Dzisiaj jest śr mar 18, 2026 6:52 pm
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 45 ]  Przejdź na stronę Poprzednia 1 2 3
Post: wt wrz 30, 2008 2:05 pm
a nie nie nie, ja tylko podrzucilem zdjecie zeby sie doweiedziec jak ten moj rozebrac, bo rozumiem ze ten czujnik z aukcji za 50zl nowy to jest cos innego niz ja mam, i chodzi mi dokladnie o to jak ten moj naprawic, bo nie bardzo lapie :)
Post: wt wrz 30, 2008 4:22 pm
Rzecz w tym , iż czujnik który posiadasz był w zamyśle producenta nierozbieralny. Na bazie niezbyt dobrych doświadczeń w W210 zmodyfikowano go tak że cam czujnik jest odpinany i nie wymaga tak jak u ciebie wymiany całej wiązki.
C140 5.0
Post: śr paź 01, 2008 12:11 am
Gizmo, kup temistor za 1,5 zł, podepnij go prowizorycznie do wtyczki na kablu prowadzącym do czujnika. Jak termometr będzie działać to znaczy że czujnik nawalił. Dobrze Hogben mówi że ten czujnik jest nierozbieralny, trzeba się mocno nagimnastykowac żeby go otworzyć. Ja rozbierałem taki czujnik jak na zdjęciu które pokazałeś, wsadziłem do srodka nowy temistor i termometr działa jak dawniej. Jesli nie masz pomysłu jak to zrobić to chętnie pomoge.
pozdr.
Post: pt paź 24, 2008 3:48 pm
Daję znać, że u mnie zepsuł się wyświetlacz, czyli niepotrzebnie kupowałem nowy czujnik od nowszego modelu.
Odnośnie wyświetlacza to w ramach ciekawostki informuję, że w serwisie Mercedesa wycenili go na 1500 zł, więc fajnie że jest allegro.
124 300D 1993
Post: pn lut 09, 2009 1:06 pm
Marcin C. pisze:
jakie miales objawy?
u mnie podswietla sie, pokazuje prawidlowo + i - oraz cyfre dziesiatek; przejscie przez 0 wypada we wlasciwym momencie, dziesiatki tez wlaczaja sie we wlasciwym.
chodzi o W126, ale to chyba bez znaczenia.
Bartek Rybak
W126 420 SEL 1986 315 kkm
Post: pn lut 09, 2009 1:32 pm
sneer pisze:
Marcin C. pisze:
mi akurat wskazywał równo o 10 stopni mniej, a jak była temp. np. 9 stopni i miał odjąć te 10 to całkiem znikały cyferki z wyświetlacza.
możesz sprobować dać do przelutowania tych styków w wyświetlaczu jakiemuś magikowi co ma małą lutownicę i sprawną rękę, mi się prawie udało to naprawić, ale przegrzałem:) przedobrzyłem lutując i ta płytka z układami, lutami, kabelkami się zepsuła całkiem
124 300D 1993
Post: pn lut 09, 2009 1:36 pm
Kulka pisze:
a jaki termistor -jakiej rezystancji, NTC, PTC?
Post: pn lut 09, 2009 4:04 pm
Podpinam się pod temat z pytaniem - jak wymienić podświetlenie wskaźnika temperatury? U mnie nie świeci, rozumiem że jest tam jakaś żaróweczka... Czy taka operacja jest prosta tzn ktoś bez szczególnych zdolności elektronicznych sobie poradzi?
Szukałem na necie jakiegoś tutoriala ale nic nie wypatrzyłem...
Post: pn lut 09, 2009 5:45 pm
Janfocus pisze:
Kulka pisze:
W w126 rezystancja 3,3k NTC.
@ smarki; jesli dobrze pamiętam to ta żaróweczka jest wlutowana w płytkę przy wyświetlaczu. Wylutuj ją, kup w sklepie dla elektroników identyczną i wlutuj.
Pozdr.
W126 300SDL "Lucy"
W123 240TD Zimowóz RIP
Post: pn lut 09, 2009 10:12 pm
Witajcie, mnie po ostatnim....bum...(pisałem na forun) tyle zostało z czujnika - został brutalnie zerwany przez tylny zderzak małego forda.
Na nieszczęście jeden z kabelków wyrwany bardzo głęboko i nie wiem czy i jak się do niego dobrać.
Rozebrał to ktoś? jak głęboko można rozcinać coby czujnika nie uszkodzić?
Chcę naprawić ten czujnik bo wskazywał właściwie temperaturę.
S124 300TE 4MATIC `90
Post: pn lut 09, 2009 10:23 pm
Da się to rozebrać , ale trzeba ciąć głęboko, ja to zrobiłem dremelem, potem wymieniłem temistor , zalutowałem kable i działa jak nowy. Od razu mówie że jest z tym sporo gimnastyki, kosztuje to tyle co temistor (jakies 1,5PLN) i godzine pracy.
Pozdr.
W126 300SDL "Lucy"
Post: sob lut 14, 2009 10:23 pm
Witam mam pytanko od którego rocznika i modela był wsadzany czujnik temperatury zew.Bo umnie ciemność 89rok 200E a był bity sprzodu przez wczesniejszego wlasciciela.
Post: czw lut 19, 2009 7:12 pm
Mam takie pytanie jak wyjąc ten kabel biegnący od czujnika z miejsca w którym wchodzi do skrzynki bezpieczników? Czy jest to skomplikowane?
Post: pt lut 20, 2009 3:17 pm
Chciałbym kupić nowy czujnik Mój wygląda tak jak na fotce parę postów wyżej Na allegro jest jeden za 29.99 ale wygląda inaczej i nie wiem czy będzie pasował
To ten z allegro
http://www.allegro.pl/item559369723_czu ... issan.html
CZy ktoś już kupował ten z allegro? Pasuje?
Ma ktoś inny namiar lub nowy czujnik taki jak powinien być do W 124??
SAAB 99 2.0 16v 1983r
W124T E250 Diesel 1995r
Post: pt lut 20, 2009 8:06 pm
0015422618 nr czujnika wg EPC
cena szok!!!!240PLN
