Dzisiaj jest wt sie 25, 2026 2:57 am
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 82 ]  Przejdź na stronę Poprzednia 1 2 3 4 5 6 Następna
Post: pn sty 26, 2009 5:41 pm
jeśli chodzi o cenę żarówek do podświetlania to do 3 złociszy za te w plastkiach 0.4W/szt. tak płaciłem na serwisie merca inne w podobnych cenach w kierunku na niższe ceny tylko łatwiej dostępne bo można w sklepach z częściami zamiennymi kupić, lub jak niektórzy koledzy w sklepach elektronicznych tylko akurat nie spotkałem się z tymi z plastikowymi kolorowymi osłonkami.
dla kolegi miles co do czarnego wężyka i wtyczce 2pinowej obok sterowania szyberdachu jest to wtyczka do czujnika temperatury w mietku
wężyk idzie do pompki cyrkulacyjnej znajdującej się za schowkiem po stronie pasażera od dołu - taki patent MB chyba dla zrównoważenie odczytu czujnika temperatury w kabinie(jak wiesz może, to wszystko jest powiązane-elektrozawory z ustawieniem na pokrętłach i czujniki temp w nawiewach i ten w kabinie u góry) coby nie tylko temp u góry mierzyło ale cokolwiek i na dole
nie wiem czy nie za dużo naględziłem ale może zrozumiale
do mr simon co do wymiany żarówek w wersji z poduchą pasażera to nie pomogę więcej ale widzę że temat drgnął więc się nie mieszam
pierwszy merc który mnie wózł to była taksówka do kumpla na piwo
teraz mam W124 300E '85
i W202 2,2CdI 99'
a poluje na jakąś uroczą Sklase bez nacisku na rocznik
niestety Gklasa poza zasięgiem
Post: pn sty 26, 2009 6:12 pm
Podpinajac sie pod zapytanie kolegow sam zapytuje czy w wersji z poducha dla pasazera trzeba ja najpierw sciagnac aby dostac sie do nawiewu, a jesli tak to jak ja sciagnac tak aby nic nie pouszkadzac (i oby nie strzelila w jape [zlosnik] ?
MILOSH
ex. W201 2.0D 1987
ex. MB S124 250D 1990
ex. W124 220E 1993
ex. W202 C180 1994
ex. W210 E290 TD 1996
W124 250D 1988
W123 240D 1981
BMW E39 520i 1997
BMW E34 520i 1991
BMW E38 728iA 1998
Post: pn sty 26, 2009 6:55 pm
Milosh pisze:
Odłącz klemę na akumulatorze. Wykręć śrubę mocującą poduszkę. Wypnij wtyk poduszki. Montaż w odwrotnej kolejności.
Post: pn sty 26, 2009 7:55 pm
to ze prad trzeba pozegnac to juz wiem bo inaczej sterownik bedzie zglaszal blad jak odepnie sie poduche na wlaczonej stacyjce. Ale gdzie a sruba?. Z dolu???? duza/mala?, ciezko sie domyslic, ze to TA sruba?. Pytam bo nie schylalem sie tam jeszcze.
Z gory dzieki
MILOSH
ex. W201 2.0D 1987
ex. W124 220E 1993
ex. W202 C180 1994
W124 250D 1988
W123 240D 1981
BMW E39 520i 1997
BMW E34 520i 1991
BMW E38 728iA 1998
Post: pn sty 26, 2009 8:04 pm
Śruba na klucz 10 jest od dołu pod poduszką.
Post: pn sty 26, 2009 8:57 pm
Dzieki Mirmur [oczko]
Jeszcze takie jedno male pytanko, czy ta sruba jest tylko jedna na srodku czy tez wiecej?.
Jak mozesz to napisz
Pozdrawoam <br>Dodano po 1 minutach.:<br> Dzieki Mirmur [oczko]
MILOSH
ex. W201 2.0D 1987
ex. W124 220E 1993
ex. W202 C180 1994
W124 250D 1988
W123 240D 1981
BMW E39 520i 1997
BMW E34 520i 1991
BMW E38 728iA 1998
Post: pn sty 26, 2009 9:27 pm
Milosh pisze:
Śruba jest jedna. Centralnie pod poduszką (deską) w kierunku fotela.
Post: pn kwie 20, 2009 5:32 am
Podepnę się pod temat. Problem dotyczy podświetlenia deski rozdzielczej (zegary) oraz podświetlenia panelu sterowania (temeperatura, klimatyzacja) jak również podświetlenia przełożeń skrzyni biegów (ASB). Po włączeniu świateł, bywa, że "Mietka" ogarniają wewnętrzne egipskie ciemności. Nie ma nic. W zasadzie tak się działo całą zimę, zwłaszcza przy niskich temperaturach. Teraz (bo cieplej) jest w kratkę z tendencją na podświetlanie. Ginie wszystko, albo świeci się wszystko.
Bywa, że uderzając lekko (z tzw. liścia) w deskę na wysokości obrotomierza od góry (mniej więcej w pozycji 50) staje się jasność.
