Dzisiaj jest wt mar 17, 2026 2:01 am
Post: pt lut 20, 2009 7:40 am
Witam szanowne grono
Mam pytania odnosnie wymiany amorkow klapy w kombi.
Czy trzeba odkrecac caly zawias tylniej klapy, zaby wyciagnac amorek?
Jedna ze srub w srodku nie jest juz taka jak ma byc, tzn jest okragla w srodku :evil: .
Czy macie jakis pomysl jak ja odkrecic?
Czy mozna sciagnac czesc podsufitki zaczynajac od tylu, czy trzeba zaczynac od przodu?
Jak zdjac podsufitke? (tego jeszcze nie robilem).
Prosze o kazda rade, wszystko moze sie przydac.
Pozdrawiam Marcin
Polski Fiat 126p "Maluszek"
Post: pt lut 20, 2009 9:27 am
1. siłowniczki zdejmujesz odkręcając tę śrubę którą ktoś wcześniej prubował zwykłym torxem zamiast tego pasującego, bodaj 20 kątnego (nie pamiętam) i wyciągając swożeń na zawiasie. Co do śruby, jak już będziesz miał odpowidni klucz to spróbuj rozrobić pastę z opiłków metalowych i smaru i na tę pastę odkręcić (pasta między klucz a śrubę)
2. Podsufitkę można zdjąć i od i od tej strony. Z tyłu zachodzi pod uszczelki bocznych szyb, musisz je wyjąć.
W108 - 250 S 1967
S123 - 300TD 1982 Rudolf
S123 - 300TD 1985 Burak
Post: pt lut 20, 2009 10:01 am
Ocet pisze:
Rozumiem, ze nie mowimy o podsufitce "wlasciwej" tylko tym plastikowym panelu, pod ktorym moga byc glosniki? Mi się udało bez wyciągania - systematycznie, centymetr po centymetrze odginajac uszczelke. Tak samo pozniej zamontowalem. Uwaga, bo material, z ktorego wykonany jest ten panel potrafi byc miejscami juz dosc twardy i lamliwy/kruchy.
Pozdrawiam,
Michał
Post: pt lut 20, 2009 11:28 am
Mowimy o podsufitce wlasciwej. Jej demontaz odsloni seube do amortyzatora (przynajmniej mam taka nadzieje)
Post: pt lut 20, 2009 12:12 pm
Do demontażu siłownika wystarczy zdjąć panel, szmaty nie. Nie trzeba wyjmować szyb.
W108 - 250 S 1967
Post: ndz lut 22, 2009 1:12 pm
Juz po wymianie, sruba byla strasznie uparta.
Zostalo z niej tyle:
Poddala sie dopiero po ponad 40 minutowym pieszczeniu przecinakiem i mlotkiem.
Po tym jak juz sie ruszyla zanim ja odkrecilem minela nastepna godzina.
Przyczyna byl klej, ktory widac na nowej srubie:
A tu zdjecie samego amorka:
Udalo mi sie kupic tej samej firmy ktora robila do pierwszego montazu.
Post: ndz lut 22, 2009 7:34 pm
vpiqs pisze:
Witaj,
jestem na etapie poszukiwań amorków tylnej klapy , czy możesz zdradzić gdzie i za ile można takowa nabyć??
Czy ktoś słyszał o zamiennikach godnych polecania??
Z góry dzięki [zlosnik]
MB S124 280TE 96r.-BeetrooT
Post: pn lut 23, 2009 12:17 pm
Moge zdradzic cene
102 zl za sztuke.
Dostepne w Gorzowie na nastepny dzien. Slyszalem ze sa jakies zamienniki i kosztowaly w pazdzierniku 2008 ok 70 zl/szt.
Tylko przy wymianie zwroc szczegolna uwage na te sruby ktore ja musialem wymienic (12 - katny klucz) koszt jednej to 35 zl.
Post: pn lut 23, 2009 2:15 pm
dzięki za odpowiedź...rozumiem że nie kupowałes ich w ASO?? tylko w normalnym sklepie i są to te same co idą na pierwszy montaż.
Post: pn lut 23, 2009 2:24 pm
Dokladnie tak.
Mam tu sklep gdzie gosc ma czesci tylko do mercedesow.
Ceny zdecydowanie nizsze niz w ASO (sciaga nowe oryginalne czesci, zamienniki i tak jak w tym przypadku tego samego producenta co do pierwszego montazu ale bez znaczka mercedesa)
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 38 gości
