Dzisiaj jest sob lip 18, 2026 1:59 am
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 32 ]  Przejdź na stronę Poprzednia 1 2 3 Następna
Post: śr lut 25, 2009 7:23 pm
I to jest fantastyczna metoda naprawy :D :D :D
Post: czw lut 26, 2009 10:04 pm
Z tego co się orientowałem to pobór w aucie powinien wynosić 2-3 mA = 0,002-0,003A.
W W140 300TD elektryk powiedział, że przy moim aku 100Ah spokojnie 0,03A (alarm, podtrzymanie audio itp) to będzie norma i to przejdzie, niestety mam 0,21A = 210mA a to już o wiele za dużo.
Przekaźniki pobierają około 150-200mA więc któryś dziad mi kradnie.
Podobno można dojść "dotykowo" po dłuższym postoju, który jest ciepły, ale ja jeszcze nie znalazłem.
Jeżeli ktoś wie gdzie w W140 znajdują się przekaźniki i do czego służą to chętnie wysłucham.
Ostatnio zmieniony pt lut 27, 2009 7:42 am przez Tomek77, łącznie zmieniany 1 raz.
Post: czw lut 26, 2009 10:56 pm
Tomek77 pisze:
0,21A = 210mA
przy takim poborze to aku naładowany powinien miesiąc wytrzymać, więc chyba by nie było problemu...
Post: pt lut 27, 2009 7:20 am
Janfocus pisze:
Teoretycznie powinien około 25 dni wytrzymać, ale do odpalenia potrzebny jest spory prąd więc ten okres się szybko kurczy, zwłaszcza w zimie.
Przy takim poborze, jeżeli nie jeździ się dużo to aku powoli się rozładowuje, w pewnym momencie po postoju weekendowym 2-3 dniowym jest problem z odpaleniem (co jest w tym aucie nie do przyjęcia) :evil: .
W pracy wszyscy myślą że mam auto na prąd (kabel do prostownika w bagażniku)
Post: pt lut 27, 2009 11:33 am
Speedy pisze:
A jeśli chodzi o mnie to temat uważam za zamknięty ponieważ auto zostało sprzedane.
Dokładnie :lol: Polecam wszystkim [zlosnik]
Lancia Lybra 2.0i 20V
Peugeot 205 1.6i Automatic
Truck:Volvo FH12 420 Globetrotter XL
Brak Gwiazdy...
Post: pt lut 27, 2009 12:31 pm
Tomek77 pisze:
Przy takim poborze, jeżeli nie jeździ się dużo to aku powoli się rozładowuje, w pewnym momencie po postoju weekendowym 2-3 dniowym jest problem z odpaleniem (co jest w tym aucie nie do przyjęcia) .
to prawda, wiem że jazdy na krótkich odcinakch zabiają aku, ale mimo wszystko raczej w takim przypadku (czas życia 2-3 dni) szukałbym problemu w ładowaniu lub w stanie aku, który być może w skutek zużycia ma spore samorozładowanie...
Post: pt lut 27, 2009 2:48 pm
Tu się zgadzam 2-3dni na rozładowanie "pełnego aku" to musi być grubsza sprawa(założyciel tematu rozwiązał problem sprzedając fure). Ja tu piszę pod swoim kontem, ładowanie mam 13,6-13,8, aku mimo że trochę leciwe to prąd trzyma normalnie testowali mi "fachowcy", a ten mój pobór 0,21A jest sporo za duży i na dłuższą metę męczący. Jak tylko się trochę ociepli a to juz mam nadzieje wkrótce to prześwietlę wszystkie przekaźniki itp. (dlatego przydałoby się wiedzieć gdzie i jakie są [zlosnik] )
Post: pt lut 27, 2009 3:03 pm
Tomek77 pisze:
tu polecam więcej uwagi -powinno być 13,9-14,5V bez względu na obciążenie, leciwość aku też ma tu wpływ, bo raz nie ma katalogowej pojemności, 2 ma dużą rezystancję wewnętzrną a co za tym idzie pomimo napięcia ładowania prawie 14v prąd ładowania jest znacznie mniejszy -a to własnie jest wazny parametr... To 0,2A -dla mnie to żaden problem...
Post: sob lut 28, 2009 8:06 am
Czyli alternator? Miałem raz taki przypadek że na niskich obrotach pasek wielo-rowkowy dostał dużych wibracji, wyglądał jakby był luźniejszy po chwili to ustało. Mój mechanik przeglądnął wszystkie elem. odpowiedzialne za naciąg paska i stwierdził że to był problem z kołem pasowym na alternatorze i jak jeszcze raz się zdarzy to pójdzie na stół. Może tu jest przyczyna słabego ładowania. Mimo wszystko uważam że 0,21A to za duży pobór. Najpierw znajdę złodzieja, zrobię alternator, a na końcu chyba będzie trzeba wymienić aku bo przez te rozładowania chyba dostał w dupę, a z oznaczeń na nim, a są trochę niewyraźne tylko nie wiem czy to możliwe ale jest cyfra 97 czyżby to rok produkcji? 12 lat to już chyba długo? Z tym że po naładowaniu na gruszce był na zielonym polu a i test rozładowania wyszedł dobrze. [pytanie]
Post: sob lut 28, 2009 9:00 am
wstaw sobie regulator z wiekszym wzbudzeniem będziesz miał koło 14-14,1V pobór za duzy, ładowanie za słabe, aku stary.................
W140-500SE-LPG sekwencja
W126-500SE-LPG blos
Gdybym chciał walczyć z każdym idiotą na forum brakło by mi życia.
Post: sob lut 28, 2009 9:50 am
w-126 pisze:
czyli kumulacja :-?
Post: ndz lip 26, 2009 11:00 pm
Złodziejem prądu u mnie okazał się opornik wetylatora powietrza do kabiny, po wymianie wszystko ok. Akumulator wymieniłem na nowy, stary juz nie dał rady.
Post: pn lip 27, 2009 2:38 pm
Tomek77 pisze:
Jak do tego doszedłeś bo też szukam "złodzieja prądu"?
Post: pn lip 27, 2009 2:47 pm
amperomierz w szereg do aku i odpinać bezpieczniki (można też zwierać amperomierzem zamiast bezpiecznika), kolejny krok to eliminacja po drodze gdy wiemy jaka grupa jest winowajca...
Post: pn lip 27, 2009 2:58 pm
Tę kolejność rozumiem, pytałem jak Tomek77 doszedł tak głęboko tj. aż do opornika wentylatora. Eliminacja grup to jeszcze bardzo daleko do opornika wentylatora. Gdzie on się dokładnie znajduje?
