Dzisiaj jest śr wrz 30, 2026 5:14 pm
Post: ndz lut 08, 2009 2:09 pm
Witam! Pewnie wielu mnie skarci za piractwo ,kradzież itp,ale pytam z czystej ciekawosci.Chciałbym wykupić abonamet telewizji N.Czy da sie podzielic jeden abonament na dwa odbiorniki TV? Jakie trzeba miec urządzenia i jaki to byłby przyblizony koszt ?
Mercedes W124 250 D Automatic- "Mycha"
Post: ndz lut 08, 2009 2:18 pm
z tego co wiem to jest to możliwe tylko w C+ i podobno (nie wiem czy już) można to zalegalizować za kilkanaście PLN. Tak czy owak potrzebne są 2 dekodery i jakieś tam inne sprzęty.
S124 300TE 4MATIC `90
Post: ndz lut 08, 2009 2:24 pm
Numer GG: 5048999
Potrzebujesz splittera, ale jak pisał kolega TOXIC działa jedynie na C+. Możesz jedynie rozdzielić w ten sposób, że na jednym i drugim telewizorze będzie ten sam kał ustawiony w tunerze, ale chyba nie oto Ci chodzi.
VW PASSAT B4 1.9TDI
BEZ GWIAZDY NIE MA JAZDY!!!
W124 E220 1995r. - ex
W124 250D 1992r. - ex
Post: ndz lut 08, 2009 4:36 pm
A jak mam takie pytanko .
Mam jeden talerz i mam dwa dekodery ( C+ i cyfrowy polsat ) .
Chciałbym jednak odbierać z satelity niemieckie programy - chodzi dokładnie o bajki dla dziecka po niemiecku .
Co mam zrobić ? Kupić drugi talerz i kolejny dekoder z kartą np.Premiere czy można to jakoś inaczej rozwiązać ?
Witek J.
'95 S 350 Turbodiesel żaba
'01 E46 320D Touring
'07 E60 530D Sedan
'03 Aprilia SR50
Post: ndz lut 08, 2009 5:55 pm
Numer GG: 5048999
Te niemieckie programy są z Astry. Musisz zaopatrzeć się w drugi konwerter wraz z dodatkowym uchwytem plus do tego przełącznik DISEQ. Który z tunerów używasz? Z C+ będzie lepszym jeżeli to Pionier BTC, trzebaby było wgrać aktualną listę kanałów na Hot Bird i Astrę, jeżeli oglądasz kanały cyfry i gra fasza [zlosnik]
VW PASSAT B4 1.9TDI
Post: ndz lut 08, 2009 7:07 pm
Część kanałów jest też na hot birdzie,
na pewno jakieś rtl i inne sat ajnz ;)
Dokładnie nie sprawdzałem, ale coś było.
Normalnie na Polsacie cyfrowym można je oglądać.
Audi 100 2,3, ASB i gaz 91.
Post: ndz lut 08, 2009 7:53 pm
mr_simon pisze:
To muszę kupić drugi talerz,bo na tym jednym mam już dwa konwertery ( Polsat+ Cyfra ) a trzech chyba być nie może .
Czy mogą być trzy na jednym talerzu ?
Witek J.
'07 E60 530D Sedan
'03 Aprilia SR50
Post: ndz lut 08, 2009 8:32 pm
Numer GG: 4094058
A jak już poleciał ten temat...
Mam cyfrę. Jak zrobić żeby rozdzielić ją? na jednym talerzu żeby n 2 TV odbierać program jaki się chcę? Wytłumaczył by mi ktoś jak krowie na miedzy krok po kroku?
Dziękuje i pozdrawiam
Chrome N Paint Custom Shop
Cadillac DeVille Lowrider
Chevy '64 Impala SS Lowrider
C123 280CE
S124 250D
Lincoln Town Car -ex
C124 300CE 24V -ex
W126 420SEL Cali. -ex
W123 240D '84 -ex
W123 200D -ex
Post: pn lut 09, 2009 4:28 pm
Numer GG: 5048999
Wika pisze:
Nie trzeba, zmieniasz jeden konwerterów na konwerter typu TWIN, który ma dwa wyjścia na jedną satelitę. Musisz wtedy zadecydować czy na Astrę czy na Hot Bird.
