Dzisiaj jest ndz lis 15, 2026 2:14 pm
Post: sob lut 07, 2009 6:11 pm
Ekhm... grzebalem dzis pod maska i odkryłem w parowniku to,
co widać na zdjęciu. Problem w tym, że nie pamiętam czy tak było,
czy tak ma być, po co to... a jeśli coś nie tak, to jak mogło to zniknąć?
Niby byłem na regulacji, ale trwała 10 min, goście robili ja przy mnie
i nie widziałem, zeby cos wykrecali.
Choć wszystko wskazuje na to, że jest OK bo parownik działa i na gazie
jezdzi... Mimo to konstrukcja :) dziury wskazuje, że coś powinno tam być
wkrecone. Nic jednak nie zwisa w pobliżu luzem :)
Gab
Post: sob lut 07, 2009 6:49 pm
tak ma być.
Post: sob lut 07, 2009 7:22 pm
Wszytko ok. To otwór kompensacyjny.
MB - mój drugi dom
Post: ndz lut 08, 2009 7:39 pm
Tak to otwór łączący drugą stronę z ciśnieniem atmosferycznym.
Można go w prosty sposób wykorzystać do kompensacji parownika.
Tzn, montuje się tam rurkę i łączy ją z przestrzenią tuż przed mikserem.
W ten spośób nie trzeba dokonywać jakichkolwiek modyfikacji dolotu (gięcie rur i zdejmowanie ssawek) - bo na parownik działa tylko różnica ciśnień powstająca na zwężce miksera.
Post: ndz lut 08, 2009 10:28 pm
ukaniu możesz jakoś rozwinąć patent tej rurki i jak to podłączyć żeby działało, może bym szwagra 190tke zmodyfikował [zlosnikz]
W zyciu piekne sa tylko chwile...
123 240D Automat '77
Post: ndz lut 08, 2009 10:35 pm
ukaniu pisze:
Ok, ale w M110 z k-jetem "przestrzeń tuż przed mikserem" to puszka
filtra powietrza, sama z siebie nie stworzony by być nadzwyczaj szczelną
(szczególnie jak ma wycięty otwór na przewód LPG). Tak więc nie wiem
czy to w tym wypadku wiele da.
Gab
Post: ndz lut 08, 2009 11:32 pm
Da, da. Np. kompensuje się spadek ciśnienia występujący na filtrze oraz jego zmiany od zapchania filtra a dwa nie ma kłopotów z nadmuchem powietrza w dolot podczas jazdy. Owszem ten silnik nie ma aż tak wyraźnej ssawki wystawionej na działania wiatru ale kompensacja to bardzo dobra praktyka, ustabilizuje parametry. No a puszka to chyba nie jest aż tak dziurawa bo inaczej silnik zasysał by kurz.
Post: wt lut 10, 2009 11:08 pm
A ma ktoś taki patent w Mietku??
Post: śr lut 11, 2009 9:42 am
ziulek pisze:
ma [zlosnik]
Post: śr lut 11, 2009 9:02 pm
Janfocus pochwal się jak to masz zrobione prosim ;)
Post: ndz lut 15, 2009 5:08 pm
ziulek pisze:
śmignąłem dziś 2 fotki przy okazji sprawdzania fajek...
u mnie mikser jest pod rozdzielaczem, a dokładniej zaraz nad przepustnicą, stąd inaczej poprowadzone podciśnienie do regulatora wolnych i obie rurki lądują w tamtej okolicy... Układ działa bez zarzutu, a ewentualne strzały są znikome bo pojemność dolotu z gazem jest ograniczona do minimum...
Post: ndz lut 15, 2009 7:30 pm
Dzięki wielkie. Jak wróce do domu to będę modyfikował szwagra 190-może wtedy będzie juz moja [zlosnikz]
Post: wt kwie 21, 2009 9:46 pm
kolego a masz zdjęcia miksera jak on wygląda?
