku jest firma, która jest w stanie mi zrobić te wężyki z końcówkami z gwintem. Wreszcie zrobiła się pogoda, teraz tylko poczekać na wypłatę i można rozkręcać :D
Ja-cek
Post: śr kwie 01, 2009 8:59 pm
Hydraulikserwis na Ostrowskiego. tel 500 281 686
Firma HansaFlex telefon zapodzialem ale łatwo znaleźć.
Powodzenia z uszczelnianiem
Post: śr kwie 01, 2009 10:12 pm
Koniecznie wywal węże z opaskami.Na pewno da radę zstąpić je wężami
oryginalnie zakutymi.
