Dzisiaj jest śr mar 18, 2026 7:48 pm
Post: czw lut 12, 2009 11:17 am
Paweł Sopot pisze:
Aha, palec rozdzielacza zapłonu wymieniałem 3 m-ce temu, teraz jest nadpalony -
-jedyna przyczyna to jakość (zakładając że kable i fajki i świece masz takie jak oryginały...)
Paweł Sopot pisze:
Stwierdził natomiast ze uszkodzona jest membrana w pompce podciśnienia przy aparacie zapłonowym - pomka ta do wymiany. Mowił ze ta pomka ma wpływ na zapłon (chyba przyspiesza - nie pamiętam...?) i to może mieć wpływ na podwyższone obroty
jak pamiętam, to faktycznie podcisninie powinno przyspieszać zapłon, a więc skoro jest uszkodzona membrama to nie przyspiesza zapłonu a więc jest za puźny -na pewno nie powoduje to wzrostu obrotów...
Ale może w Merakach ta pompka inaczej działa...
Post: czw lut 12, 2009 11:43 am
Gruszka podciśnieniowo powoduje przyspieszenie zapłonu. Po zdjęciu podciśnienia z niej powinien minimalnie obniżyć obroty. Może się okazać, że coś się przycięło w mechaniźmie, ale mechanior powinien po prostu sprawdzić jaki masz w danym momencie kąt wyprzedzenia zapłonu i porównać z danymi dla modelu.
A jak wygląda kopółka w środku, może jest nieszczelna i zbiera się wilgoć? Jak styki w kopółce? Czyściłeś nagar? Kable nie mają przebicia? To jednak przy okazji.
Jak on sprawdził ten sterownik jestem ciekaw.
MB W201 190E 2.0 KAT 1992 r.
Nissan 350z '08 (480KM TT)
Ferrari Testarossa '91
Intrall Lublin III '05
2oo: Honda CBR 1000RR '08
Aprilia RSV4
Post: czw lut 12, 2009 7:10 pm
Kopółka wymieniona 3 m-ce temu - wygląda jak w chwili zakładania, styki - ok, kable WN wymienione w tym samym czasie - Janmor .
Sterownik sprawdził wzrokowo:), jest możliwośc sprawdzenia go jakoś, czy tylko przez podmiankę?
Aha, czy w tym silniku M117 K-jet ten czujnik temperatury w głowicy B11/2 to inaczej termik?? Dlaczego nie ma zadnej reakcji po odłaczeniu go albo innego z czujników? Czy termik to cos innego? <br>Dodano po 6 godzinach. 22 minutach.:<br>
Mor pisze:
Termikiem często nazywają warm-up regulator:
Mor, czy ten termik ( warm-up regulator) występuje w moim M117 z K-jetem? Jaką on ma funkcję jeśli występuje?
Udało mi się kupić sterownik używany za 100 pln, jak cos bedzie z nim nie tak to nie ma problemu z odesłaniem, powinien być w poniedziałek... Mam nadzieje wtedy wiedzieć coś więcej i mieć prawidłowo pracujący silnik. Bo teraz to mam wrażenie ze jest to tryb awaryjny.... <br>Dodano po 50 minutach.:<br> Aha, dziwne pytanie ale czy filtr paliwa może mieć jakiś wpływ? Nie wymieniałem jeszcze...
C126 500SEC 84r.
Post: pt lut 13, 2009 8:07 am
Paweł Sopot pisze:
Poczytaj sobie o nim TUTAJ.
Filtr paliwa nie będzie zawyżał obrotów silnika.
Aprilia RSV4
Post: pt lut 13, 2009 8:25 am
Jeszcze kilka moich obserwacji... Auto po odpaleniu rano (zimny silnik) ma przez parę sekund obroty rzedu około 500-550 przawie przygasa, po paru sekundach obroty wzrastają do 700 a jak wcisnę pedał gazu to wskakują na 1200 :(. Na zimnym mysle powinien mieć około 900 (działa wtrysk rozruchowy) potem spadadać do 700.
C126 500SEC 84r.
Post: pn mar 02, 2009 8:45 pm
Witam.
Zakupilem sterownik wolnych obrotów, został on wymieniony i problem został wreszcie rozwiązany. Wreszcie, bo ponad rok jeżdziłem z zawyżonymi obrotami sprawdzając K-jeta, nastawnik wolnych obrotów i inne czujniki objeżdżając wiele warsztatów... Echhhh... Sterownik został wymieniony dzięki poradzie Mora więc prosze admina o dodanie mu punktu.
Jeszcze raz dzięki.
C126 500SEC 84r.
Post: pn mar 02, 2009 11:28 pm
Numer GG: 337582317
Punkty za pomoc Ty mu możesz dać. Wystarczy, że klikniesz przy jego poście "pomógł".
https://PrivateLadyEscorts.com - Live Local Dating - No Selfie - Anonymous Adult Dating - [url=https://PrivateLadyEscorts.com/girls.html] Safe Chat Dating [/url]
Post: wt mar 24, 2009 6:41 pm
Witam wszystkich Pawel Sopot moglbys mi dac namiary na siebie bo mam taki sam problem co ty i chcialbym sie dowiedziec gdzie kupiles ten sterownik wolnych obrotow. W razie czego podaje swoj tel. 608-755-998 poniewaz zadko jestem na necie.
MERCEDES 126 5.0 V8 83 rok
Post: wt mar 24, 2009 10:06 pm
Witaj. Problem rozwiązałem ale główną bolączką okazał sie nie sterownik a wtyczka do tego sterownika (zgniła i były przebicia) i to powodowało podwyższenie obrotów. Jakby co to mam ten sterownik na zapas.
C126 500SEC 84r.
