Dzisiaj jest śr mar 18, 2026 5:16 pm
 Tytuł: Demontaz ASB
Post: śr mar 04, 2009 9:05 pm
Na co mam szczególnie zwrócić uwage przy demontażu ASB w W140 500.
Nigdy nie wyciągałem automatu z Mercedesa, więc pytam czy czekaja na mnie jakieś zasadzki.
Kilkakrotnie wyciągałem manuala z w124, z W140 jest podobnie???
Pozdrawiam Mati.
W140 S500 Coupe 94r.
Częśći do W140
Post: śr mar 04, 2009 9:15 pm
Uważaj przy montażu na prawidłowe ustawienie konwertera.
Jeśli dociągniesz skrzynie śrubami ,a nie trafisz konwerterem w skrzynie, to kaplica.
Zasadzka taka, że skrzynia wazy ponad 50 kilo.
Post: śr mar 04, 2009 9:20 pm
Więc bez drugiej osoby się nie obejdzie.
Pozdrawiam Mati.
Częśći do W140
Post: śr mar 04, 2009 9:25 pm
THC pisze:
Nie wiem czy się nie myle,ale chyba jest możliwość odkręcenia konwertera tak aby został na wałku sprzegłowym i zszedł razem ze skrzynią.
ex
VW Garbus 1300 1961r
VW Garbus 1300 1968r
VW Bus 1600 1975r
W123 240D 1977r
obecnie
W124 230E Automatic 1985r
Post: śr mar 04, 2009 10:05 pm
stanski61 pisze:
THC pisze:
Między silnikiem, a skrzynią powinna byc mała osłona , i tamtędy może być dojście do śrubek, które trzymają konwerter na kole zamachowym.
Teoretycznie może się udać zdjąć tak skrzynie, ale ogólnie to jest walka.
Post: śr mar 04, 2009 10:11 pm
stanski61 pisze:
To jest jedyna możliwość wymiany skrzyni automatycznej.
Radzę wziąć kogoś do pomocy!
Post: śr mar 04, 2009 10:15 pm
THC pisze:
Taką operacje robiłem w W210 i nie sprawiało to problemów,a zdjęcie i założenie skrzyni było prostrze i mniej ryzykowne,tyle że całość troszke więcej waży ;)
ex
VW Bus 1600 1975r
W123 240D 1977r
obecnie
Post: śr mar 04, 2009 10:26 pm
Osobiście rozebrałem kilka W140, także coś na temat demontażu skrzyni mogę powiedzieć.
Ja zawsze wyciągam motor razem ze skrzynią (brak kanału) i oddzielam je od siebie " na wierzchu " co bardzo ułatwia zadanie.
Ale..
1. Jeśli wyciągasz samą skrzynię musisz zaopatrzyć się w różne przedłużki, przeguby itp. aby móc odkręcić wszystkie śruby.
2. ZAWSZE wyciągaj skrzynię razem z konwerterem , tzn. od strony silnika, a dokładniej w misce olejowej jest takie okienko przez które możesz odkręcić ten konwerter ( 6 śrub, tzn. 3 pary po dwie śruby).
Niestety największym problemem w modelu w140 jest samo oddzielenie silnika od skrzyni. Odkręcisz wszystkie śruby a ona ani drgnie. Winowajcą są kołki naprowadzające, które bardzo ciasno siedzą.
Ostatnio po godzinnej walce z odłączeniem skrzyni zastosowałem drastyczne środki, tzn. jedyne skuteczne. Metrowej długości belka o średnicy 12cm i 10kg młot. Dwa porządne uderzenia w miejsce gdzie mocowany jest rozrusznik i skrzynia odeszła.
Przeważnie skrzynie kupują od nas warsztaty zajmujące się naprawą ASB. Zawsze kiedy przyjeżdżają po odbiór skrzyni opowiadają ile musieli walczyć aby skrzynia odeszła.
W każdym razie życzę ci z całego serca , żeby robota poszła ci szybko i sprawnie.
P.S. Bez piwa do tej roboty nawet nie podchodź. :-)
Post: śr mar 04, 2009 10:36 pm
Dam znać jak przebiegła operacja :)
Dzięki za wszelkie sugestie, zwłaszcza te o piwie, napewno zastosuje się do porad.
Pozdrawiam Mati.
Częśći do W140
Post: śr mar 04, 2009 11:32 pm
Kiedyś wywalałem skrzynke z W126, myślę, że w W140 będzie podobnie.
Bez kanału trzeba się trochę nagimnastykować.
sebastian_1987 pisze:
Ja również polecam ten sposób.
Wyjmowanie jak wyjmowanie ale zakładanie (wcelowanie w kołki ustalające) na trzeźwo graniczy z cudem [zlosnik]
MB - mój drugi dom
Post: czw mar 05, 2009 7:13 pm
Skrzynia wyjeta!!!
Dzieki za wszystkie wskazówki, okazały się bardzo pomocne przy wyciaganiu skrzyni, wyciągłem ja razem z konwerterem.
Teraz musze zawieść do magika od skrzyń by znalazł w niej wsteczny bieg :)
Pozdrawiam Mati.
Częśći do W140
Post: sob mar 07, 2009 4:34 pm
Jakby co, to mogę podać namiary na bardzo dobrego fachowca z Koszalina od remontowania automatycznych skrzyń biegów. Sami remontowaliśmy u niego już dwie skrzynie i efekty naprawdę super. Dodatkowo nasz zaprzyjaźniony warsztat od Mercedesów także tylko u niego remontuje wszelkie skrzynie.
Pozdrawiam !
