Dzisiaj jest wt lip 21, 2026 7:24 pm
Post: czw lut 26, 2009 6:53 pm
Szukam opisu pinów wskaźnika temperatury zewnętrznej z zegarów - czarny płaski moduł z wyświetlaczem, z tyłu kostka na 4 piny. Mam wprawdzie pewne podejrzenia, ale wolałbym coś pewnego, żeby nie zdymić.
Post: czw lut 26, 2009 7:06 pm
http://www.w114-115.org.pl/forum/viewto ... =termometr
W tym temacie masz jakiś schemat może się przyda :)
w124 400E 93'
s210 320CDI 00'
w201 3.0 24v 89'
Post: czw lut 26, 2009 7:10 pm
Niestety, to do W124 - troche nowsze. Ja mam cztery piny i podejrzewam, że będzie to: masa, zasilanie, podświetlenie i czujnik (pewnie drugim końcem zwarty do masy). Ale szukam konkretów, bo nie chcę ryzykować.
Post: czw lut 26, 2009 8:43 pm
Moze to pomoze:
124 E220 coupe 96'FOTO
MB artykuły prasowe cz1
MB artykuły prasowe cz2
Post: czw lut 26, 2009 9:03 pm
Dokładnie to!
PS. Nie chwaląc się, tak samo rozpisałem piny. Ale to były tylko moje przepuszczenia, teraz już poparte.
Dziękuję.
Jeszcze jakby ktoś wiedział, jakiej wartości jest tam czujnik i jakiej charakterystyki (PTC, NTC)?
Post: czw lut 26, 2009 9:25 pm
Schemat i przepis zastąpienia czujnika są również na forum
www.mb.org.pl
Mała podpowiedź: w szukajkę wpisz "termistor"
W203 Kompressor
Post: czw lut 26, 2009 10:09 pm
Dzięki :garri. Prześledziłem to forum z hasłem "termistor", ale wyrzucało mi tylko sprawy związane z modelem W124, a to trochę za nowe jak dla mnie. Więc albo tam nie ma tego, co akurat potrzebuję labo ja nie potrafię szukać*. Więc gdybyś mógł mnie wspomóc jakimś konkretniejszym namiarem...
* - niepotrzebne skreślić ;)
Post: pt lut 27, 2009 12:13 am
Czujniki mają te same parametry.
Wyświetlacze w starszych 124 miały te same wyprowadzenia i właśnie wtyczki czteropinowe.
Pzdr. GERRI
W203 Kompressor
