Dzisiaj jest ndz mar 22, 2026 9:20 am
 Tytuł: Zamki
Post: pn sty 26, 2009 8:08 pm
Szykuje sie do wymiany stacyjki w S123 (wypada kluczyk)
Przy okazji wymienie wkladke w drzwiach kierowcy.
Mam kilka pytan:
1. Czy stacyjka w aucie ze zwykla skrzynia i automatem sa takie same?
2. Czy wkladka tylniej klapy jest rozbieralna? (jezeli nie to co zrobic zeby kluczyk nie wypadal ze stacyjki, bo chce miec wszedzie jednakowy klucz)
Polski Fiat 126p "Maluszek"
Post: pn sty 26, 2009 9:58 pm
vpiqs pisze:
jest rozbieralna, "zamkarz" ustawi Ci wszystkie wkładki do klucza...
 Tytuł: Re: Zamki
Post: pn sty 26, 2009 10:00 pm
vpiqs pisze:
Tak.
Post: wt sty 27, 2009 8:01 am
Tylko chcialbym sie tym sam zajac.
Zamek w drzwiach robilem juz kilka razy wiec mi to nie straszne, ale tylnia klapa to co innego. Nie wiem nawet jak to wyglada :(
Post: wt sty 27, 2009 9:32 am
Jeżeli do tej pory bez problemu otwierałeś tylną klapę kluczykiem, to nie powinno być problemu. Sama wkładka zamka jest w swoistej obudowie, i jeśli od dawna nie była ruszana to praktycznie bez szans na jej wyjęcie i dostosowanie do zamka. Ja już tak dwie popsułem próbując je wyjąć, następne dwie zabił zamkarz i skończyło się na otwieraniu z centralnego, bez opcji otwarcia z kluczyka.
Zasadniczo najwygodniej wydłubać zamek z całą listwą oświetlenia rejestracji, i dopiero mając to w ręku wyjmować wkładkę.
w123 240TD - no kochałem ten wóz....
i kiedyś znów wrócę do Mercedes
Wyprzedzaj, wyprzedzaj - Twoje nerki uratują komuś życie !!
Post: wt sty 27, 2009 10:50 am
Nie wiem czy ktos juz cos tam ruszal, ale teraz otwiera sie tylko centralem kluczykiem nie moge
Post: wt sty 27, 2009 12:42 pm
u mnie tak było że jak kluczyk był wyslizgany nie zamykał bagaznika, po dorobieniu nowego wszystko zaczeło działać...
Post: wt sty 27, 2009 4:32 pm
Ja miałem taki problem z zamkiem bagażnika... Tylko nie mam centralnego i otwierałem przez apteczkę [szalone]
Nie otwierał się, bo już był tak zabrudzony, że cała "tulejka" zamka nie wysuwała się do końca. Aby zamek wyczyścić należy: odkręcić go, zdjąć zawleczkę i plastik, który odpowiada za otwieranie. Później trzeba wybić wkładkę z tej "tulejki"(nie wiem jak to inaczej nazwać) i wyczyścić... U mnie pomogło. Ogólnie bardzo prosta i przyjemna robota :lol:
Aha... wyjmuj wkładkę zamka z włożonym kluczykiem. :)
W123 200D taxi 80' "Polly"
W123 240D 81' "Molly" - dawca...
Post: pt sty 30, 2009 4:29 pm
Może ktoś ma na fotach montaż wkładki zamka bagażnika?
300D 81" Automat
Post: sob sty 31, 2009 9:12 pm
ja mam taki problem bo chcialbym dostosowac stacyjke do zamkow i korek wlewu paliwa tylko niewiem jak wyciagnac wklady z jednego i drugiego wiec jak by mi ktos podpowiedzial byl bym wdzieczny
Post: sob lut 07, 2009 4:10 pm
Juz wszystkie zamki dopasowane do nowej stacyjki :)
Jednak podczas prac przy bagazniku dwa szczegoly nie daja mi spokoju :(
Czy posiadajac zamek centralny mozna otworzyc sam bagaznik kluczykiem? tak jak np. w qp?
