Dzisiaj jest ndz wrz 06, 2026 5:37 pm
Post: czw lut 12, 2009 10:28 pm
Jakiś czas kupiłem W124 300D, 86r, tapicerka zmieniana na nowsza takze przebieg nieznany... Problem w tym że silnik strasznie twardo pracuje, słychać stukot już z daleka :-? Rano zaraz po zapaleniu wydobywają sie kłęby szarego dymu oznaczające że ropa nie jest do końca spalana. Z początku myślałem że to świece ale sprawdziłem i wszystkie są ok, pozatym silnik zaczyna pracować dopiero po ogrzaniu do około 45 stopni. Byłem ostatnio u mojego zaprzyjaźnionego mechanika i powiedział mi żebym pojechał z tym do pompiarza bo to wtryski. Dziś pojechałem do innego zapytać co sądzi, ten zdjął gumową odmę, zatkał ją palcem po czym silnik za chwile zgasł. Stwierdził przez to że silnik jest w kiepskiej kondycji bo powinien sie telepać i nierówno pracować, ale jednak nie powinien zgasnąć. Co sądzicie o zdaniach tych mechaników, kogo słuchać i gdzie szukać przyczyny, bo przyznam że zacząłem już powoli szukać nowego silnika...
W126 300D '76-ex.
W124 300D '89-ex.
W124 300D`86
Post: czw lut 12, 2009 11:19 pm
Numer GG: 4094058
Co do twardej pracy, klekotu , dymku to moja W123 miała to samo.. diagnoza - pompa do robienia. Stan silnika był .. przeciętny.
Chrome N Paint Custom Shop
Cadillac DeVille Lowrider
Chevy '64 Impala SS Lowrider
C123 280CE
S124 250D
Lincoln Town Car -ex
C124 300CE 24V -ex
W126 420SEL Cali. -ex
W123 240D '84 -ex
W123 200D -ex
Post: pt lut 13, 2009 10:21 am
Przed udaniem sie do pompiarza sprawdz kompresje,stan silnika mozesz wstepnie ocenic po zuzyciu oleju,ile dolewasz na 1kkm,czy sa wycieki,jezeli bedzie slaba kompresja lub rosnica miedzy cylindrami wieksza jak 10%,to silnik kwalifikuje siw do naprawy.
ex
VW Garbus 1300 1961r
VW Garbus 1300 1968r
VW Bus 1600 1975r
W123 240D 1977r
obecnie
W124 230E Automatic 1985r
Post: pt lut 13, 2009 10:34 am
Numer GG: 4094058
Ale ani zzużycie oleju .. ani kompresja z różnicą np 24-20 nie powie jeszcze wszystkiego.
U mnie właśnie była kompresja 24-21-22-20(19) .. olej znikał szybciej niż go się nalewało.. Silniczek palił bez pełnego grzania świec przy -20 no i tlyko ta pompa była do ogarnięcia.
C123 280CE
S124 250D
C124 300CE 24V -ex
W123 240D '84 -ex
W123 200D -ex
Post: pt lut 13, 2009 7:56 pm
Wina moze leżeć zarówno po stronie pompy, wtrysków, niewłaściwego ustawienia zapłonu, jak również po stronie kompresji. Sprawdź kompresje, potem zabierz sie za sprawdzenie układu wtryskowego.
W124 200D - Śnieżyna
W124 300D - Menczysław (ex)
W123 240D - Kruszynka (ex)
Post: sob lut 14, 2009 9:09 am
Numer GG: 5048999
Ja ma trochę inny problem ze swoim 250D, otóż jak rano odpalam, odpala od strzału, ale cylindry po kolei budzą się do życia i po około 7-10 sekundach silnik pracuje idealnie. Toważyszy przy tym kłąb dymu.
Od zakupu zrobiłem już ponad 5.000km i nie zauważyłem zużycia oleju.
Czy może ssanie się nie załącza lub w ogóle nie działa, czy w czymś innym może tkwić problem?
Rozmawiałem z mechanikiem - wykluczył wtryski, ze względu na katalogowe spalanie: w trasie po niemieckiej autostradzie na polskim paliwie przy średniej prędkości 110km/h spalił mi dokładnie 6,3l./100km. W jeździe mieszanej do 100km/h pali mi równe 7l./100km.
Z kolei znajomy stwierdził, że paliwo może się cofać, ale przecież wtedy musiałbym kręcić, żeby odpalił, a tutaj odpala na pół obrotu wału.
W czym może tkwić problem?
VW PASSAT B4 1.9TDI
BEZ GWIAZDY NIE MA JAZDY!!!
W124 E220 1995r. - ex
W124 250D 1992r. - ex
Post: sob lut 14, 2009 8:42 pm
Hmm, moim zdaniem sprawdziłbym grzanie na swiecach.
Post: pn lut 16, 2009 9:15 am
Jak twardo pracuje to wypadaloby wymienic szklanki i ustawic wlasciwy poczatek wtrysku.
Pozdrawiam Szeryfisch
124 E300D i 190 D
Post: pt lut 20, 2009 7:01 pm
moze tez byc oznaka slabego cisnienia na garach
