Dzisiaj jest wt lip 21, 2026 10:20 pm
 Tytuł: Problem z ASD
Post: czw sty 29, 2009 12:07 am
Witam !
Niedawno wymieniłem przewód ( część gumową od pompy do miejsca gdzie przechodzi w stalową rurkę )od ASD. Ponieważ mój występuje dość rzadko mechanik zmienił mi go jakiś z podróby. Problem jest w tym że jak pompa ASD naładuje ciśnienie w układzie to pojawia się takie nieprzyjemne buczenie - wycie, które przenosi się po całej budzie auta. A szczególnie pod nogami pasażera i pod tylnym siedzeniem . Jak się dotknie ten przewód ręką to on tak dziwnie drży.
Jeśli chodzi o sterowanie elektroniczne układu to działa bez zarzutów. Trójkąt się zapala i żadnych błędów ASD nie wykazuje.
Elektrozawór od ASD też już podmieniałem.
Ktoś wie co może być przyczyną tego nieprzyjemnego buczenia ?
Lub dlaczego pompa ładuje tak duże ciśnienie w układ ?
Post: czw sty 29, 2009 9:16 am
Czesc
problem tkwi w wymienionym przewodzie wysokiego ciśnienia, musisz znaleźć dobra używkę i będzie po problemie
ewentualnie jeśli masz stary przwód to spytaj w ASO o sama czesc gumowa, końcówki przewodu nie sa zaprasowywane lecz wkręcane (maja gwint stożkowy)
Moze dopisz o jaki model 124, to poszukam w moim składziku części zamiennych [zlosnik]
Pozdr
S124 300TE 4-MATIC
S124 E280T
Ex: W124 300E 4-MATIC
Post: czw sty 29, 2009 3:02 pm
Mercedes 124 Coupe
VIN WDB1240501B437579
Też mi się tak wydaje tylko upewniam się przed zakupem innego aby nie wydać bez sensu pieniędzy.
Post: czw sty 29, 2009 4:48 pm
Mam pytanie, czy załączenie się pompy ASD jest wyraźnie słyszalne?
Pytam odnośnie modelu W140.
Bo ja raczej nigdy nie słyszałem żadnych dodatkowych odgłosów
podczas załączenia ASD.
ex:
Post: czw sty 29, 2009 8:12 pm
MercBeginner pisze:
Błąd w rozumowaniu: pompa (wspólna: ASD + nivo) jest załączona cały czas. Jedynie na moment konieczności zadziałania układu ASD odpowiedni elektrozaworek puszcza ciśnienie na siłownik znajdujący się w tylnym moście.
W203 Kompressor
Post: wt lut 10, 2009 6:48 pm
Jurand pisze:
Czesc
Znalazłem używkę i zmieniłem jedną końcówkę. Teraz jest cicho i ładnie działa ASD. Pytałem żeby się upewnić. Trochękasy poszło aby to naprawić.
