Dzisiaj jest śr paź 28, 2026 8:04 pm
Post: pt lut 27, 2009 11:47 am
Jestem juz na koncowym etapie przekladki. Jednak przez zime troche nie pracowalem i teraz wrocilem do roboty z samochodem.
Samochod zapala bez problemu, poczatkowo chodzi na 1100-1200 obrotow szybko spada na okolo 900 i chodzi na 1 cisnienia oleju. Obecnie samchod na zalozone pol wydechu i na koncu wydechu jest dosc mokro od benzyny. Swiece sa dosc czesto lekko wilgotne. Wydaje sie ze nie przepala benzyny do konca i leci ona w wydech.
Teraz pytanie od czego zaczac:
Podejrzewam na ten moment: slabe kable wysokiego napiecia i swiece zaraz je bede zmienial ale mysle co jeszcze moze byc przyzyczna.
Jak wyglada regulacja zaplonu w m110? I pytanie gdzie sie reguluje dawke paliwa?
Z gory dzieki za info
W123 i W140 :) prawdziwe Mercedesy
W123 81` 280E manual 185hp
200SX 94` S14 SR20DET 250hp
Post: pt lut 27, 2009 12:01 pm
I.T pisze:
Ze stopki widze ze to E czyli zapewne k-jet. Jeśli wtryskiwacze są sprawne i nie leja jak krowa na pastwisku, to pewnie przeplywomierz rozregulowany
na amen. Tylko to wyregulowac potrafi niewielu, a jak potrafia to marudza :)
Mi sie np. zrobilo teraz tak, ze zimny pali na benzynie od dotkniecia ale chodzi tylko na wolnych. Jakakolwiek proba dodania gazu konczy sie pluciem, mocy zero, w koncu gasnie.
Pytanie przy okazji: pod przeplywomierzem jest plastikowa sruba, która
reguluj się obroty na wolnych. Co ona fizycznie zmienia? Położenie przepustnicy? Przelot? Bo chyba nie dawke paliwa?
Gab
Post: pt lut 27, 2009 3:15 pm
Gab pisze:
Gab
Dawkę powietrza na jałowym.
Post: pt lut 27, 2009 6:30 pm
Regulacja składu mieszanki w M110po iluś tam strzałach to bardzo upierdliwa robota--jednak do wykonania.Mało kto chce się podjąć tej czynności a ja ją lubię--złoty interes [zlosnik] .Dokładny opis zasady działania K-jeta był gdzieś na Forum.
Post: pt lut 27, 2009 6:35 pm
hruścik pisze:
Jak k-jet działa to ja wiem. Przy okazji - czy klapka przepływomierza
jest dostępna tylko w ASO, czy bywają podróby/zamienniki?
Polecono mi jednego podobno fachmana od k-jetow (którego znałem, ale jako dobrego elektryka). Powiedzial, że owszem on to reguluje ale jak mam
gaz to się nie podejmie naprawy za nic :)
Miał ciekawą teorię - jego zdaniem strzały gazowe powodują mikropęknięcia w całym mechanizmie wtrysku i robi się z tego złom nie do wyregulowania.
Sama pogięta klapka to przy tym jego zdaniem drobiazg.
Gab
