Dzisiaj jest czw paź 29, 2026 3:18 am
Post: czw lut 05, 2009 11:06 am
Witam.
Odpaliłem wczoraj rano moja maszynkę i wyszedłem otworzyć bramę a tu nagle zgasła :( Próbuję odpalić a tu kapota,nawet nie stęknie...Wykręciłem świece, nie ma iskry.Teraz pytanie co się zepsuło?Czujnik położenia wału jest ok(jest przebieg na oscyloskopie) , na cewce zapłonowej napięcie jest ale nie ma sygnału z aparatu zapłonowego:( Nie wiem czy dobrze myślę ale sygnał do aparatu wysyła komputer a potem dalej, tak? Jest jeszcze jeden czujnik w okolicach koła pasowego, może to być to?jak to sprawdzić?
Mowa o silniku m103 2.6b
pozdrooofka
Fiat 126 P;) eks
Mercedes 124 200D eks
Mercedes 124 260 E kat eks
Mercedes 124 200D
Chodzę po Tatrach...czasem nawet po ośmiu;)))
Post: czw lut 05, 2009 12:52 pm
Do zapłonu jest jeden czujnik koło koła zamachowego.
Jeśli dochodzi z niego sygnał do modułu, moduł oraz cewka są zasilane i mają drożne połączenia a na reszcie nie ma zwarć to iskra być musi o ile moduł jest sprawny.
Sterownik silnika nie ma z tym nic wspólnego.
Post: czw lut 05, 2009 1:19 pm
No dobra.Do tego modułu wchodzą 3 kabelki one nie idą od komputera?Ale skoro mówisz ,że komputer nie ma z tym nic wspólnego to ok. Ma ktoś może z okolic Puław taki moduł do sprawdzenia?Nie chce brać w ciemno bo to kosztuje 300pln-ów :(
Fiat 126 P;) eks
Mercedes 124 200D
Post: pt lut 06, 2009 11:45 am
Nie pamiętam na 100% ale jest pewnie tak:
Jeden wtyk idzie wprost do czujnika położenia wału.
Drugi na zasilanie i do cewki.
Trzeci do rezystora referencyjnego (wyprzedzenie zapłonu), czujnika temperatury i wyprowadzony jest sygnał do komputera o prędkości obrotowej silnika.
Dokładny rozpis ganiazdek mogę wkleić wieczorem o ile mnie ktoś nie uprzedzi
Post: sob lut 07, 2009 3:23 pm
Znalazłem już schemat, ale dzięki za chęci :)
Fiat 126 P;) eks
Mercedes 124 200D
