Dzisiaj jest ndz lis 30, 2025 1:28 pm
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 43 ]  Przejdź na stronę Poprzednia 1 2 3
Post: pt lut 20, 2009 9:08 am
TSA55 pisze:
Tak ma byc. Jest rozladowany i prad jest dawkowany delikatnie. Z tym ruskim to on nie ma zbyt wiele wspolnego.
Oby tak było, bo mnie już trochę to denerwuje dałem 150zł i jeszcze nic nie naładowałem.
Post: pt lut 20, 2009 9:46 am
Jezeli stał długo a masz jakies wyposazenia typu radio czy autoalarmy to normalne. Sprawdzałes stan elektrolitu? ostatnio spotkalem się z zamarzniętym :(
Post: pt lut 20, 2009 9:57 am
aku ładuje poza samochodem, no był siadnięty konkretnie bo nawet zamki nie chciały pójść w górę
Post: pt lut 20, 2009 10:08 am
Ile lat ma Twoj aku?
Post: pt lut 20, 2009 10:13 am
3-4 około, wiem że powinnien być już wymieniony ale głównie chodzi o to czy prostownik jest OK czy jest zepsuty, na razie dzięki za pomoc
Post: pt lut 20, 2009 10:23 am
TSA55 pisze:
Janfocus w co drugim poscie sam sobie zaprzecza a Bosch pisze na stronie ze prostownik jest bezpieczny:
Janfocus pisze:
Jakieś konkrety?
TSA55 pisze:
Znajomy podłaczył takie cudo odwrotnie. Ludzką głupotę sprzęt zniosł. Inny znajomy podłacza mniejszy model na kilka dni i jeszcze ma garaz.
[zlosnik]
Post: pt lut 20, 2009 11:37 am
Witam, to jeszcze raz ja - mam duże wątpliwości co do tego, że mam zamienione kable w prostowniku, jak podłącze na odwrót to wskazówka się wychyla, już nie skacze i pokazuje że aku jest rozładowany. Natomiast jak teoretycznie podłącze + do + i - do - to zachowuje się tak jak by był źle podłączony.
Post: pt lut 20, 2009 11:48 am
Omen pisze:
a to skakanie wskazówki -wg instrukcji świadczy o złym podłaczeniu?
Post: pt lut 20, 2009 12:03 pm
Tak o złym podłączeniu, bądź zwarciu. Odkręciłem korki, woda jest ale jeśli podłącze wszystko to woda się nie "gotuje", ale wystarczy że przełoże zaciski, to woda syczy i amperomierz pokazuje że aku jest rozładowany ale boję się tak zostawić, nie chce mi się wierzyć że są kable pomylone.
Post: pt lut 20, 2009 12:37 pm
Zawsze + do większej klemy....
Post: pt lut 20, 2009 2:18 pm
Ładowałem z godzinkę na odwrót czyli + do - i teraz podłączyłem normalnie i o dziwo wskazówka nie skacze, pokazuje że aku jest w połowie naładowany i wszystko wskazuje na to że prostownik ożył [totalszok]
Post: pt lut 20, 2009 2:44 pm
Raczej akumulator...
Post: pt lut 20, 2009 6:36 pm
A woltomierzem to problem się posłużyć? A od biedy nawet kawałkiem drutu, igłą, korkiem i spodeczkiem z wodą... I można bez wątpliwości określić biegunowość.
