Dzisiaj jest śr paź 28, 2026 11:16 pm
Post: pt sty 30, 2009 10:36 pm
Silnik M110. Jak w temacie, nie pali ostatni cylinder. Sprawdzona kompresja - 12 atm, świece podstawiane dwie, podmieniany przewód wn. Paliwo dociera, bo świeca mokra. Powoli brakuje mi pomysłów, co jeszcze sprawdzić. Do wtrysku się jeszcze nie dokopałem. Ciekawe jest też to, że pozostałe świece też są mocno wilgotne po wyciągnięciu i strasznie okopcone. Za duża dawka paliwa? Za duże ciśnienie? Jakieś sugestie?
Post: pt sty 30, 2009 11:25 pm
wtryski leją lub (i) uszkodzony rozdzielacz
128 220SE'59 Ponton
BMW R71 '38
Honda Prelude 2,2 VTi '98
Honda CB650SC Nighthawk '82
Honda CX500 Cafe Racer '81
Post: sob lut 14, 2009 11:54 pm
Usterka usunięta. Zapchany rozdzielacz.
Post: czw lut 26, 2009 7:51 pm
Kolego, naprawiałeś rozdzielacz czy wymieniłeś na inny? Jeśli naprawiałeś to w jaki sposób???
MB C126 560 SEC '87
Post: czw lut 26, 2009 8:16 pm
a co skomplikowanego jest w rozdzielaczu? tlok 6 dziurek i tyle
C123 280CE "Carlsson"
W107 560sl
W108 280se 3.5 Rote Sau
Post: czw lut 26, 2009 9:12 pm
Rozkręciłem delikatnie. Śruby na obwodzie i centralna nakrętka po odgięciu blaszki. Popukałem by się rozsunął i palcami już otworzyłem. Wewnątrz jest membrana z sześcioma ceramicznymi krążkami i mechanizmy dysz. U nie na dyszy do szóstego cylindra leżał jakiś całkiem spory paproch (nie mam pojęcia jak i skąd się tam wziął). Wystarczyło go usunąć.
Składać trzeba delikatnie i z uwagą. Śruby dokręcać powoli i po kawałku.
Jeśli zdarzy się tak, że pękła ta ceramika, to ponoć pasują "okienka" szklane ze starych opraw bezpiecznikowych (porcelanek).
