Dzisiaj jest śr paź 28, 2026 11:15 pm
Post: pn lut 23, 2009 12:33 pm
Witam. Mam pytanie odnośnie wymiany świec żarowych w moim mesiu. Padły mi ostatnio 3 sztuki i nikt u mnie w mieście tego nie wymienia, bo to są te długie sztuki i się zapiekają i przy odkręcaniu urywają gwint. Po zachodniej stronie (Niemcy) wołają w serwisie 100 Euro od sztuki. Ale znajomy polecił mi znajomego, który zrobił mi to za 20 zł od sztuki i wymienił jedną "ukręconą" za 150 zł. Mój "magik" od mercedesów zachodzi w głowę jak można to zrobić za 20 zł. Całkowicie bezpiecznie bez opcji ukręcenia świecy. Wie ktoś? Napewno odpowiedni klucz. Ale co dalej? Pozdrawiam.
Post: pn lut 23, 2009 12:42 pm
Ja wymieniałem ostatnio świeczkę w tym silniku i nie było mowy o jakimś zapieczeniu, leciutko puściła, nie jestem mechanikiem to też nie znam statystyk, ale czy ten problem nie dotyczy bardziej silników CDI niż "staroci" ??
Post: pn lut 23, 2009 2:25 pm
Jest roznie...U mnie ta co padła to był dramat z wykreceniem.A pozostałe 5 odkreciło sie bez problemu.Jedynie w silnikach OM 601/2/3 jest spokój.
Post: pn lut 23, 2009 2:28 pm
Jak masz szczescie to dadza sie wykrecic, jak nie to ukreca sie przy wykrecaniu. Nikt nie da Ci gwaracji na to. Jak sie ukreca to trzeba sciagac glowice.
Post: pn lut 23, 2009 3:26 pm
dobry fachowiec złota rączka zrobi to bez ściągania głowicy... tak tez było u mnie... ale i tak w końcu głowicę ściągneli bo była taka potrzeba...
mało tego!!! nie zdejmiesz głowicy jak świeca nie będzie wykręcona czy wydłubana...
kaszanka polskim kawiorem!!!
S210 E290 TDT 97
W124 E250D 93
W124 230E 85 LPG ex
W201 200E 85 LPG ex
W123 200D 79 ex
Post: pn lut 23, 2009 4:11 pm
Chuck Norris pisze:
w OM606 konkretnie ? Możesz wyjaśnić ?
W201 2,8 M104 "black widow"
Post: pn lut 23, 2009 4:51 pm
absolutnie swiece niemaja nic wspolnego z sciaganiem głowicy.
Post: wt lut 24, 2009 8:26 am
Ale musi byc jakiś patent, bo ten mechanik mówił, że mu sie nigdy nie ukręcają. No i tą ukręconą zrobił mi bez ściągania głowicy. Jest na Youtubie filmik jak to się robi w CDI bez ściągania głowicy. On robi podobnie.
Post: śr lut 25, 2009 6:37 am
MERCEDES 4 EVER pisze:
dokładnie, stąd moje zdziwienie, w zeszłym tygodniu wymieniałem uszczelke pod głowicą w takim silniku i zdejmowałem ją bez wykrecania świec
Post: śr lut 25, 2009 7:28 am
Numer GG: 8478669
Chuck Norris pisze:
Co za brednie... po raz kolejny :(
W202 C250 '94
BMW R 1100 GS '99
W140 500SEL '93 USA - ex
Post: śr lut 25, 2009 8:16 am
świeca wchodzi w komore wstępną spalania... ta siedzi pod wtrsykiem... wtrysk siedzi w klapie zaworowej... więc jak chcesz sciągnąć głowicę fachowcy jeden z dugim bez wykręcania komory klapy itd... czasem mam wrazenie ze ludzie tu coś wiedzą... ale nie do końca wiedzą o czym mówią... <br>Dodano po 2 minutach.:<br> owszem... głowicę ze swecami sie zdejmie... ale problem pozostanie bez zmian...
S210 E290 TDT 97
W124 E250D 93
W124 230E 85 LPG ex
W201 200E 85 LPG ex
W123 200D 79 ex
Post: śr lut 25, 2009 12:51 pm
Chuck Norris pisze:
Chuck Norris pisze:
Stary ale Ty mataczysz... I wyczyść klawiature bo Ci sie zacina ( !!!!!!)
Głowice zdejmie się ze świecami
T203 1.8 m271, v230 638 m111
