Dzisiaj jest wt lip 21, 2026 9:54 pm
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 19 ]  Przejdź na stronę Poprzednia 1 2
Post: pt lut 27, 2009 4:13 pm
Janfocus pisze:
niby oddzielne, ale jednak ASR również spina most (przynajmniej w 126)
Nie. Blokowane jest tylko to koło, które w danym momencie ma większą prędkość obrotową. Czynność ta wykonuje zacisk hamulcowy. Stąd wrażenie, że most jest blokowany.
Jeśli wjedziesz autem z ASR w grząskie błoto to najprawdopodobniej w nim zostaniesz a jeśli będzie miał układ ASD spokojnie wyjedziesz.
zegarek pisze:
Czy to nie jest tak, że tylko przyhamowywane jest ślizgające się koło i odejmowany jest gaz?
Tak.
Janfocus pisze:
widzę że musze w kółko to samo pisac ;)
Tak.
Janfocus pisze:
W 126 (co potwierdzają filmy reklamowe MB i można sobie wygooglać) w odróżnieniu od 140 (co było wałkowane już) jest szpera w moście i zanim ASR zacznie dohamowywać koła spina półosie na sztywno.
Nie spina półosi na sztywno.
Janfocus pisze:
Już pisałem, że jak stanę prawą stroną na trawie a lewą na asfalcie, to mam przyspieszenie jak na asfalcie...
Stojąc prawym kołem na trawie a lewym na asfalcie w momencie ruszania wykrywana jest większa prędkość, koła które ma lżejszy opór względem podłoża. Koło jest automatycznie przyhamowane a cała moc zostaje przekazana na koło stojące na asfalcie. Stąd wrażenie blokady mostu.
Szpera w moście to zupełnie inny temat. Kod 256 - tylna oś z dyferencjałem o ograniczonym poślizgu (LSD). W przeciwieństwie do mostów z ASR i ASD ten most nie musi posiadać żadnej hydrauliki i czujników. Nie ma nic wspólnego z ASR.
karolkarol pisze:
Tu chyba jest jakieś mylne myślenie, albo ASD, albo ASR???
W MB jest albo ASR albo ASD.
karolkarol pisze:
ASD blokuje tylny most, a ASR redukuje obroty silnika, ale nie jestem pewien czy blokuje ślizgające się koło osi napędowej, przenosząc poprzez dyferencjał moment obrotowy na drugie koło. ASD nie ma guzika do wyłączania. ASR ma guzik wyłączający na panelu koło skrzyni
Tak.
Ten wątek ma duże szanse na dalszy bujny rozwój.
Post: pt lut 27, 2009 6:38 pm
zegarek pisze:
Ogólnie coś w tym jest bo mój SEC z ASR zostawia dwa ślady jak włączę funkcję jazdy na łańcuchach, czego nie mogłem zrozumieć.
560 miały w standardzie LSD, co wyjaśnia moje dwa ślady.
fb.com/waxclusive
Post: pt lut 27, 2009 6:45 pm
zegarek pisze:
Po LSD to raczej dwa swiaty ;)
Post: pt lut 27, 2009 8:11 pm
No dobra. Bo widzę, że temat mocno został steoretyzowany. Teraz bardziej praktyczne pytanie do innego auta:
Chyba przyda się nowy wątek...
Czyli co zrobić, żeby w 500E odłączyć... to coś, co robi, że pomimo 326 KM deklarowanych w fabrycznie nowym aucie Pani Jagoda nie lata bokiem?
Szymon
Wołga Gaz 2410 '88
W211 320CDI 4Matic
W124 280TE '92 - Oliwka - ex
