Dzisiaj jest pt paź 30, 2026 2:40 pm
Post: pn lut 16, 2009 4:35 pm
Panowie poprowadźcie mnie proszę "za rączkę jak dziecko"
Okazało się że rozleciał mi się całkwicie amorek z tyłu - koło sobie skacze po drodze i przestać nie potrafi. Kupiłem już amorki olejowe ale nie wiem za bardzo jak się za to zabrać.
Proszę napiszcie mi za koleją co robić. Dodam iż obecnie ciężko z kanałem i stąd pytanie czy da się to zrobić "pod domem"
Proszę o opis tyłu "sćiągnij koło, odkręć śrubę z wahacza..." Szukałem w szukajcie ale nic nie znalazłem. Pięknie dziekuje. Acha za amortyzatroy dałem 144 zł za 2 sztuki. Nie wiem co to za firma ale napewno Made In Germany i jakiś śmieszny numer. Amorki zwykłe olejowe.
w123 300D ASB 78' -Tęsknie za nią...
VWagenWagen Passat B3 - Kombi, poprostu
W201 2.3E 92' - garażuje
Post: pn lut 16, 2009 5:31 pm
witam
Ja jakiś tydzień temu robiłem to pod domem [szalone] tez cierpię na brak kanału. Są dwie opcje możesz odkęcić cały dyfer i łączniki stabilizatora, podnieść auto i opuścic belkę co bardzo ułatwia prace tyle ze musisz posiadać sporo podnośników itp. Ja zrobiłem to tak podniosłem auto (zwykłym podnośnikiem MB), podlewarowałem wahacz (żabą), odkręciłem śrubę za oparciem kanapy a poźniej na dole w wahaczu. Amortyzator wypadnie na dół jezeli jest zużyty bez problemu go wyjmiesz. Później wkładasz nowy amortyzator (musisz mieć dość wysoko podniesiony wahacz albo ścisnąć nowy amortyzator i szybko włożyć go w sprężynę). Pamiętaj ze mocowanie śrub amora do wahacza jest wyprofilowane i pasuje tylko w jedną stronę. Później trafiasz mocowaniem w otwór za oparciem (ktoś moze zachwycić srubą bardzo to ułatwia) ja jednak robilem sam i podpierałem amortyzator na dole (czymś tam) i szybko zachwycałem mocowanie śrubą tak zeby to "coś" nie zdązyło wypaść. Skręcasz wszystko na nowych śrubach i podkładkach i ot cała filozofia.
Post: pn lut 16, 2009 6:46 pm
Numer GG: 8874486
I jak amorki wymienione? Jeśli nie to mogę wysłać na maila skany książki jak to zrobić, bo dokładnego opisu krok po kroku będzie dużo.
Post: pn lut 16, 2009 6:47 pm
Sama wymiana jest prosta jak wymiana żarówki, ale jest pewna pułapka:)
Przy odkręcaniu śrub , które trzymają amortyzatory przy wahaczu, łby się ukręcają w 9 na 10.
Ja w swoich beczkach zawsze tak miałem, potem wiertarka i nowe śruby z nakrętkami od środka,a tego pod blokiem juz nie zrobisz.
Nie każdy amortyzator ma wyprofilowany dół, niektóre są ustawione na prosto i układają się przy dociąganiu wspomnianych wyżej śrub.
Post: pn lut 16, 2009 7:12 pm
hmm... ja zanabyłem bile i były wyprofilowane (cena za sztukę 160zł MADE IN GERMANY). W moim zabytku 1976r. były jeszcze fabryczne i bez problemu sie odkręciły więc bądź dobrej mysli. Walnij WD-40 od zewnątrz i od wewnątrz (od środka sprężyny) i na następny dzień zabieraj sie... [oczko]
Post: pn lut 16, 2009 8:04 pm
Kolego kamael bardzo proszę o skany na pat.roz@wp.pl. Powiem Wam że w Seicento to jakoś łatwiej "wyglądało" FAKT Seicento to nie MB. Ot takie małe porównanko :) , Myślę że zabiorę się za to w najbliższą niedziele. :lol:
A tak prawdę mówiąc to też nie wiem jak u mnie te śruby wy3mają... Myślę że się urwą i u mnie będzie trzeba wiercić...
Post: pn lut 16, 2009 8:49 pm
Numer GG: 8874486
Poszło. Koniecznie potraktuj te śruby jakimś WD-40 od góry i to kilka razy, kilka godziń przed odkręcaniem.
Post: wt lut 17, 2009 12:13 am
Witam, Kamael mógłbym Cię prosić o przesłanie skanów , bo czeka mnie taka operacja w najbliższym czasie pablo4ster@gmail.com
W123 200D '82 "Puchacz"
