Dzisiaj jest czw paź 29, 2026 10:11 pm
Post: sob lut 07, 2009 7:59 pm
Witom
W związku z tym, że zakładam sobie antykradziejowe urządzenia mam małe pytanko - gdzie znajdę jakiś niskoprądowy kabel który po ucięciu uniemożliwi rozruch silnika (diesel, czyli rozrusznik ) - czy w stacyjce czy gdzieś tam ?! Jakby ktoś posiadał wiedze w tym zakresie to proszę o podpowiedź
chodzi o W124 200D NullWypas 1988
i przy okazji poprosił bym o wskazania przewodów od kierunkowskazów w wiązce z włącznika kierunków/długich
S124 E220 '95
Škoda Fabia '17 1.0 TSI DSG
Ex: S202 C180 '97
Post: sob lut 07, 2009 8:06 pm
kierunki z włącznika awaryjnych-probówka w dłoń i znajdziesz
odcinanie obwodu rozrusznika w dieslu to imo bezsens
kup zawór elektromagnetyczny i załóż go na zasilaniu ze zbiornika to będzie lepsze rozwiazanie i unieruchomi pojazd
Post: sob lut 07, 2009 8:37 pm
do kierunków podepnę się pod kierownicą - to nie podlega dyskusji - i tu z próbówką też dojdę, ale jakby ktos wiedział które numery/kolory to proszę o podpowiedź.
Nad zaworem myślałem już, ale ... kiedyś takowy miałem - owszem odcinał paliwo, ale był awaryjny - albo przeciekał, albo jeszcze coś gorszego - dodam, że był to oryginalny zawór boscha (z importu) ...
o zaworze pomyśle jeszcze.
PS - dodam, że odcinanie rozrusznika ma sens - kiedyś już pisałem jak chcieli mi zajumać ex vwgolf II - tylko właśnie miałem upalony kabel od rozrusznika ;)
S124 E220 '95
Ex: S202 C180 '97
Post: sob lut 07, 2009 9:08 pm
master pisze:
Czarno-biały i czarno-zielony
master pisze:
W tym typie mało co jest skuteczne (szczególnie w temacie elektryki i paliwa)
Z długoletnich doświadczeń: załóż wkład stacyjki z wąskim kluczykiem - najprostsze, najtańsze i najbardziej niezawodne. [usmiech]
W203 Kompressor
Post: ndz lut 08, 2009 11:08 pm
a tak przy okazji to gdzie znajde przewody od włączników światła w drzwiach ?? nie chce ze wszystkich drzwi ciągnąć przez cały samochód ...
S124 E220 '95
Ex: S202 C180 '97
Post: ndz lut 08, 2009 11:26 pm
Swoja droga 21 letnie 200d to raczej nie jest marzenie zlodziei. Czesci do tego tez trudno sprzedac, bo multum jest.
Post: pn lut 09, 2009 12:54 pm
Po co rozrusznik jak można odpalić z górki ;)
...więc pozostaje odcięcie paliwa, ale z kolei nie wiem
czy nie będzie problemu z zapowietrzaniem się pompy.
ex:
Ostatnio zmieniony czw lut 12, 2009 12:38 pm przez MercBeginner, łącznie zmieniany 1 raz.
Post: pn lut 09, 2009 8:05 pm
Dlatego napisałem - tego typa ciężko zabezpieczyć :-?
W203 Kompressor
Post: czw lut 12, 2009 11:01 am
Jest taka kostka na przegrodzie przedniej, prawie na wprost kierowcy, od strony bezpieczników, jak ją odłączysz to rozrusznik już nie zakręć.
ex.MB123 240TD
Post: czw lut 12, 2009 11:20 am
adamkatowice pisze:
nie zakręci ze stacyjki, ale odpalenie diesla tej generacji przy otwartej klapie nie wymaga stacyjki [zlosnik]
