Dzisiaj jest ndz sie 30, 2026 9:49 pm
Post: sob lut 28, 2009 12:38 pm
Cześć
Auto zimowało w garażu, jak się okazało dopiero podczas roztopów gdy śnieg z tarasu nad garażem zaczął puszczać - garaż też zaczął puszczać:/ W związku z czym nakapało z sufitu betonowego trochę na auto, wygląda to tak:
Dostała maska i szyba, myślałem, że zejdzie na myjni. Po umyciu podjechałem do szefa (który robi przeróżne polerki i trochę się zna na tym), trochę porobił i stwierdził, że schodzi, ale potrzeba mu około 3-4 godzin, żeby to wszystko usunąć. Koszt około 150zł.
Czy macie jakieś pomysły jak i czym to zdjąć? Plamy sprawiają wrażenie jakby piasek zasechł, taka choby ceramiczna powłoka.
Czekam an porady :cry:
C123 280E '81
W124 E320 '94
ex- W201 190D '92
ex- W124 300TD '92
ex- W115 240D 3.0 '74
Post: sob lut 28, 2009 12:46 pm
delikarna polerka na mokro ... moze samym tempem wystarczy .. sproboj to namoczyc , połż mokra szmate albo mokra szmate z jakims plymen , ne wiem do szyb woda z pplynem do mycia naczyn ..
C123 280CE "Carlsson"
W107 560sl
W108 280se 3.5 Rote Sau
Post: sob lut 28, 2009 12:56 pm
Jest taka pasta automax w zielonych tubkach.
Ścierna , lekko ścierna i najbardziej agresywna. Trzy rodzaje.
Z tą pastą trzeba uważać , zrywa warstwę wierzchnią lakieru, i np. na białym jest spora różnica.
Także tu musiałbyś cały samochód zrobić, mi zajęło to około 18 godzin ręcznie w dwie osoby.
PS. To kolega nie trzyma zabytku pod kołderką? :)
Post: sob lut 28, 2009 2:32 pm
Zanim to wypolerujez,to sprawdz czy ocet da rade rozpuscic osad wapniowy. Są jeszcze chemiczne preparaty do czyszczenia posadzek polerowanych( gres,kamien, glazura etc.) do czyszczenia osadów i zabrudzeń z zapraw wapiennych,cementowych etc. ) np.firm MAPEI i Atlas. Przyczym z ta chemi ato bym uwazal,bo cholera wie jka zareaguje lakier.
Powodzenia!
W126 280S
Smart 452 Roadster Coupe
Post: sob lut 28, 2009 2:51 pm
Pasta G-3,choć obawiam się że jaśniejsze plamy zostaną i może skończyć się na lakierowaniu elementu.
ex
VW Garbus 1300 1961r
VW Garbus 1300 1968r
VW Bus 1600 1975r
W123 240D 1977r
obecnie
W124 230E Automatic 1985r
Post: sob lut 28, 2009 3:54 pm
pasta G3, jak zostaną plamy, to papier 2500 na mokro i raz jeszcze G3. nic nie zostanie i kolor się nie zmieni.
Post: sob lut 28, 2009 4:44 pm
Mialem to samo w polowce, chyba nawet ciut gorzej, bo sie zrobila z tego mala warstewka betonu na dachu. Doszorowalem to recznie, zwykly szampon samochodowy, co prawda nie zeszlo po pierwszym ani piatym razie,ale ja bym sie nie bawil w zadne polerki, szczegolnie na takim wozidle.
Post: sob lut 28, 2009 4:46 pm
nie widzę nic złego w polerce na starym i twardym lakierze [szalone]
Post: ndz mar 01, 2009 12:45 am
Zadnego polerowania, tarcia, szorowania, drapania!! Te zacieki to, jak juz ktos zauwazyl, sole wapnia. Zejda pieknie slabym kwasem. Sproboj octem albo jeszcze lepiej kwasem cytrynowym. Na poczatek na szybie - zobaczysz jak swietnie zejdzie. Zrob roztwor kwasu cytrynowego w goracej wodzie, namocz nim gaze i poloz na szybie na pol godziny. Nastepnie splucz wszystko obficie woda (ale naprawde obficie). Potem to samo na lakierze - zejdzie wszystko bez zadnej ingerencji mechanicznej.
Post: ndz mar 01, 2009 8:46 am
kielbik pisze:
Te zacieki to, jak juz ktos zauwazyl, sole wapnia. Zejda pieknie slabym kwasem. Sproboj octem albo jeszcze lepiej kwasem cytrynowym. Na poczatek na szybie.
Tak Tak popieram metedę jak najmniej inwazyjną ,i pamiętaj aby zacząć eksperymenty od szyby !!!!
280 SLC 80rp
Post: ndz mar 01, 2009 7:56 pm
kielbik pisze:
Skuteczna metoda, dziękuje za poradę. Po namoczeniu z szyby zeszło bez śladu, a z maski prawie bez śladu. Został tylko inny odcień, taka jakby plama po plamie. W przyszły weekend jeszcze raz to namoczę i myślę, że elegancko zejdzie. Stosowałem ocet.
C123 280E '81
W124 E320 '94
ex- W201 190D '92
ex- W124 300TD '92
