Dzisiaj jest śr mar 18, 2026 7:50 pm
Post: pn lut 23, 2009 9:52 pm
Dziś przez przypadek zauważyłem na śniegu jak kilka razy przygazowałem W140 500, metaliczne opiłki wydostające się z wydechu, troche mnie to przeraziło i ciągle chodzi mi po głowie co to może być, objawy padającego silnika, a może cos z wydechu, katalizator itp.????
Opiłki są bardzo drobniutkie.
Pozdrawiam Mati.
W140 S500 Coupe 94r.
Częśći do W140
Post: pn lut 23, 2009 9:55 pm
hmmm.... pierscionek??
Wiedza o MB nie mała i ciągle poszerzana... z miłości do 126.
Mercedes Vito 2,3D (80KM)
IVECO 5912 2,8 TDI
RENAULT Master 2,5 DCI
RENAULT Megane 1,6 16V + gaz ( kur... nie do zdarcia ;) )
Opel Astra 1,7 D(rezynka) ;];]
Post: pn lut 23, 2009 10:08 pm
Chyba nie zasne myśląc co to może być, tylko nie pierścienie :cry:
Pozdrawiam Mati.
Częśći do W140
Post: pn lut 23, 2009 10:18 pm
a są jeszcze jakieś inne objawy ?
Być może już wcześniej coś przytarło a teraz wydmuchuje. Jak ciśnienie sprężania? BEz rozbierania silnika tylko badanie endoskopem przez otwory świec. Jednak jeśli opiłki są z połączenia tłok-cylinder to raczej trzeba odkładać na inny silnik :-( Jak wygląda olej?
Post: wt lut 24, 2009 1:47 am
ukaniu pisze:
Jak wygląda olej?
dokładnie, sprawdź olej czy w świetle niema opiłków i rozetrzyj między palcami i ruszaj to wyczujesz jakby ziarenka piasku. Nie mam pojęcia co to może być ale bądźmy dobrej myśli. :)
Lancia Lybra 2.0i 20V
Peugeot 205 1.6i Automatic
Truck:Volvo FH12 420 Globetrotter XL
Brak Gwiazdy...
Post: wt lut 24, 2009 7:23 am
stawiam na KAT 8)
Post: wt lut 24, 2009 7:35 am
Jak sie okaże że to silnik to chyba wpadne w depresje :-?
Pozdrawiam Mati.
Częśći do W140
Post: wt lut 24, 2009 7:36 am
Niemal pewne, że to po prostu katalizator się rozlatuje. Zresztą wszystko, co by nadleciało z silnika, zatrzymało by się na katalizatorze, który jest bardzo drobnym sitkiem :)
Pozdrawia uspokajajaco Leopold
Pozdrawia Leopold
Post: wt lut 24, 2009 8:44 am
Ojciec w swojej ex CL miał podobny objaw i wymiana katalizatora wyjaśniła problem. Tak jak pisał leopold katalizator jest złożony z bardzo drobnych membramek i zatrzymałby syf ze skojarzenia pierścionek - cylinder.
Postukaj w katalizator jak usłyszysz latający syf to będzie pierwszy powód do wymiany.
_________________________
W123 200D 84 ex
W124 250D 92 ex
W140 300SE 91 ex wielkość ma znaczenie :) W140 RULEZZZ :)
W126 500sec - w trakcie odbudowy
W124 2.5TD `91 ciapek na dojazdy do pracy
nie MB: HONDA VFR 800 V-TEC `03
Post: wt lut 24, 2009 10:52 am
Dziś dokładnie przyjrzałem sie silnikowi, pracuje bez zarzutu, olej jest lekko ciemny, bez żadnych opiłków itp, po odkreceniu korka oleju nie ma zadnych przedmuchów, popukałem w katalizatory na kanale i jakby jeden miał lużny wkład, ale ciężko to ocenić bez jego odkręcania, jeśli byłyby wypalone, to wstawienie zwykłych ruru nie zakłuci pracy silnika?
Kupno nowych wiąże się z dużym wydatkiem.
Pozdrawiam Mati.
Częśći do W140
Post: wt lut 24, 2009 11:09 am
Jakby faktycznie opiłki sio sypały z silnika to już byś to dawno wyczuł w jego pracy a olej by nie wyglądał dobrze. Jeśli jest OK to nie ma się czym martwić.
Post: wt lut 24, 2009 12:39 pm
butek22 pisze:
Ja mam z 600katalizator, nie wiem czy by pasował do Twojego. Tylko nie wiem w jakim jest stanie ale z zewnątrz wygląda dobrze 8) A co do ceny to myślę że byśmy się dogadali jeżeli byłbyś zainteresowany. ;)
Brak Gwiazdy...
Post: wt lut 24, 2009 1:51 pm
Speedy sprawdź dobrze, ja myślałem, że mam dobre, później się okazało jak trochę poleżały, że się zapchały [szalone]
Post: wt lut 24, 2009 2:50 pm
Jak cos ja mam dobre od 500- Butek -odezwij sie na PW- to Ci powiem jak zrobic abyś miał je prawie darmo: [zlosnik]
Post: wt lut 24, 2009 10:15 pm
Szczerze powiedziawszy to zamiana na inne używane katy raczej troche mija się z celem, co innego nowe, tylko ceny pewnie zaporowe.
Bardziej interesowało by mnie ich całkowite usunięcie, nie zaszkodzi to silnikowi, spalanie nie wrosnie, pewnie będzie głośniej??Może się ktoś wypowiedzieć na ten temat???
Pozdrawiam Mati.
Częśći do W140
