Dzisiaj jest ndz paź 18, 2026 5:19 am
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 82 ]  Przejdź na stronę Poprzednia 1 2 3 4 5 6 Następna
Post: ndz sty 25, 2009 12:09 pm
Mirmur, RAFAŁ 99 dzieki za zdjecia - strasznie kolorowo u Was :) Wazna uwaga przy wymianie zarowek, aby miec wylaczone swiatla, ja niestety zapomnialem wylaczyc swiatla i skutkiem czego jest przepalony bezpiecznik za licznikiem. Najgorsze z tymi zarowkami to jest poprostu ich brak w sklepach, a jak juz są to ceny np. po 7 zl za malutka zarowke... :-?
MB W124 250D ,91r.
Post: ndz sty 25, 2009 12:47 pm
Marcin 124 pisze:
Jakoś nigdy nie miałem z tym problemu - może te 0.4 W są trochę trudniej dostępne, ale w razie czego od tego jest sprzedawca, żeby je ściągnąć z hurtowni.
I mocniejsze i słabsze w tej samej cenie: 1 zł/szt
W203 Kompressor
Post: ndz sty 25, 2009 3:08 pm
Numer GG: 5048999
tadelo super opis. Tylko problem w tym, ze ja mam poduszkę pasażera, czy da się ją jakoś wyciągnąć czy wtedy istnieje inny sposób? W jaki sposób wymienić żaróweczkę w lewym pokrętle?
VW PASSAT B4 1.9TDI
BEZ GWIAZDY NIE MA JAZDY!!!
W124 E220 1995r. - ex
W124 250D 1992r. - ex
Post: ndz sty 25, 2009 7:33 pm
mr_simon pisze:
Trzeba odgiąć cztery blaszki/zapadki wchodzące w deskę:
Sprzedam:
Termometr KOMPLETNY W124 LINK
Post: ndz sty 25, 2009 8:31 pm
Numer GG: 5048999
Dzięki qoompel
Czy w podobny sposób można to zrobić ze srodkowym i prawym? Zamiast schowka mam poduszkę.
VW PASSAT B4 1.9TDI
Post: ndz sty 25, 2009 8:48 pm
mr_simon pisze:
Z prawym robisz to samo, natomiast jeżeli chodzi o środkowy nawiew w wersji z SRS, to chyba trzeba najpierw wymontować poduszkę po to, żeby dostać się do bocznych śrubek w obudowie nawiewu. Niech ktoś jednak to potwierdzi [oczko]
Sprzedam:
Post: ndz sty 25, 2009 9:57 pm
Dziś udało mi się naprawić oświetlenie w konsoli środkowej, ale prosze o rade i wytłumaczenie, jak wymienić żarówkę w pokrętle temperatury (lewa strona i prawa), dziś wszystko rozbierałem i czy one mają właśne żarówki, czy są podświetlone żarówkami od przełańczania nawiewu??
Post: ndz sty 25, 2009 10:09 pm
miles, one mają własne żarówki. Zdejmij pokrętła (te ze strzałkami), nakrętki pod nimi, chyba 22mm, 2 wkręty na dole drewienka ( tuż nad radio), ściągasz drewienko, te plastikowe ' światłowody' i wymienisz żaróweczki.
CBR, tak się składa, że mój teść mostkował w beczce ten potencjometr i nic nie spalił, po prostu świeciło mu jednakowo cały czas i tyle.
Więc, albo coś było nie tak z tym licznikiem albo Ty źle go podłączyłeś, więc Ty
CBR pisze:
Człowieku
jak nie wiesz co robisz, to nie rób tego!!!
MB W124 300CE - Sprzedam lub zamienię na kombi
Post: ndz sty 25, 2009 10:24 pm
kosa pisze:
Wiem, że tak się to robi, bo zmieniałem dziś żaróweczkę w pokrętle prawym od regulacju góra, dół, boki, itp. Tam pod przezroczystym plastkiem "światłowód" (dwa zaczepy) też wymieniłem żaróweczkę, ale czy ona poświetla tylko znaki obok pokrętła, czy też ten potencjometr temperatury? czy on ma swoją wlaśną żarówkę?/
Post: ndz sty 25, 2009 10:33 pm
Tak, to te same żarówki, czyli już je wymieniłeś.
Post: ndz sty 25, 2009 11:22 pm
miles pisze:
Tak z ciekawosci ile zaplaciles za te zarowki? Ja placilem jakos 6,5 zl za jedna co mnie zdziwilo bardzo ;/ Chodzi o te zarowki co podswietlaja pokretlo temperatury nawiewu...
Gdzie wy kupujecie zarowki? Ja w sklepie z czesciami zamiennymi do mercedesa i ostatnio potrzebowalem zarowek do podswietlania tych dwoch pokretel od stopnia nawiewu i rodzaju nawiewu - Babka zarzyczyla 7 zl za sztuke...odmowilem...Doradzcie Panowie.
MB W124 250D ,91r.
Post: pn sty 26, 2009 12:32 am
Przecież to bardzo popularne żarówki - nie wiem czemu akurat kupujesz je w sklepie z częściami Mercedesa.
W203 Kompressor
Post: pn sty 26, 2009 1:14 am
To są żarówki 0,4W i rzeczywiście nie jest łatwo je dostać.
Ja za swoje płaciłem po 2zł (z tym że ja kupiłem matowe a nie przezroczyste, dlatego droższe).
Post: pn sty 26, 2009 8:43 am
Poszukaj w sklepie z częściami elektronicznymi - tam kupowałem po 1zł/szt
Post: pn sty 26, 2009 3:26 pm
Ja kupuję je w np. w NOMI, Obi, Auchan, są tam dosłownie za grosze.
Moje szczęście nie trwało długo, wywala mi bezpiecznik nr. 5:(
Prace nadal trwają.
Dodatkowo jeszcze wymieniałem w lampce przedniej oświetlenia wnętrza przy lusterku, po zdemontowaniu calej obudowy moim oczą ukazał się dziwny widok, bo koło przełącznika szyberdachu (dokładnie pod nim patrząc w kierunku jazdy) znajduję się dziwne coś, jak by mała kratko, do której od wewnątrz (po zdjęciu obudowy) znajduje się podpięta wtyczka 2-wu pinowa, oraz jak by jakiś wąż o przeroju 1 cm, jak by od jakiegoś powietrza czy co. CO TO JEST I DO CZEGO SŁUŻY???