W momencie jak wszystko poskladalem ale nie podpialem jeszcze rurek przy silowniku centralnego nie bylo zadnego problemu. Ale po podlaczeniu rurek i napompowaniu ukladu juz nie moglem otworzyc kluczykiem :(
A drugie czujnik ktory wlacza swiatlo w bagazniku.
Prosze o przyblizenie jego dzialania.
A tak na marginesie czy istnieje mozliwosc dopasowania zamka do kluczyka w schowku?
Post: sob lut 07, 2009 5:23 pm
Zamek w bagażniku powinien dać sie otworzyć niezależnie kluczykiem, nawet gdy siłownik go zamknął. Światło w bagażniku załacza zwykły włacznik masowy, co do wkładki schowka, mysle, ze tez powina dać sie spasować do kluczyka.
W124 200D - Śnieżyna
W124 300D - Menczysław (ex)
W123 240D - Kruszynka (ex)
Post: sob lut 07, 2009 6:42 pm
Mowimy o zamku bagaznika w kombi.
W sedanie i w qp wiem ze nie ma problemu z otwarciem.
A co do wlacznika swiatla w bagazniku to zapala sie z konsoli srodkowej.
Dodatkowo zapala sie jak otwiera sie drzwi tylnie.
Ponadto jak naciskam wkladke bagaznika to sie zapala, puszczam gasnie.
Dzisiaj rozbieralem zamek i wiem ze jest tam wlacznik i zastanawiam sie czy nie jest uszkodzony.
Dodatkowo blokada klapy (ta na dole) ma 3 pozycje:
I - zamknieta - nie swieci
II - domknieta - swieci przez caly czas
III - otwarta - nie swieci no chyba ze nacisne wkladke
Post: pn maja 11, 2009 12:23 am
vpiqs kto i za ile Ci ustawił zameczki?? ja obecnie przerabiam to samo...no prawie ;) W Ogórze miałem tylko jeden klucz i to kopie oryginału..wiec kupa trochę...Postanowiłem zrobić to jak należy ;-)
Zdobyłem ładną stacyjkę z kompletem oryginalnych kluczyków (1 prostokatny drugi jajowaty)
i mam chyba z 10 różnych klamek w ładnym stanie no i szukam kogoś kto by mi to zgrał w jedną całość !!! Sam próbowałem to zrobić...ale jedną klamkę rozebrałem i pogubiłem sprężynki i te blaszki jakoś tak dziwnie mi chodziły :oops: dlatego nie będę juz cudował, wolę żeby ktoś mi to zrobił kto to zna się na tym [oczko]
Rozebrałem również tylna wkładkę zamka od Kombi...troche trzeba się nagimnastykować żeby wyjąc tą listwę i potem odkręcić samą wkładkę :roll: ale jakoś się udało.
Dla porównania wkładki od sedana i od kombi...
Po przez wkręcanie tej centralnej śrubki wychodzi nam do góry cyngiel i cała reszta...trzeba tylko ściągnąć zabezpieczający pierścień , potem okrągłą blaszkę i sprężynkę...potem tylko wypchnąć samą gołą wkładkę do tyłu i po sprawie [zlosnik]
W manualu wykukałem taki obrazek...
i wynika z niego że jajowatym kluczem nie otworzę tylnej klapy??? dlaczego tak to jest zrobione?? i jak to działa??
Jeżeli mam teraz oba klucze to jak ustawić wkładkę tylnej klapy aby otwierana była tylko kluczem prostokątnym??? :roll:
MB S124 280TE 96r.-BeetrooT
Post: pn maja 11, 2009 8:30 am
Ja robilem wszystko sam.
Niestety nie posiadam jajowatego kluczyka wiec nie moglem pocudowac, ale wydaje mi sie ze musza sie roznic (np nie obsluguje ostatniej zapadki).
Ja zamki dopasowywalem do nowej stacyjki (klucz mozna bylo wyciagnac w kazdej pozycji stacyjki).
Mialem kilka zamkow i zosatly mi zapadki wiec moglem dopasowac je bez przerabiania. Prosta ale precyzyjna robota. Jest w Gorzowie gosc ktory robi takie rzeczy. Ale wiem ze nie jest tani.
Zastanawia mnie jeszcze jedna rzecz. Czy jajowaty klucz nie otwiera bagaznika jak jest centralny?
