Dzisiaj jest pn mar 23, 2026 8:49 pm
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 22 ]  Przejdź na stronę Poprzednia 1 2
Post: wt lut 03, 2009 3:11 pm
Dzięki wielkie za odpowiedź.
Powiedzcie z jaką kwotą trzeba się liczyć za takie felgi aby nie przepłacić? 8)
P.S. NIEBIESKI, powiem Ci szczerze że obecne baroki bardzo mi się podobają, więc Penty/AMG rozpatruje jako drugi zestaw, bo baroków na pewno nie sprzedam. ;)
MB 380 SLC '80
Post: wt lut 03, 2009 3:37 pm
arthur pisze:
Poszukaj na allegro tego samochodu, jest tam cena za same felgi. tzn. za ile znalazł się normalny kupiec.
eczny pisze:
ale ktos pisal ze ronal tez robil dla amg ja juz sie w tym nie lapie. heheh
Ronal był wykonawcą i robił felgi na zlecenie amg.
Są jeszcze Brytyjskie penty, robione przez firmę, lub dla firmy Ritter.
Nawet mam gdzieś papierek od takich felg.
Post: wt lut 03, 2009 7:35 pm
THC dzięki za info, te Twoje felgi to Penta czy AMG?? :)
grabekk,eczny, tak się zastanawiam. Skoro oryginalne laczki to 205/70R14, to czy nie lepiej założyć na przód 225/55R16, zamiast 225/50R16, a na tył 245/50R16, zamiast 245/45R16? Porównując przelicznikiem opon http://www.ostragorka.eu.org/~swietokrzyska/opony.html zauważyłem, że różnice w stosunku do oryginału są wówczas mniejsze, natomiast całościowe wymiary obwodu większe. Co lepsze? Czy może większy rozmiar będzie ocierał i dlatego mniejsze lepsze? Sam już nie wiem… :o
MB 380 SLC '80
Post: śr lut 04, 2009 12:26 am
arthur pisze:
grabekk,eczny
jak juz to grabek tak [wscieklosc]
kolego nie kompinuj takie rozmairy dobrze sie spisuja kolega szpiler jezdzi ponad 3 lata i nie narzeka mialem okazje jezdzic ta 107 i naprawde dobrze sie prowadzila i dobrze to wyglada a nie jakies balony...
arthur pisze:
a na tył 245/50R16,
nie wiem z kad wzieles taki rozmiar ja sie przynajmniej nie spotkalem z takim jak juz to 245/45 lub 245/55 /16
W116 280SE `79
S204 220cdi `08
EX:
w123 240D `77
w124 E250
w124 250D `91
S203 220cdi lift
Post: śr lut 04, 2009 7:42 pm
grabekk, chodziło mi o to że kieruje pytanie do Was dwóch, po za tym w nicku masz "grabekk" więc chyba OK? [zlosnik]
W każdym bądź razie dzięki za pomoc. Nic nie kombinuje tylko takich będę szukać. [zlosnikz]
Zdrówka
Art
MB 380 SLC '80
Post: wt wrz 29, 2009 11:55 am
panowie, podlaczam sie pod temat z pytaniem: w jakich latach byly produkowane takie felgi (penty jako typ ogolnie)?
i czy byly w rozmiarze 15"?
zastanawiam sie, czy pasowałyby stylistycznie do C124 przed liftem..
300 CE-24 / 1991 / Nautikblau
Post: wt wrz 29, 2009 2:30 pm
THC pisze:
Łukasz,pomimo twojej wiedzy w temacie pozwolę sobie nie zgodzic się z twoim zdaniem. Z moich wiadomości wynika, że PENTA jest to firma sama w sobie, która oprócz felg do w123 i w116 produkowała felgi m.in. do Jaguara i Hondy.