BrunoGiamatti pisze:
Potrzebujesz:
- Konwerter typu TWIN
- Drugi tuner C+ - najtańszy to Philips DSB3010 lub szybszy DSX6010
- Spliter
- Odpowiednia ilość kabla
- Złączki typu F
1. Zmieniasz konwerter na czaszy i prowadzisz drugi kabel do drugiego tunera
2. Tuner musi być zaprogramowany odpowiednim Softem - pełno jest tego w sieci
3. W zależności od posiadanego splitera: na kabel lub bezprzewodowy -
Bezprzewodowy:
- wkładasz oryginalną kartę do czytnika kart na 5 s.
- programujesy karty klienckie poprzez włożenie do czytnika na 5s.
- wkładasz do czytnika kartę telewizji płatnej
- wkładasz do czytników odbiorników lub modułów karty klienckie
- włączasz zasilanie do czytnika kart "Smart Wi"
po kilkunastu sekundach wszystko powinno zacząć funkcjonować
Przewodowy:
- wkładasz kartę abonencką do splitera
- wkładasz kartę kliencką do tunerów
- połączasz je za pomocą kabli telefonicznych RJ-11
Tak to powinno wyglądać:
VW PASSAT B4 1.9TDI
Post: pn lut 09, 2009 5:16 pm
Numer GG: 4094058
mr_simon pisze:
- Spliter
Jedno i drugie do kupienia w normalnym sklepie (tudzież na bazarze :P)??
I skąd wziąć te 2 karty klienckie? Na lewo robione jakoś?
Dzięki za info :)
C123 280CE
S124 250D
C124 300CE 24V -ex
W123 240D '84 -ex
W123 200D -ex
Post: pn lut 09, 2009 5:46 pm
Numer GG: 5048999
tudzież na bazarze )??
Lub na Aledrogo.
Dołączane są wraz ze spliterem.
VW PASSAT B4 1.9TDI
Post: pn lut 09, 2009 6:56 pm
Numer GG: 4094058
oo no to pięknie :) ... tylko będę musiał puścić jakieś 70m kabla telefonicznego [zlosnik]
Dziękuje mr_simon <br>Dodano po 6 minutach.:<br>
Chyba, że przyinwestuję w bezprzewodowy splitter.. ciekawi mnie tylko czy spokojnie obsłuży każdy zakątek sporej chałupy?
C123 280CE
S124 250D
C124 300CE 24V -ex
W123 240D '84 -ex
W123 200D -ex
Post: pn lut 09, 2009 6:59 pm
Numer GG: 5048999
oo no to pięknie ... tylko będę musiał puścić jakieś 70m kabla telefonicznego
Nie będziesz musiał, jeżeli zaopatrzysz się w bezprzewodowego
Dziękuje mr_simon
Proszę bardzo! <br>Dodano po 2 minutach.:<br>
Chyba, że przyinwestuję w bezprzewodowy splitter.. ciekawi mnie tylko czy spokojnie obsłuży każdy zakątek sporej chałupy?/
Do 50m jest OK!
VW PASSAT B4 1.9TDI
Post: pn lut 09, 2009 8:07 pm
Numer GG: 4094058
Ha. ubiegłem Cię
mr_simon pisze:
Do 50m jest OK!
I ściany w niczym nie przeszkadzają? .. No to chyba za bezprzewodowym trzeba będzie się rozejrzeć...
Jak ogarnę sprawę pochwale się rezultatami :P
C123 280CE
S124 250D
C124 300CE 24V -ex
W123 240D '84 -ex
W123 200D -ex
Post: pn lut 09, 2009 8:23 pm
Numer GG: 5048999
W typowym jednorodzinnym domu, działa bezproblemowo.
VW PASSAT B4 1.9TDI
