Dzisiaj jest pt sie 15, 2025 1:45 pm
Post: pt lut 06, 2009 11:40 pm
Wybaczcie, jesli to temat byc moze wielokrotnie wałkowany, ale nie udało
mi sie go odnaleźć. Poszukuje jakie powinny iść świece do
M110, wersja 110.985 - czyli 280SE z końca produkcji.
Nie moge namierzyć w necie, a w sklepach w katalogach nie mają takich
zabytków. Wystarczą mi parametry dowolnego producenta, jakoś sie przeliczy.
Druga rzecz to kable WN. Czy oryginalne kable maja przy kopulce ksztalt "L" ? Bo u mnie wsadzono proste i sa dosc na chama wcisniete pod rure
ciagnaca powietrze do filtra. A nie wyglada mi, zeby obudowe filtra
dalo sie zalozyc zle (tzn. inaczej niz jest), czyli pewnie ktos kupil
co bylo i wcisnal.
Gab
Post: sob lut 07, 2009 12:25 am
Wg. tego co znalazłem w katalogu wynika, że świece np. z NGK powinny być z lini V-line 4 (BP6E; BP6ES)
A co do kabli WN, to na pewno mają mieć kształt litery L przy kopułce.
W123 280 E '77 "Merlin"
W123 250
W201 2.0 '85
Post: sob lut 07, 2009 9:00 am
Tu masz tabele świec
http://img15.imageshack.us/img15/3317/zdjcie003cp4.jpg
ex
VW Garbus 1300 1961r
VW Garbus 1300 1968r
VW Bus 1600 1975r
W123 240D 1977r
obecnie
W124 230E Automatic 1985r
Post: sob lut 07, 2009 10:37 am
Gab pisze:
powinny wygladac tak:
natomiast fajki na swiecach powinny byc proste i w metalowym oplocie bodajze 1 kohm
pamiataj ze były równiez dwa rodzaje kopółek i palców jak i fajek, najlepiej jak pokażesz sprzedawcy jakie masz .
Pozdro
W 123 280E
 Tytuł: Swiece
Post: sob lut 07, 2009 11:55 am
Swiece NGK V-line 4 a kable www.janmor.pl u mnie w m110 smiga bez zarzutu na benzynie jak i na gazie.
Polecam kable CHAMPION - dobra jakość za rozsądne pieniądze (ok. 180 zł)
Świece (dostępne w InterCarsie):
- NGK PB6E (7,50 zł/szt)
- BERU Z62 (12 zł/szt)
Pozdrawiam [oczko]
W114 250C 1971 USA
Post: sob lut 07, 2009 1:23 pm
howser pisze:
Pozdro
Ja mam jakies badziewia Sentech - tzn nie mowie, ze to zla firma,
ale maja proste końcówki przy kopułce i zwykłe gumowe osłony przy
swiecach. W jednym sklepie facet mi chcial sprzedac takie z metalowymi
uzywane za 90 pln, ale troche strach uzywane brac. Jaka jest idea
tych metalowych osłon?
Przy okazji tego zdjecia k-jeta. Czy oryginalna, dobrze ustawiona klapka
powinna moc przechodzic na druga strone (tzn. ponad otwór) czy powinna
sie opierac od dolu o jego brzegi i go zatykac? Oczywiście tylko zatykać,
a nie utykać - co od kilku dni namiętnie robi moja :)
Gab
Post: śr lut 11, 2009 4:14 pm
Gab pisze:
te metalowe obudowy fajek osłaniają porcelanę i rezystor w środku, BERU takie robi (prosta fajka z metalową osłoną) a kable wkręcane na gwint... Nowe 1szt -35zł -jest to standard do M117
Post: śr lut 11, 2009 5:42 pm
Gab pisze:
Gab
Klapa jest mniejszej średnicy niż gardziel!. Klapka NIE MOŻE DOTYKAĆ GARDZIELI W KTÓREJ SIĘ PORUSZA!!!!! Musi być wycentrowana i płaska żeby auto prawidłowo pracowało na paliwie. To bardzo ważny element wtrysku K-jet.
Nie kombinuj, kup zalecane przewody do tego silnika, czyli odpowiednie końcówki i 1kohm oporności musza mieć. Świece NGK lub BERU.
Pozdrowienia z Wielkopolski
604-18-22-31