Pytanie do kolegów co rozebrać i gdzie szukać przyczyny?
I drugie pytanie - którędy biegnie wiązka przewodów do wycieraczki tylnej szyby(pomimo działających przełączników oraz silniczka, tylna wycieraczka nie działa)? Ktoś mi wspominał, że biegnie w podsufitce.
W124 250TD '91 "Mieczysław Foch"
Post: pn kwie 20, 2009 9:58 am
beraphael pisze:
Problem dotyczy podświetlenia deski rozdzielczej (zegary) oraz podświetlenia panelu sterowania (temperatura, klimatyzacja) jak również podświetlenia przełożeń skrzyni biegów (ASB).
Zacznij od ruszenia pokrętła ściemniacza oświetlenia.
beraphael pisze:
Na Forum nie przekręcamy pięknego żeńskiego imienia Mercedes na męskie Mietek.
beraphael pisze:
W Kombi zdarzają się usterki wiązki elektrycznej tylnej klapy na skutek zmęczenia materiału, czyli przełamania przewodów przy zawiasach tylnej klapy. Trzeba wypiąć tapicerkę podsufitki w okolicy zawiasów i przyjrzeć się instalacji.
Post: pn kwie 20, 2009 3:21 pm
Mirmur pisze:
Sęk w tym, że Mercedesa ujeżdża kobieta, więc niech zostanie wybaczone, że przepiękne imię kobiece zostaje wymienione na równie piękne imię męskie.
Dzięki za pomoc, jak to zwykle bywa o najprostszych rozwiązaniach (czytaj pokrętło ściemniania) człek zapomiał.
Przy okazji jeszcze jedno pytanie. Zdarzyło się kilka razy, że przy niskich temperaturach i zimnym silniku można wyjąć kluczyk ze stacyjki a silnik dalej pracuje (gaśnie dopiero przy odciągniętym pedale gazu). Czy to normalne zjawisko, czy też wyraźny sygnał jakiejś usterki?
Post: czw kwie 23, 2009 8:45 am
Nigdzie na forum nie znalazłem żeby ktoś miał podobny problem Otóż żarówka od podświetlania lewej strony licznika podświetla mi strzałkę od kierunkowskazu Wszystko działa normalnie lewy migacz po włączeniu świeci normalnie (mocniej niż na foto) Jest to denerwujące kiedy lewa strzałka ciągle lekko jest podświetlona
Czy na żarówce podświetlającej lewą stronę licznika powinna być jakaś przysłona? Czy światło jest żle rozproszone?
Wyjąłem kawałek licznik zajrzałem od drugiej strony żarówka w oprawce siedzi tak jak powinna Wszystko wygląda OK
SAAB 99 2.0 16v 1983r
W124T E250 Diesel 1995r
Post: czw kwie 23, 2009 10:55 am
^Przeźroczysty plastik, który spełnia fuknkcję prymitywnego światłowodu musi mieć jakiś "uszczerbek", że skupia swiatło tylko w tym miejscu, a nie rozprasza go po wnętrzu zegarków. Możesz sprówbować wyjąc poddzespoły z obudowy i zobaczyć jak to wygląda, w razie czego sprawić sobie inny egzemplarz obudowy.
C123 280E '81
W124 E320 '94
ex- W201 190D '92
ex- W124 300TD '92
ex- W115 240D 3.0 '74
Post: czw kwie 23, 2009 11:54 am
Ja również podepne sie pod temat... W moim MB nie działa podświetlenie wokół pokrętła świateł (z lewej strony kierownicy świeci tylko od nawiewu), oraz nie działa podświetlenie elektrycznego lusterka. Mam w związku z tym pytanie jak sie zabrać za wymiane żarówek? Z góry dziękuje za odpowiedzi [zlosnikz]
MB W124 200D 1987r
SKODA FABIA 1,2HTP 2004r
fso POLONEZ 1,6GLi 1995r NO GAZ NO STRESS:)
CITROEN XM 2,1TD
SKODA OCTAVIA 1,9TDI
Post: czw kwie 23, 2009 1:08 pm
RAFAŁ 99 pisze:
Najprawdopodobniej stopiony jest taki biały plastik- przegroda w okolicach żarówki.
Żarówki od kierunkowskazu i podświetlania zegarów są bliko siebie i są przedzielone tym właśnie plastikiem.
Busku pisze:
Pewnie spalona żarówka [oczko] .Trzeba wymontować dżojstik i go rozebrać. Jest fajny opis ze zdjęciami wymiany żarówki na forum mb.org.pl w dziale FAQ dostępnym po zalogowaniu.
MB - mój drugi dom
Post: czw kwie 23, 2009 1:32 pm
kit pisze:
Dzieki, czekam tylko na aktywacje konta [zlosnikz] A jak sie można dobrać do podświetlenia wokół pokrętła świateł??
MB W124 200D 1987r
CITROEN XM 2,1TD
