Dzisiaj jest czw paź 29, 2026 12:02 am
Post: pn mar 02, 2009 11:23 am
Mój problem to irytująca wskazówka prędkościomierza, która w zależności od prędkości skacze. Sprawdzałem (dokręcałem) linkę i zegary, wygląda że wszystko ok, a mimo to skacze.
Używając opcji szukaj dowiedziałem się że może jest gdzieś zagięta, sprawdziłem i też nic.
Moja prośba, czy któryś z szanownych forumowiczów dysponuje schematem, ew. zdjęciem jak fabrycznie prowadzona jest linka prędkościomierza w 124 (220ce)?
DB w124 E 220 C - using
DB w210 E 220 CDI - using
DB w210 E 290 TD - sold
DB w124 E 200 C -sold
DB w124 250 TD - sold
Post: pn mar 02, 2009 12:36 pm
Post: pn mar 02, 2009 12:53 pm
Nie musi byc zagięta, wystarczy że linka haczy o pancerz.
Czasem tak się dzieje kiedy coś ją blokuje w pancerzu, jakiś syf się dostał,albo linka jest postrzępiona w jednym miejscu i stąd skoki.
Odkręć z zegarów i wyciągnij linkę z pancerza, może zobaczysz uszkodzenie.
Czasem wyciągnięcie i włożenie pomaga.
Post: pn mar 02, 2009 2:34 pm
Panowie dziękuje za pomoc, idę do garażu sprawdzić [zlosnikz]
Post: pn mar 02, 2009 2:48 pm
najczęściej skacze jak już było grzebane w liczniku... wtedy juz nic z tym nie zrobisz...
kaszanka polskim kawiorem!!!
S210 E290 TDT 97
W124 E250D 93
W124 230E 85 LPG ex
W201 200E 85 LPG ex
W123 200D 79 ex
Post: pn mar 02, 2009 4:11 pm
Najczęstszą przyczną (ale nie jedyną) takiego stanu rzeczy jest skokowa praca linki w pancerzu spowodowana zacieraniem się przy zbyt dużych oporach mechanicznych (słabe nasmarowanie).
Odkręć linkę przy liczniku, wyciągnij troche z pancerza. Strzykawką nalej nieco oleju silnikowego i poczekaj aż ścieknie niżej. Możesz jak masz cierpliwość powtórzyć operację. Wsuń linkę (pokręcając nią żeby wskoczyła na dolnym mocowaniu) i dokręć pancerz do licznika ale bez przesady. Powinno być OK. :)
Andrzej
W126 300SE '86 - LPG od 1995r
Post: wt mar 03, 2009 8:03 pm
a co zrobić jeśli tylko w dolnym zakresie prędkości tak skacze ...max do
40 km/h ?
p.s. była smarowana
Dunkelheit !
Post: wt mar 03, 2009 10:13 pm
Ja musialem wyjac licznik (pare razy) i za kazdym razem po wlozeniu wskazowka latala inaczej. Normalnie skaczala tak do 40km/h. Za ktoryms razem zle wlozylem i skakala az do 80km/h. Pozniej roznie az obecnie udalo sie zlozyc tak, ze skacze do 30km/h. Moze ten typ tak ma?
Mercedes W124 300D '88 automat
Mercedes W204 C200 CGI '11 automat
Post: wt mar 03, 2009 10:20 pm
Oznaki zatarcia linki - u mnie skończyło się to jej ukręceniem po wymianie na nową obraca się idealnie żadnych skoków wskazówki prędkościomierza
w208 230 Kompressor - obecnie
w123 240D - nie tak dawno :)
Post: śr mar 04, 2009 12:26 am
t.king pisze:
p.s. była smarowana
strach123 pisze:
Też tak uważam więc chyba zostało tylko wyjąć cały wkład z pancerza, umyć i dokładnie obejrzeć - jeżeli nie ma oznak uszkodzenia lub tarcia to nasmarować smarem stałym i zamontować.
Andrzej
