Dzisiaj jest czw paź 22, 2026 10:11 pm
Post: wt lut 17, 2009 5:36 pm
Mam dość amatorski problem. Mianowicie czy to:
Przepraszam za jakość zdjęć ale nie za bardzo jest jak tam podejść
jak myślę jest czujnikiem ciśnienia oleju? (silnik m111) 1994 r.
Mam podejrzenia co do prawidłowości jego wskazań. Wprawdzie po przekręceniu kluczyka skazówka nie rusza się jak inni czarem piszą, ale po odpaleniu w właściwie cały czas jest na pozycji 3 (także na luzie)
Moje pytanie dotyczy jak odłączyć ten czujnik? bo nie chce szarpać za ten przewód żeby czegoś nie uszkodzić? jak on jest tam założony?
I kolejna sprawa czy skomplikowaną sprawą jest wymiana takiego czujnika? jak do niego podejść bo jest tam dość mało miejsca
Z góry dziękuę za zainteresowanie wszystkich
Post: wt lut 17, 2009 6:18 pm
W przypadku zimnego silnika jest to normalne i prawidłowe,wskazówka zareaguje po zagrzaniu silnika,ciśnienie zagrzanego oleju będzie niższe.
ex
VW Garbus 1300 1961r
VW Garbus 1300 1968r
VW Bus 1600 1975r
W123 240D 1977r
obecnie
W124 230E Automatic 1985r
Post: wt lut 17, 2009 6:27 pm
Ale takie wskazania są niezależnie od temp. silnika
Post: wt lut 17, 2009 9:52 pm
Czujnik powinien pokazywać ciśnienie zawsze bez względu czy zimny czy ciepły.
W epc znajdziesz obrazek i miejsce umiejscowienia czujnika w twoim m111
Częstą przyczyna awarii jest uszkodzony przewód .
Post: wt lut 17, 2009 10:00 pm
Jak przewód jest uszkodzony, to "trójka" wskakuje zaraz po włączeniu zapłonu.
W203 Kompressor
