Dzisiaj jest ndz wrz 06, 2026 9:56 pm
Post: sob lut 07, 2009 9:13 pm
Witam, mam zapytanie czy ktoś może mi podpowiedzieć czy samemu można wymienic tylnie łożysko w piaście, czy jest z tym jakaś filozofia, i czy trzeba posiadać jakieś specjalistyczne narzędzia??
Post: sob lut 07, 2009 10:07 pm
miles pisze:
Wystarczy kanał a jeszcze lepiej podnośnik kolumnowy, trochę kluczy w tym specjalna nakładka do odkręcenia półosi i dobra prasa hydrauliczna o nacisku 5-10 ton. Można to jakoś zrobić, ale zarazem można się zdziwić, przekląć cały świat, załamać się nerwowo itd. Wszystko zależy jak mocno łożysko siedzi w obudowie. Mówię tu o prawidłowej wymianie a nie o waleniu 5kg młotkiem wszystkiego w okolicy piasty w promieniu pół metra i szarpaniu łożyska jakimiś wynalazkami. Zbyt silne pranie młotem w piastę często skutkuje zniekształceniem tego elementu i zarazem szybkim pojawieniem się niekasowalnego luzu tylnego koła. Tylne łożysko i piasta Kombi są inne niż w Sedanie.
