Dzisiaj jest pt sie 28, 2026 5:59 am
Post: sob lut 21, 2009 6:40 pm
Powiedzcie mi moim mili. Czy to tak powinno być? W moim 200D ( coprawda w123 i już inny napinacz) napinacz znajdował sie prosto. Łańcuch pracował całą powierzchnią po napinaczu, a tutaj tylko.. Częścią łańcucha. i jak go odegne śrubokrętem to wraca na swoje miejsce ale po chwili wraca w to złe moim zdaniem położenie. Podpowiedzcie co może byc powodem tego że to tak krzywo?? A mercedes mistrza RychuTaryfiarz hehe.
Acha! I do czego to coś przy przepustnicy? Nigdzie nie podłączone a po podniesieniu silnik zaczyna klekotać i dymić. Miałem to samo w beczce i tez nie wiedziałe po co to, a reakcja była taka sama. Co to jest!!??
T203 1.8 m271, v230 638 m111
Ostatnio zmieniony pt lut 27, 2009 9:00 pm przez MercSwir, łącznie zmieniany 2 razy.
Post: sob lut 21, 2009 7:18 pm
Nie zloszcze się [zlosnikz] Cała przyjemnosc po mojej stronie.
Post: ndz lut 22, 2009 12:07 am
Albo otwór w napinaczu na swożeń mocujący jest rozbity albo sam swożeń "zjechał" ze średnicy albo i to i to.
Ja bym wymontował bo się może urwać cuś...
128 220SE'59 Ponton
BMW R71 '38
Honda Prelude 2,2 VTi '98
Honda CB650SC Nighthawk '82
Honda CX500 Cafe Racer '81
Post: ndz lut 22, 2009 6:32 pm
To jest klapka zwrotna, jak ją zamkniesz, silnik, będzie dostwała mało powietrza, a wtedy zaczyna dymieć i klekotać. Do czego służy to tak dokładnie nie wiem, moze do jakiejś kompesacji cisnienia albo czegoś, niech mądrzejsi sie wypowiedzą.
W124 200D - Śnieżyna
W124 300D - Menczysław (ex)
W123 240D - Kruszynka (ex)
Post: pn lut 23, 2009 10:46 pm
I co o przepustnicy nikt więcej nie wie co to jest? Bo niby jak zamkne przepustnice to silnik pownien zgasnąć, jak po zasłonięciu ręką dolotu. A tutaj tego nie ma. Silnik chodzi ale dziwnie.. Co to może być?
Post: wt lut 24, 2009 4:09 pm
Chyba juz wiem po co jest ta klapka. Sama przepustnica słuzy regulatowrowi pneumatycznemu pompy do regulacji wolnych obrotów. Natomiast w/w klapka zwrotna służy do awaryjnego gaszenia silnika (tak mi sie wydaje), po jej zamknieciu silnik powinien zgasnać. Pompy z regulatorem mechanicznym maja dźwignie do awaryjnego gaszenia.
