Dzisiaj jest pn gru 22, 2025 5:10 pm
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 42 ]  Przejdź na stronę 1 2 3 Następna
Post: ndz paź 26, 2003 9:20 pm
Witam znawców numerków,
proszę o jak najwięcej informacji na temat auta:
WDB1260251A217464
Z góry serdecznie dziękuję.
P.S.
Przepraszam za nieczęste ostatnio odwiedziny na stronach, ale w mieszkaniu które obecnie zajmuję nie ma internetu,
pozdrawiam Remik
Pozdrowienia z Wielkopolski
604-18-22-31
Post: ndz paź 26, 2003 10:29 pm
nr nadwozia: <1260251A217464>
nr silnika: <103981 10 000905 >
model: < 300 SEL >
zamówienie: <0 5 221 11840 > 1985r
skrzynia: <717431 00 285915 > manualna
tapicerka: <072 > fabric blue
kolor: <735 > astral silver metallic
Wypas:
<227> ashtray and cigar lighter in the rear, illuminated
<228> auxiliary heater
<260> elimination of model designation on rear lid
<363> ????
<442> airbag in steering wheel
<470> anti-lock braking system (abs)
<506> outside rear view mirror, left and right, heated (electrically adjustable on the right)
<551> anti-theft warning system
<580> air conditioner/Tempmatic
<590> heat-insulating glass, all-around, heated rear window pane(laminated glass),
<682> fire extinguisher
<812> rear-mounted loudspeaker
<877> reading lamp in the rear
124 E220 coupe 96'FOTO
MB artykuły prasowe cz1
MB artykuły prasowe cz2
Post: pn paź 27, 2003 5:14 pm
O i okazuje się że nic się nie zgadza, oglądałem 500 SEL wersja amerykańska, czarny z czarną skórą itd... ale dzięki
Mam również następne numerki, ale tu sprawa wydaje się być pewniejsza
1. WDB 126 034 1 A 329684
i silnik 116 965 12038323
2. WDB 126 032 1 2028892
z góry dzięki i pozdrawiam
604-18-22-31
Post: pn paź 27, 2003 7:56 pm
1. 420SE (86rok?)
Nr silnika sie zgadza,
skrzynia 722 324 automat
kolor: 199
tapicerka: 078
wyposazenie:
240, 260, 412, 506, 532,570, 583, 590, 611, 620, 640, 812
2. 380SE
nr silnika: 116963 12 010003
skrzynia: 722 310
lakier 735
tapicerka 932
wyposazenie:
221, 222, 228, 256, 260, 286, 363, 406, 430, 452, 466, 470, 504, 510, 531, 570, 586, 600, 611, 640, 682, 870, 871, 877
Post: pn paź 27, 2003 9:46 pm
georem pisze:
WDB 1260341A329684
nr nadwozia: <1260341A329684>
nr silnika: <116965 12 038323 >
model: < 420 SE >
zamówienie: <0 6 214 08985 > - 1986r
skrzynia : <722324 02 918709 > -automat
tapicerka: <078 > fabric gray or alpaca gray
kolor: <199 >metallic blue-black
<240> outside temperature indicator
<412> electric sliding roof with tilting device
<506> outside rear view mirror, left, electrically adjustable and heated
<532> automatic antenna without radio set
<570> front folding armrest
<583> electric window lifters (front doors)
<611> courtesy lamps for front and rear doors
<620> vehicles with catalyst technique
<640> aluminium disc wheels with radial-ply tires
2. WDB 12603212028892
nr nadwozia: <12603212028892>
nr silnika: <116963 12 010003 >
model: < 380 SE >
zamówienie: <0 8 225 06592 >
skrzynia: <722310 02 190569 > -automat
tapicerka: <932 > blue velours
kolor: <735 >astral silver metallic
<221> left front seat, electrically adjustable
<222> right front seat, electrically adjustable
<256> rear axle with limited-slip differential
<286> luggage nets on front seat backrests
<363> ????
<406> single seat with orthopaedic front seat backrest, left and right
<430>headrests in the rear
<452>two-tone horn
<466> central locking system
<504> outside rear view mirror, right, electrically adjustable (l.h.d.)
