Dzisiaj jest śr paź 28, 2026 9:56 am
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 36 ]  Przejdź na stronę Poprzednia 1 2 3 Następna
Post: pn sty 26, 2009 9:54 pm
Sprawdz tez moduł komfortu (domykanie szyb i szyberdachu), ale nie wiem gdzie on się znajduje w W140, w W124 był pod tylną kanapą.
A wyciągałeś bezpieczniki z tej puszki po lewej stronie patrząc na silnik, duża prostokatna czarna pucha z otworem pod gniazdo diagnostyczne, po odkręceniu pokrywy pokażą się różne sterowniki, w jednym są bodajże trzy bezpieczniki widoczne z góry
Pozdrawiam Mati.
W140 S500 Coupe 94r.
Częśći do W140
Post: pn sty 26, 2009 10:35 pm
nie tam nie patrzyłem, jutro po pracy zajze:) dzieki
Post: pn sty 26, 2009 11:25 pm
A jak mierzysz? I czym? Jak podłączasz się w obwód?
A nie masz gdzieś zawilgocenia w obrębie elektryki? Wilgoć też może spowodować upływność.
Post: wt sty 27, 2009 6:11 am
podpinam sie miernikiem pod minus od aku
Post: wt sty 27, 2009 10:24 am
Ale w szereg, równolegle? Jaki zakres ustawiasz? Czy odpinasz klemę?
Post: wt sty 27, 2009 10:11 pm
odpina kleme w szereg ustawiam amper na 10A i pokazuje mi 0,25A
Post: śr sty 28, 2009 7:54 pm
Na zakresie 10A elektroniczne mierniki, szczególnie te niedrogie, mogą szaleć. Zresztą zobacz co się dzieje, jak miernik masz odłączony od wszystkiego i tylko załączony pomiar. Nie skaczą cyferki? I pamiętaj o dokładności miernika! Zajrzyj do instrukcji i sprawdź jaki ma błąd pomiaru. Jeśli nawet optymistycznie założysz, że błąd wynosi 2% (raczej niemożliwe w małych miernikach), to przy pomiarze 1A błąd pomiaru wyniesie 20 mA (1A = 1000mA). A na zakresie 10A błąd wyniesie 200mA. I cały pomiar o kant dupy potłuc. Skoro pobór prądu nie przekracza 1A, to możesz się spokojnie przełączyć na niższy zakres i dokonać dokładniejszego pomiaru.
Post: czw sty 29, 2009 1:01 am
ogólnie lepsze są mierniki ze wskazówka przy pomiarze natężenia szczególnie jak mierzy sie np ile padu bierze silniczek jakis, wiem ze to nie siliniczek :) tylko akumulator ale od takie spostrzezenie
W140-500SE-LPG sekwencja
W126-500SE-LPG blos
Gdybym chciał walczyć z każdym idiotą na forum brakło by mi życia.
Post: sob sty 31, 2009 6:16 pm
ok, dzieki Panowie za pomoc, moze ktos wie gdzie jest w w 140 cupe moduł komfortu i czy jest on pod bezpiecznikami ze skrzynki?
Post: wt lut 03, 2009 10:14 pm
Kolego ja myślę że to komputer to jest przyczyna w moim audi s4 jak postoi bez ruchu 2 tygodnie to nie pali brak prądu i to dotyczy również np sec 560 z kompem ,pomyśl o tym i daj znać co wymyśliłeś
Post: wt lut 03, 2009 10:22 pm
Moduł komfortu znajduje sie w bagażniku na tymi bezpiecznikami z prawej strony, jak zdejmiesz prawy boczek to nad bezpiecznikami znajdziesz czarną podłużną puszke to będzie moduł komfortu
Pozdrawiam Mati.
Częśći do W140
Post: ndz lut 15, 2009 11:38 am
Witam wszystkich to jest pierwszy mój post na tym forum.
Chciałem się podłączyć pod temat, mam bardzo podobna sytuacje pobór prądu na postoju 0,21A w czasie pomiaru wyciągałem po kolei każdy bezpiecznik ze wszystkich 3 miejsc(lewe podszybie-skrzynka bezp., bagażnik - kilkanaście bezp. i prawe podszybie 3 bezpieczniki) nie odłączałem jeszcze alternatora i rozrusznika, czy ten moduł komfortu może pobierać prąd jeżeli działają poprawnie jego funkcje tzn. domykanie szyb itp?
Post: ndz lut 15, 2009 1:50 pm
Jest jeszcze druga część "komfortu": jak masz fotele z pamięcią to następny moduł jest pod nogami pasażera.
Tak, moduł komfortu może pobierać prąd pomimo poprawnego działania funkcji.
W203 Kompressor
Post: ndz lut 15, 2009 2:54 pm
foteliki ruszają się bez pamięci. Słyszałem że ten moduł komfortu sam z siebie prądu nie bierze tylko jakoś powoduje że inny przekaźnik przez niego prąd kradnie? wystarczy jak wypnę ten moduł? z tego co tu czytałem to w CL moduł jest w bagażniku za prawą tapicerką? w sedanie też?
Post: ndz lut 15, 2009 9:59 pm
Panowie.odłaczyłem wszystkie przewody od przrkazników czy tez modułów umieszczonych w bagazniku, wypiołem 4 bezpieczniki umieszczone po prawejstronie w komorze silnika - tam gdzie komputer,wypiolem wszystkie bezpieczniki ze skrzynki przy silniku i bagarzniku, odłaczyłem alternator i prostownik a pobor w dalszym ciagu 0,2A macie jeszcze jakies pomysły? czy w bagazniku znajduje sie alarm fabryczny? <br>Dodano po 5 godzinach. 23 minutach.:<br> Jak juz wczesniej pisałem odłączyłem wszystkie bezpieczniki w samochodzie tak ,ze po włączeniu kluczyka w stacyjce zadna kontrolka się nie paliła, po podłaczeniu masy do aku cos mi dalej cykało, poszedłem tym tropem, cykanie było ze skrzynki po lewej stronie przy podszybiu w komorze silnika-winowajca okazała sie mała kostka jak na fotce, Panowewie teraz moje pytanie i prosba o pomoc , co to za kostka i od czego ona jest?dzięki za wszystkie dotychczasowe rady i pozdrawiam mercedesomaniaków <br>Dodano po 4 minutach.:<br> kurcze :) a jak sie fotki dodaje???/
