Dzisiaj jest sob wrz 26, 2026 12:01 am
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 31 ]  Przejdź na stronę Poprzednia 1 2 3 Następna
Post: sob lut 28, 2009 10:13 am
bary123ce napisz proszę skąd wziąłeś to zdjęcie??
Płetwa wygląda dokładnie tak jak u mnie tylko:
jedna rurka która wychodzi ZE ŚRODKA płetwy - gdzie ona idzie ??
druga rurka ta niżej ekranu - gdzie ona idzie ??
trzecia rurka ta wyżej ekranu - gdzie ona idzie ??
Czy w tym samochodzie jest także linka która idzie do skrzyni?? ( u mnie na pewno jest)
I czy jesteś w stanie zrobić zdjęcia reszty?? Chodzi mi o to gdzie te rurki idą, uwierz mi żę widziałem już chyba 3 lub 4 rodzaje tych "podciśnień" i w każdym przypadku skrzynia pracowała prawidłowo.
Od razu wielkie dzięx. :)
Acha no i propo schematu to tam wszystko jest po niemieckiemu i jedna rurka więcej - nic z tego nie rozumiem. Jak ktos "sprechen deutch" to bardzo prosęe hilfe :)
w123 300D ASB 78' -Tęsknie za nią...
VWagenWagen Passat B3 - Kombi, poprostu
W201 2.3E 92' - garażuje
Post: ndz mar 01, 2009 3:08 pm
Tak u mnie wygląda to mniej więcej od spodu.
A to jest ta "wajha" co na niej jest zamocowana linka,
Post: pn mar 02, 2009 3:43 pm
Jeżeli się nie mylę:
<b>Numer 3 możesz całkowicie odłączyć!!</b>
P.S:
ogólnie to linka do skrzyni ma być tak podłączona żeby była wyciągana wraz z cięgnami gazu.
Zdjęcia są zaczerpnięte z archiwum, a robił je min. (me:how)
Czy tam nie ma wejścia na podciśnienie?:
Post: pn mar 02, 2009 6:54 pm
kolego bary123ce proszę nie obraź ale te zdjęcia zrobiłem celowo "spod kąta" bo tam generalnie coś jest, własnie tak jak by w środku była rurka podciśnienia i tu nasuwa się kolejne pytanie:
1) Czy możliwe jest że ta skrzynia ma dwa sterowania - podciśnienie i linka??
2) Jeżeli to na zdjęciu okaże się czymś od podciśnienia to jak się do tego dobrać?? Chodzi o to że stara rurka wystaje stamtąd ok 2 mm i nie ma opcji "przykleić" rurki od "płetwy"
3) Ja mam trochę za dużo tych rurek - PROSZĘ POMÓŻ a na pewno nie zostanie Ci to zapomniane. :)
Już wiemy dużo, jedziemy dalej. W niedzielę znów będę miał garaż więc się pobawię i porobię foty.
Btw. skąd WY forumowicze macie taka wiedzę i oko.... bary123ce ty to masz naprawdę oko........ :)
Acha i gdzie w tej misce jest korek od oleju?? Ostatnim razem olej zmieniał mi kumpel więc tego nie wiem.
Post: pn mar 02, 2009 7:47 pm
bobasspr pisze:
tak! do czego innego służy sterowanie linką, a do czego innego podciśnienie.
bobasspr pisze:
Nie dasz radę założyć na to gumowej tulejki?
bobasspr pisze:
Połącz ze sobą te numery, które opisałem, wywal ten co masz pod numerem 3 i doprowadź podciśnienie do skrzyni a będzie jeździć. <br>Dodano po 23 minutach.:<br> Olej możesz spuścić tą śrubą na foto. Pamiętaj żeby spuścić też ze sprzęgła (grucha) przez odkręcenie śrubki przez zaznaczony otwór. Przy wymianie oleju wymienia się obowiązkowo filtr, do którego dostaniesz się ściagając miske. Nie ma problemu z jego wymianą.
Post: pn mar 02, 2009 10:47 pm
Z wymianą oleju jeszcze chwilę się wstrzymam bo olej dość drogi, a tam wchodzi ponoć 6 litrów. Sprawę konwertera znam dobrze więc napewno nie zapomne. Mam olej Valvoline ATF Max LongLife SYNTETYK ale nie wiem czy go wlewać, czy nie lepiej atf 220 mineralny.
Co do rurki to na 99% nic się tam nie nałożyć, czy da się to może jakoś bezkonfliktowo "wykręcić"??
No i bary123ce zobacz proszę na moje zdjęcie z rurkami. jak podłącze nr 2 do skrzyni to mi zostanie "rozszczelnienie" na pompie wtryskowej.
Acha no i skąd wziąć taką rurkę????
