Dzisiaj jest wt lip 21, 2026 10:04 pm
Post: pn lut 23, 2009 6:13 pm
Joł!
Na prośbę kolegi, ma problem w swoim 1 seryjnym 290TDT, otóż nie działa mu to co w temacie.
Temat powstał, ponieważ szukajka nie podała za dużo a w zasadzie nic.
Tak więc auto jest podobno wyposażone w dogrzewanie (kolega mówi webasto) ale bez sterowania zewnętrznego, działające tylko przy zimnym, ale odpalonym silniku - nie załącza się, do tego brak prądu w grzaniu foteli.
Wiem, że to będzie wróżenie z fusów, ale może ktoś będzie miał choć sugestie gdzie zajrzeć... (np który przekaźnik), bezpiecnziki podobno sprawdzone.
Post: pn lut 23, 2009 9:05 pm
WSR pisze:
podobno
czasami wiele problemów można rozwiązać gdy podobno zamieni się na "na pewno"
w201 2.0D '87
Szukam Pracy. Fizyk techniczny
Post: pn lut 23, 2009 9:56 pm
Numer GG: 8478669
Odnosnie dogrzewania, najlepiej podjechac do serwisu Webasto, bo tej firmy jest dogrzewacz.
Wycieraczka tylna czy przednia nie dziala?
Grzanie dupy - sprawdzic, czy przewody pod siedzeniami sa podlaczone i czy jest na nich prad (i przy wlacznikach).
Poza tym, podlaczenie pod dobrego kompa moze rozjasnic sprawe, (gniazdo jest 38pin)
W202 C250 '94
BMW R 1100 GS '99
W140 500SEL '93 USA - ex
Post: pn lut 23, 2009 10:32 pm
Mówisz że w tym aucie, bezpośrednim następcy 124 podłączenie komputera może pokazać błędy nie związane bezpośrednio z silnikiem!?
Wycieraczka tylna, podałem to co nie działa bo być może jest to ze sobą powiązane (np wspólna masa, jedna wtyczka gdzieś... chociaż marne szanse, to nie ford :P )
Są jakieś przekaźniki od grzania foteli, jak tak to gdzie?
Jak działa to dogrzewanie, to jest osobne webasto, czy jakaś recyrkulacja spalin?
Post: pn lut 23, 2009 10:42 pm
Numer GG: 8478669
Oczywiscie ze podlaczenie kompa moze wykryc bledy niezwiazane z silnikiem. W moim E290 '97 podlaczalem i jest wiele rzeczy poza silnikiem do zdiagnozowania. Co do wycieraczki tylnej - trzeba zdjac tapicerke tylnej klapy i sprawdzic podlaczenie oraz czy dochodzi prad.
Dogrzewanie webasto to standardowe wyposazenie przy silniku 2.9 umieszczone z prawej strony z przodu widoczne po zdjeciu zderzaka, dogrzewanie spalinowe, nie ma nic wspolnego z recyrkulacja spalin. Wlacza sie automatycznie zaleznie od temp. zewn. i temp. plynu chl.
W202 C250 '94
BMW R 1100 GS '99
Post: śr lut 25, 2009 9:47 am
Ostatnio przerabiałem temat dogrzewania silnika i grzania siedzeń w W210 (290TD oraz 220CDI).
Tak się składa, że za te dwie rzeczy odpowiada bezpiecznik numer 17.
Polecam dokładnie sprawdzić bezpiecznik, sposób jego zamontowania, czy dochodzi do niego prąd i ewentualnie sprawdzić pobór prądu na tym obwodzie, może akurat będzie więcej niż 0.
W210 `99 220 CDI ex TAXI
WDB2100061AXXXXXX
Motor: 611 961
