Dzisiaj jest sob lip 18, 2026 8:38 pm
Post: czw lut 12, 2009 10:12 pm
Witam, mam nastepujacy problem, i prosze o pomoc znawcow tematu. Pare dni temu stracilem sprzeglo, okazalo sie ze trzeba wymienic pompe sprzegla i tak tez zrobilem. Wlalem nowe DOT-4 i odpowietrzylem uklad. Problem w tym, ze plyn ucieka ale nie widac gdzie. Wlalem juz dokladnie litr plynu a wszedzie sucho, kable laczenia uszczelki, wszystko suche. Dodam, ze plyn ucieka w momencie jak zaczynam pompowac sprzeglo. Ma ktos jakis madry pomysl o co tutaj chodzi i gdzie szukac przyczyny?
Post: czw lut 12, 2009 10:51 pm
Sprawdż wysprzęgnik przy skrzyni.
Post: pt lut 13, 2009 7:50 am
sprawdzilem wszystko jest ok. Pytanie co sie dzieje z plynem skoro w zbiorniku go nie ma a pod samochodem nigdzie sie nie leje ani nie kapie?
Post: pt lut 13, 2009 8:01 am
To sprawdż jeszcze chamulce, bo zbiorniczek jest wspólny. Obadaj jeszcze, czy nie jest mokre połączenie skrzyni z silnikiem. Oczywiście w dolnej części.
Post: pt lut 13, 2009 10:05 am
Numer GG: 85536
240D pisze:
Jak sprawdziłeś ?
Bo wg mnie padł ci wysprzęglik a nie pompa :D i dalej leje ci płyn do skrzyni biegów.
Jawu pisze:
Tak ale sprzęgło ma kruciec wyżej niż hamulce wiec bez utraty hamulców można stracić sprzęgło.
Stawiam na wysprzęglik.
Nissan Pathfinder 3,5 03'
Post: pt lut 13, 2009 9:55 pm
Pierwsza moja diagnoza była : wysprzęglik. Twierdziłeś, że sprawdzałeś, to szukałem dalej. Zrób tak: odkręć rurkę, doprowadzającą płyn z pompy do wysprzęglika i zatkaj wylot. Następnie odkręć wysprzęglik, obejrzyj go i kup nowy, albo zestaw naprawczy ( jak potrafisz to zrobić ). Wycieku może nie widać na zewnątrz, bo cieknie do komory sprzęgła, a połączenie silnika ze skrzynią jest szczelne. Wysprzęglik będzie mokry z tej strony, która jest schowana w obudowie skrzyni. Uważam, że MacKuz ma rację: stara pompa jest dobra. Jak znalazłeś inne miejsce znikania płynu - chętnie je poznam.
Post: sob lut 14, 2009 11:30 am
Ni. Na samym dole jest kanalik, na łączeniu skrzyni z silnikiem. Inna sprawa, że może być zatkany.
Audi 100 2,3, ASB i gaz 91.
Post: pn lut 16, 2009 11:22 pm
dzieki wszystkim za odpowiedzi. Poki co jezdze pozyczonym samochodem bo niestety taka praca ze musze jezdzic, w weekend napewno sie dalej za to wezme i opisze co sie dzieje z tym plynem.
Post: sob lut 21, 2009 12:47 am
Skąd jesteś? Może Ci pomoge??
T203 1.8 m271, v230 638 m111
Post: pt mar 06, 2009 9:23 am
to jest wysprzęglik,przerabiałem ten temat u siebie.Wymieniłem pompę i na drugi dzień musiałem wymienić wysprzęglik.Facet w sklepie z częściami do Mercedesa powiedział że jest nie pisana zasada,że powinno wymieniać się obydwa elementy (pompa+wysprzęglik).A to z racji tego że nowa pompa jest szczelna i wysprzęglik który ma już kilka lat nie wytrzymuje ciśnienia.Oczywiście to nie jest regułą. Umnie było tak:plyn nie leje sie do skrzyni biegów z uszkodzonego wysprzęglika tylko do obudowy sprzęgła,ja dolałem około 1 litra,i z racji tego ze otworek kontrolny w obudowie skrzyni był zapchany błotem miałem mokry cały docisk,tarczę . Tak że wejdż pod autko i znajdż na połaczeniu silnika ze skrzynią wąski otwór i go udroznij,cały płyn który wlałeś będziesz wycieknie. to tyle. Ajak powymieniasz to trzeba ten układ odpowietrzyć, dwa dni robiłem doktorat nad tym ale się udało.pozdrowionka :)
Post: pt mar 06, 2009 10:58 am
darzamat pisze:
wydaje mi się że tam jest jeszcze jeden otwór na samym dole obudowy sprzęgła, którym powinny odpłynąć ewentualne wycieki...
