Dzisiaj jest sob paź 24, 2026 8:26 am
Post: czw lut 12, 2009 2:41 pm
proszę o pomoc w zlokalizowaniu przerywacza kierunków w 300se 89'.
coraz częściej zdarza mi się , ze kierunki świecą ciągle, awaryjne również.
ps, z opcji "szukaj" już korzystałem
w124/w210 poszukiwana
w140 CL 500 93' była
w126 300 SE 89' była
w126 260 SE 86' była
w123 230 E 81' była
Post: czw lut 12, 2009 3:05 pm
Powinien być pod popielniczką, spróbuj w ciszy włączyć kierunkowskazy i czasem można usłyszeć skąd dobiega "cykanie".
Ty masz rozpiskę co i jak: http://www.w114-115.org.pl/forum/viewto ... t=awaryjne
Post: czw lut 12, 2009 3:15 pm
jest szansa to naprawić? w 123 duży przycisk od awaryjnych naprawiałem i wiem że to możliwe czy tu będzie podobnie?
w123 230 E 81' była
Post: czw lut 12, 2009 3:32 pm
W którymś z wątków jest opisany sposób, "doginania" blaszek.
Ale lepiej go wymienić od razu.
Post: czw lut 12, 2009 9:13 pm
'89 będzie już mieć zespolony przekaźnik w skrzynce bezpieczników.(migacze, wycieraczki i szyba ogrzewana - "trzy w jednym")
W203 Kompressor
Post: czw lut 12, 2009 10:17 pm
nasłuchiwałem i kierunki pykają gdzieś z za zegarów,
Gerri pisze:
da się naprawić,? czy od razu szukać innego?
w123 230 E 81' była
Post: czw lut 12, 2009 11:18 pm
tam praktycznie wszystkie przekaźniki są tego samego typu, ja bym podmienił na próbę z innym...
Post: pt lut 13, 2009 8:23 am
Janfocus pisze:
To jest przekaźnik ZESPOLONY (duży) i jest tylko jeden.
W203 Kompressor
Post: pn lut 16, 2009 2:41 pm
można go rozebrać i powymieniać elemeny tak jak w 123?
THC pisze:
u mnie cyka z za zegarów.
w123 230 E 81' była
Ostatnio zmieniony pn lut 16, 2009 11:04 pm przez moonracer, łącznie zmieniany 1 raz.
Post: pn lut 16, 2009 10:58 pm
moonracer pisze:
u mnie cyka zza zegarów.
Za zegarami jest tylko "cykadełko" - taki sygnalizator w kształcie przekaźniczka - który nie ma nic wspólnego z przekaźnikiem wytwarzającym impulsy do migania.
W203 Kompressor
Post: pn lut 16, 2009 11:13 pm
[/b]no to da się naprawić czy nie????????????????????????????
[b]a jeśli się da to jak???????????????
w123 230 E 81' była
Post: pn lut 16, 2009 11:45 pm
moonracer pisze:
Człowieku! Tam jest kilkadziesiąt elementów które mogą się popsuć!
Może przekaźnik został przeciążony - Może został zalany - Może się spalił - Może wystarczy sprawdzić luty wewnątrz.
NAPRAWDĘ MYŚLISZ ŻE NA FORUM SĄ WRÓŻKI???????????????????????????
Trzeba rozebrać i stwierdzić co się popsuło - albo zrobić "podmiankę"
W203 Kompressor
Post: wt lut 17, 2009 11:17 pm
człowieku! tego typu informacji oczekuję od pięciu dni.
Gerri pisze:
nie, ale miałem nadzieję że znajdę kogoś kto czyta pytania a nie pisze wszystkiego co wie na temat.
dziękuję wszystkim za pomoc.
w123 230 E 81' była
Post: czw kwie 16, 2009 12:17 pm
chyba uporałem się z problemem
rozebrałem przekaźnik ( 201 821 02 47)
okazało się że blaszka na "przerywaczu" wyrobiła się z czasem na "zawiasach" oznaczonych czerwonymi kółkami i delikatnie opadła, i dlatego
blokowała się o plastikowy element
wyjąłem blaszkę i zeszlifowałem ją od spodu pilnikiem- żółte kółko- i wszystko działa. cała operacja zajmuje ok 15min.
dodam że u mnie objaw zawieszania się kierunków pojawiał się przy dłuższej jeździe lub przy temperaturze otoczenia powyżej 10stopni.
w123 230 E 81' była
Post: czw kwie 16, 2009 12:49 pm
moonracer pisze:
Rozumiem że to sytuacja taka że włączasz kierunkowskaz a ten zaczyna świecić i zamiast migać? W listopadzie miałem podobnie w swoim W126, tyle że pierwsza seria. Może to ta sama ustarka... U mnie samo przeszło, ale nie wiadomo kiedy wróci ;) Ten przekaźnik znalazłeś w skrzynce pod maską?
Jeep Grand Cherokee 5.2 '96