Post: wt mar 03, 2009 1:12 pm
nic Ci nie zostanie wolnego, jak podłączysz tak jak pisałem. "3" całkiem wywalasz, z pompy dwa podcisnienia na trójnik idą, trzeci (ten z gumowego trójnika) idzie do vacuum, a do skrzyni idzie dopiero ten z zaworka na deklu, ten najbliżej ściany grodziowej.
Post: wt mar 03, 2009 4:16 pm
Witam ja nie posiadam jakiegos smiesznego podcisnienia tylko linke i wszystko działa jak nalezy linka sobie steruje czy ma mi ciągnąc na wszystkich biegach do konica gazu lub moge sie delektowac delikatnościa skrzyni gdzie przy 50 jade juz na 4 biegu
Czas za szybko leci a ja wciąż przyspieszam.....
MB W123 300d ASB EX
MB W124 2.6 ASB kombiaczek EX
MB W124 2.0 D E-class EX
MB W115 200d '76
Post: wt mar 03, 2009 8:16 pm
Ok ok ale zobacz, ja wywale nr 3 to na pompie zostanie mi ta gumka, czy ona nie będzie ciągła "lewego" powietrza?? Na razie masa teorii ponieważ nie ma zupełnie kiedy zajrzeć pod machę. W niedziele się za to zabieram,
Czy wiesz czy da się stamtąd wyciągnąć "reszte" tego starego wężyka??
Przemo2880, widziałem fotki od Ciebie ale Ty masz zupełnie inaczej to poukładane pod maską = może inny model?? Kto wie.
Zamiast oryginalnego wężyka musze wsadzić coś innego, jak myślicie, czy wężyk od LPG będzie odpowiedni?? Czy nie za duże ciśnienie jest w układzie w MB?? W ogóle wie ktoś jakie podciśnienie ciągnie pompa vacum??
Ostatnio zmieniony wt mar 03, 2009 8:46 pm przez bobasspr, łącznie zmieniany 1 raz.
Post: wt mar 03, 2009 8:26 pm
bobasspr pisze:
Nie będzie nic ciągnąć, bo
bary123ce pisze:
bo to jest tylko spuszczanie powietrza.
oryginalnie wężyk stamtad idzie w okolicę podszybia i kończy się filterkiem, tak więc w uproszczeniu można powiedzieć, że jest tutaj niepotrzebny a jak widzę podłączyłeś go do trójnika, zupełnie niepotrzebnie :lol:
Ostatnio zmieniony wt mar 03, 2009 11:08 pm przez bary123ce, łącznie zmieniany 1 raz.
Post: wt mar 03, 2009 8:49 pm
Nie nie bary123ce, to nie ja podłączałem do podciśnienie, to wogole było tak popie...ne że sie same zamki zamykały kiedyś jak nacisnąłem na gaz (albo otweirały nie pamiętam już) Doszedłem do kilku spraw ale akurat tego na deklu nie ruszałem.
Co myślisz o wężyku od LPG zamisast orginalnego plastikowego??
Post: wt mar 03, 2009 11:09 pm
bobasspr pisze:
Podaruj sobie. a co? nie masz takich rurek oryginalnych nigdzie?
Post: śr mar 04, 2009 6:47 pm
Chodzi o to że jakiś "magik", który wcześniej jeździł moja 123 pociął te rurki tak, że są zbyt krótkie - nie dojdą do skrzyni. Na zdjęciu widać że są na "styk" i muszę coś wymyślić. Mam wężyk od paliwa chyba jeszcze z malucha ale nie wiem czy pompa go nie będzie "wciągać", wiesz gdzieś od środka czy nie będzie się ten wężyk "plaszczył". Podobno te od LPG są właściwościami takie jak te plastikowe, bo są montowane gdzieś w kolektor i do reduktora, ale ile w tym prawdy - nie wiem.
Nie mam poprostu pomysłu jak to zrobić żeby gdzieś po drodze nie wypadło albo przy pierwszym mrozie/upale.
P.S. Co myślisz o tym oleju co napisałem?? Będzie ok czy lepiej wlać mineralny??
Post: pt kwie 16, 2010 8:16 pm
Dziś wymieniałem olej w skrzyni i zamiast ponad 5l spłyneło mi ok 2,5 dziwne to bardzo bo przed wymianą gdy sprawdzałem poziom był max
Czy ktoś moze wie o co chodzi?
Post: pt kwie 16, 2010 11:59 pm
Qudlaty pisze:
Rozumiem, że chodzi o automat? Zlałeś ze skrzyni czy z konwertera też?
Bo jak tylko ze skrzyni to norma - reszta siedzi w konwerterze.
Trzeba się cieszyć drobnymi mercedesowskimi radościami i z nich korzystać,
inni tak dobrze nie mają, żeby sobie samemu z konwertera zlewać :)
Gab
