Dzisiaj jest czw paź 29, 2026 4:07 pm
Post: pn lut 02, 2009 12:06 am
witam. sprawa wyglada tak. Od jakiegos czasu zauwazylem, ze moja gablotka 'slabo napedza', tak jakby kreci tylko jednym kolem. Moze wydac sie to niemozliwe, ale tak jest. Z tej niewiedzy przeprowadzilem kompletna regeneracje mostu i ukladu napedowego, wszystkie sprzegla walu, podpora z lozyskiem, polosie i ? i NIC zupelnie niepotrzebnie, bo problem nadal wystepuje, siedzac w kabinie na pierwszym biegu osiagam bardzo szybko ok 3,5 tys obrotow a ledwo co przyspieszam, dopiero jak sie rozpedze to sila rzeczy jakos jade, stracilem przyspieszenie w czasie jazdy podczas redukcji na nizszy bieg, na mokrym asfalcie dochodzi nawet do tego ze wynosi mnie bezwladnie na prawie kazdym luku, jakas masakra trzeba brac zakrety najwolniej jak to mozliwe i bez gazu jeszcze ! teraz jak zauwazylem na sniegu startujac kreci sie tylko jedno kolo lewe... dodam, ze prawe rzadko kiedy sie zalacza wystepuje to zwykle w miescie na dziurawej nierownej nawierzchni i wtedy az szarpie jak zly i leci do przodu, tak jakby odpina sie naped na prawe kolo i jak cos tam sie ulozy to sie zalacza co jest kompletnie nierealne przez co niepotrzebnie tyle pieniedzy w to wlozylem. Silnik 300D igielka, kompresja, zero wyciekow, zapobiegawczo wymienione szklaneczki bo cos klapala jedna. Powiem tak, pomocy, bo to troche niebezpieczne :)
Post: pn lut 02, 2009 7:54 am
czy piasta kola jest ok?
mechanizm roznicowy powoduje, ze 1 kolo sie moze slizgac, gdy 2 stoi w miejscu - to normalne
sprawdz sprzeglo i jesli masz to moze byc zapchany katalizator (300D chyba nie ma)
natomiast objaw wyrzucania z zakretu to ma sie raczej nijak do napedu, bo bez napedu lepiej sie wchodzi i wychodzi z zakretow przy tylnym napedzie (jak chcesz wyjsc z poslizgu, to wysprzeglasz silnik), wiec to objaw czegos innego
no i w razie czego pytanie, czy to co zrobiles z napedem zostalo zrobione dobrze
pozdrowionka
Łysy
wolny wakat na beczkę :)
Post: pn lut 02, 2009 10:12 am
piasta kola jest ok, wczesniej wymieniania byla lewa cala zwrotnica ale to lewa. sprawdzane byly tez frezy wszystko ok, wszystko bylo zrobione bardzo dobrze, niby "nie ma prawa nic odcinac napedu na kolo", no ale nikt nie chcial wsiasc i pojezdzic, apropo poslizgow, wczesniej zanim do tego doszlo moglem spokojnie leciec nawet te 120 z gazem na lukach i wszystko bylo dobrze teraz to do 60 musze zwalniac bo inaczej lece. <br>Dodano po 9 minutach.:<br> Moze jeszcze inaczej, jest to objaw tak jak blokuje sie przegub w polosci, wtedy most nie kreci na to kolo, budowe mechanizmu znam na pemiec bo to wszystko bylo robione przy mnie i mechanik robil mi wyklady podczas wymiany. Ppodejrzewam, ze przyczyna moga byc polosie, moze poprzedni wlasciciel je wymienial i ja wymienilem na takie jak juz byly, pozniej dowiedzialem sie, ze sa dluzsze i krotsze jak rowniez ciensze i grubsze. Aktualnie mam takie cienkie a w 300TD drugim mam te grubsze takie masywne, chyba wyjme z drugiego i porownam dlugosci, no katastrofaa
Post: pn lut 02, 2009 10:19 am
keraj pisze:
(...) apropo poslizgow, wczesniej zanim do tego doszlo moglem spokojnie leciec nawet te 120 z gazem na lukach i wszystko bylo dobrze teraz to do 60 musze zwalniac bo inaczej lece.
Może coś ze zbieżnością?
Tak sobie myślę, że może jeden amortyzator padł - od strony koła które
traci przyczepność.
Tak tylko gdybam... ;)
ex:
Post: pn lut 02, 2009 10:33 am
zbieznosc robilem ok2tyg temu po wymianie koncowek drazkow u magika od geometrii, amorki zmienione wszystkie 4 w sierpniu na sachsy gazowe, sprezyny tez nowe. W tym aucie zrobilem kompletnie cale zawieszenie nawet lozyska, wszystkie mozliwe tulejki, 4 poduchy belki, wszystkie wahacze na dupce a troche ich jest, wszystko nowe.