<510> Becker radio Mexico cassette full stereo
<531> automatic antenna
<586> Behr air conditioner, and electric window lifters (front and rear doors)
<600> headlamp wiper/washer
<611>courtesy lamps for front and rear doors
<640>aluminium disc wheels with radial-ply tires
<870> electric seat heater for left front seat
<871> electric seat heater for right front seat
Co do tego auta w wersji amerykańskiej ,to musi być przeszczepik ,bo gdyby rzeczywiście była to wersja USA ,to nie znalazłbym Daten Kartewn do niego w EPC Europe.
Post: wt paź 28, 2003 5:03 pm
O, i tu raczej się wszystko zgadza, ale jeszcze sprawdzę dokładnie bo różne rzeczy się dzieją w tym kraju z autami [zlosnik]
Dzięki i pozdrawiam
604-18-22-31
Post: ndz lis 02, 2003 3:38 pm
Witam i znów proszę o rozszyfrowanie numeru:
126 022 12028990
pewien jestem że nie ma tego silnika co powinien być, bo jest 117963 a to jest 500 (są na to papiery) ale jestem ciekawy czy reszta się zgadza.
Pozdrawiam Remik
604-18-22-31
Post: ndz lis 02, 2003 8:53 pm
Chyba kolejny przeszczepik.
12602212028990
nr nadwozia: <12602212028990>
nr silnika: <110987 12 024408 >
model: < 280 SE >
zamówienie: <0 1 220 00014 > 1981
tapicerka: <031 > black
kolor: <172 > anthracite grey metallic
Wypas:
<248> rear window, electrically heated (compound glass
<254> Becker radio Europa Kurier cassette
<410> electric sliding roof
<420> automatic transmission
<430> headrests in the rear
<440> tempomat (cruise control)
<656> Michelin tires
Post: pn lis 03, 2003 9:49 am
hm, hm, hm
ciekawe czy uda się wytropić dobrego za dobre pieniądze
604-18-22-31
Post: pn lis 03, 2003 11:20 am
georem pisze:
hm, hm, hm
Dobre szybko znajdują nowy dom, złomy miesiącami wiszą w ołoszeniach. Oglądałem dobrą 126 380SE (były chyba sprawdzane numery i było OK) - Rauchsilber, brązowa tapicerka (welur - piękny), automat, klima sprawna, bez elektryki, bez gazu, kosztował 20.000 i stał w Siedlcach, rocznik '85, pierwsza seria. Ten samochód bym kupił gdyby nie SEK. Długo potem był jeszcze w Autogiełdzie - może jest nadal?
Post: pn lis 03, 2003 6:20 pm
georem pisze:
hm, hm, hm
Czy nie lepiej poczekać do maja ,może (??) będzie można sprowadzić i zarejestrować takie autko z zachodu .Na pewno za te same pieniądze kupisz tam lepsze auto.
Post: wt lis 04, 2003 7:42 am
W imieniu Georem'a pytam najlepszego numerologa o rozszyfrowanie numerków:126 036 61A 008023 i silnik 117 963 120
Dzięki i pozdrawiam!!
POZDRAWIAM Z ZIEMI LUBUSKIEJ
Post: wt lis 04, 2003 6:50 pm
VALENTINE123 pisze:
georem pisze:
hm, hm, hm
Dobrze by było żeby tak było, ale ja coś nie wierzę naszemu czerwonemu rządowi!!!
Teraz proszę sam o rozszyfrowanie numerów:
WDB 126 036 61A 008023
silnik: 117 963 120 34409
604-18-22-31
Post: wt lis 04, 2003 8:13 pm
WDB 12603661A008023
silnik: 11796312034409
nr nadwozia: <1260361A008023>
nr silnika: <117963 12 034409 >
model: < 500 SE >
zamówienie: <0 3 246 00780 > 1983r.
skrzynia: <722311 02 409398 > -automat
tapicerka: <958 > grey
kolor: <932 > lapis blue metallic
<534> antenna, mechanically operated, without radio set
<585> Behr air conditioner and electric window lifters (front doors)
<590> heat-insulating glass, all-around, heated rear window pane (laminated glass),
PS.Zobacz co kupił Marcin Makolski w Niemczech za 3200Euro ,daje do myślenia co?.Za te pieniądze w Polsce możesz co najwyżej kupić dobrą beczke ,która będzie 10lat starsza.
http://www.mercedes500.de/uebermich_mein560.html
