Dzisiaj jest wt lip 21, 2026 10:50 am
Post: śr mar 04, 2009 2:43 pm
Panowie, potrzebuje dosc pilnie odpowiedzi na pytanie zawarte w temacie posta.
Motor ten sam, tylko wyjęta ze "190-ki" a ma wejść do 124-ki.
Będę wdzięczny za odpowiedz od posiadaczy odpowiedniej wiedzy.
S211 220
W639
Post: śr mar 04, 2009 3:01 pm
Crazy_Russian pisze:
Pewnie, ze nie. Inny mieszalnik powietrza, inne przewody. Inna chlodnica. To co jest to samo to sprezarka i troche dupereli. Glowne czesci nie beda pasowac.
Post: śr mar 04, 2009 3:03 pm
laudan pisze:
Pewnie, ze nie.
Dzieki za szybką odpowiedz. Jedynie szkoda, ze negatywna. :)
S211 220
W639
Post: śr mar 04, 2009 3:10 pm
Szukaj do w124. Na allegro mozna trafic. Tutaj wykorzystalbys tylko mala czesc komponentow.
Post: śr mar 04, 2009 3:22 pm
Bedziesz miał problem.Masz 230CE a tam szły tylko na stary gaz... Szukaj kompletu od rocznikow powyzej 93 zeby było na R134a.Moze być od anglika.Jest małą roznica w obudowie nagrzewnicy ale mozna przełozyc i nieprzeszkadza to....chłodnice kup nową do aut powyzej 93 -stara nienadaje sie do nowego gazu...
Post: śr mar 04, 2009 6:41 pm
MERCEDES 4 EVER pisze:
A od jakiego motoru szukac, aby pasowalo do mojego 2,3l?
S211 220
W639
Post: śr mar 04, 2009 8:29 pm
no i tu jest problem-chyba od 220....znaczy wszystko rozbija sie tylko o to przy silniku.Mocowania te sprawy.Bo ,pod deską to wszedzie tosamo.Szukaj tylko i wyłacznie na nowy gaz!!!!
Post: śr mar 04, 2009 8:35 pm
Mocowania te sprawy
Byl jeden kol. na forum, co dokladal klime i sprezarke wzial bodajze z focusa. Takze mysle ze nie bedzie wiekszych problemow z adaptacja klimy z jakiegokolwiek M111, chociaz przy W202 czy W210 moze byc problem z niektorymi elementami. Musisz bardzo lubic ten samochod, ja na sama mysl o zdejmowaniu deski w W124 robie sie czerwony ;)
Post: śr mar 04, 2009 8:57 pm
Nie masz racji.
W CH od 90/91r był już nowy gaz.
W463 500GE 93'
W126 300SE 89'
W124 E280 94' - sprzedam
W124 300CE 91' - sprzedam
W201 2,6 93'
W140 S500L 97'
W123 2,3 83'
W116 2,8 75'
W212 E250 bluetec 4 Matic 15'
http://www.mateofhu.pl
http://www.wydruk.info
Post: śr mar 04, 2009 10:16 pm
beet pisze:
MERCEDES 4 EVER napisał:
Mocowania te sprawy
To jest najmniejszy problem. Ja założyłem sprężarkę od M120 do OM603 i wszystko gra!
Post: śr mar 04, 2009 10:23 pm
beet pisze:
Trudno nie lubic. Znam go na wylot. Sam go, a w zasadzie ją przyprowadzilem do PL, jechalem nią do slubu, wiozlem dziecko na pierwsza przejazdzke zaraz po urodzeniu... :)
Panowie, bardzo dziekuje za zainteresowanie moja sprawa.
Czy rzeczywiscie szukac jak podpowiada MERCEDES 4 EVER klimatyzacji od nowszego silnika (ale nie mojego) i na nowy czynnik chlodzacy, czy tez lepiej od mojego silnika ale przerabiac na nowy czynnik?
S211 220
W639
Ostatnio zmieniony czw mar 05, 2009 7:28 am przez Crazy_Russian, łącznie zmieniany 1 raz.
Post: śr mar 04, 2009 11:37 pm
beet pisze:
W w124 to jest pryszcz. Przeprawa to jest w w201 [zlosnik]
Post: czw mar 12, 2009 1:29 pm
Panowie,
Podsumowujac, to od jakiego motoru szukać klimy aby było najmniej bawienia sie i na nowy gaz?
S211 220
W639
