Dzisiaj jest wt wrz 15, 2026 10:25 am
Post: sob sty 31, 2009 12:20 am
Ok... pomińmy nieedukacyjną stronę tego postu ;) i nie dyskutujmy o bezpieczeństwie i przepisach :) - poszukuje raczej technicznego wyjaśnienia pewniego "fenomenu".
Jest sobie W116 z silnikiem M110 na wtrysku K-jet, zagazowane, z automatem. Na pustej i rownej autostradzie auto bez problemu osiąga
190 km/h na LPG - zero dymienia, temperatura w normie, nie wygląda, żeby był to dla wozu jakikolwiek wysiłek (choć fabrycznie to już prawie jego V-max).
I teraz - zdejmuje noge z gazu, auto zaczyna zwalniać. Gdy zejdzie do ok. 140 - puszcza nagle z wydechu dosc pokaźnego "puffa" szarego dymu. Trwa to sekunde-dwie i wszystko wraca do normy. Nie dymi przy przyśpieszaniu - efekt pojawia sie tylko przy schodzeniu z dużej prędkosci i w zasadzie tylko w tym zakresie predkosci.
Coż to może być? Jakiś niedopał? Wciąga za dużo paliwa, bo przy tej prędkości to już koła napędzają silnik, a nie silnik koła? :) Coś mu się zbiera w wydechu?
Następnego dnia byłem na regulacji LPG i gazownik stwierdził, że wóz miał ustawiona bardzo zubożoną mieszankę (dziwne że tak na niej szedł...).
Gab
Post: sob sty 31, 2009 12:52 am
Prowadnice zaworów luzne...
128 220SE'59 Ponton
BMW R71 '38
Honda Prelude 2,2 VTi '98
Honda CB650SC Nighthawk '82
Honda CX500 Cafe Racer '81
Post: sob sty 31, 2009 9:03 am
Czy ta anomalia występuje ja gazie czy na benzynie a może na obu?
to pomoże wyeliminować rodzaj paliwa. W obecnych warunkach pogodowych proponuję poruszać się z prędkością poniżej 140 km/h [zlosnik]
MB 350SE W116 E35 '77
Zawiozę do ślubu 510 263 758
Post: sob sty 31, 2009 3:20 pm
To normalna sprawa w m110,ja mam 2 takie w 123 (gaznik,wtrysk).
Jeden ma 166tys przebiegu, fabryczne parametry zadnego przedmuchu,a chmurke podczas schodzenia z wysokich obrotow sobie puszcza.
Podobno przyczyna tkwi w konstrukcji silnika ktory na tamte czasy byl mocno wysilony,jest nominalnie luzno spasowany aby sie nie zacieral.
Gaz nie ma tu nic wspolnego .
Dla ciekawoski podam ze ostatnio we wrzesniu na autostradzie leciałem beka nan stop 210-215km\h(pomiar GPS) ,chmura pojawila sie przy zdjeciu nogi z gazu przy 190km/h
MB 123 2,8
marcin280e pisze:
Może też tak być, ze tylko same uszczelniacze zaworowe do wymiany...
banalne audi na wyloty...
Honda CBX 650 '83
Post: sob sty 31, 2009 3:24 pm
acsledz pisze:
Ile pokazywał prędkościomierz?
Post: ndz lut 01, 2009 1:23 pm
NIEBIESKI pisze:
Z mojego doświadczenia z M110 powiem, że wymiana samych uszczelniaczy NIC nie pomoże! Przerabiałem to kilka razy. ;) Większość mechaników z tym silnikiem sobie nie radzi, specyficzna bestia. [zlosnik]
Pozdrowienia z Wielkopolski
604-18-22-31
Post: ndz lut 01, 2009 6:32 pm
THC pisze:
acsledz pisze:
Predkoscimierz pokazywal niecałe 200,ale mam zalozony dyfer 3,07 od turbo diesel.
Olej ciegnie dolem a nie przez głowice,jezeli uszkdzone sa uszczelniacze,prowadnice objawy sa inne.
MB 123 2,8
Post: ndz lut 01, 2009 9:43 pm
acsledz pisze:
No to opisz proszę jakie są objawy jak ciągnie olej górą, bo ja stawiam na górę/głowicę, ale trzeba ją zrobić kompleksowo w M110.
604-18-22-31
Post: ndz lut 01, 2009 10:00 pm
prowadnice i uszczelniacze zaworów, pierscienie
:lol: :lol: :lol:
Pozdro
W 123 280E
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 79 gości
