Dzisiaj jest czw paź 29, 2026 12:53 pm
Post: sob sty 24, 2009 3:42 pm
No, ale może od początku. Parę dni temu zaraz po tym jak puściły mrozy, jechałem Dolores na stację celem zatankowania. Stojąc na światłach poczułem inną niż zwykle pracę motoru, na N cała buda się trzęsła, nie było to "trzęsienie ziemi", ale odczuwalne bardziej niż zwykle. Myślę sobie może przez końcówkę paliwa, ale zawsze tankuję, gdy wskazówka dochodzi do 1/4 baku. No łudziłem się, że to. Zatankowałem, problem pozostał. Trzęsie dalej. Na następny dzień do ogólnej trzęsawki doszły jeszcze dwa problemy. Przy zmianie, z N na D w zakresie obrotów od 1000 do 1300 owo trzęsienie przybiera na sile, a jak zacząłem bacznie się temu przyglądać, to wrażenie jest takie jak by się skrzynia ślizgała na 1 biegu. Porównuję tutaj z manualem, tak jak bym ruszał ze sprzęgłem wciśniętym do połowy. Powyżej 2000 problem ustępuje, podobnie na wyższych biegach, nie zauważam problemu. Jak by tego było mało kick down chyba wyzionął ducha również. Skrzynia nie reaguje na gwałtowne dodanie gazu. Wyciągnąłem i przeczyściłem puszeczkę od kick down-u (obie sprężynki są, co prawda z różnej parafii, ale są),która znajduje się obok serwa, to jedyny efekt jest taki, że wcześniej przy przełączeniu z D na N obroty rosły z 700 na 1000 i a w drugą stronę działo się odwrotnie, w chwili obecnej pozostają mniej więcej na tym samym poziomie, czytaj. wzrost jest, ale nie tak widoczny. Macie może jakieś pomysły gdzie kopać? Wina elektryki? Próbowałem coś z kanału zobaczyć, ale za bardzo nie wiem gdzie przy skrzyni szukać. Przepsikałem wszelkie kostki i złącza preparatem do konserwacji elektryki, ale to nie wiele dało. Wiem, że mam przynajmniej 3 wtryski do wymiany, ale możliwe żeby to one były przyczyną problemów?
Heaven Is In The Back Seat Of My Mercedes
W124 kombi, 1993, 3.0 diesel
_____________
ex W126 4,2 SE
ex W123 200D
ex W115 240D
Post: sob sty 24, 2009 4:01 pm
Kolego, co prawda nie pomogę Tobie ale chciałbym prosić o fotkę lub opis tej puszeczki od kick-downu (gdzie tego szukać, czy chodzi o ten czarny sterownik i chodzi o przeczyszczenie styków?). Być może w moim autku tez przydałoby się to przeczyścić. Pozdrawiam!
MB C126 560 SEC '87
Post: sob sty 24, 2009 4:37 pm
też mam 3 wtryski lejące, ale one nie dają takiego efektu -jedynie minimalnie nie równa praca na wolnych...
Dla mnie Twój opis wskazuje na niepalący 1-2 cylindry i raczej bym w elektryce upatrywał powodu...
Powodzenia
Post: sob sty 24, 2009 5:18 pm
Janfocus pisze:
W czerwcu wymieniałem całą elektrykę, kable itd., co prawda świec nie sprawdzałem, czy mają iskrę, ale czy wyłączone z obiegu dwa garnki nie powodowałyby problemów przez cały czas jazdy a nie tylko na niskich obrotach? Pościągałem fajki z każdej ze świec, wyglądały na dobrze założone. Może faktycznie coś zamokło...
_____________
ex W126 4,2 SE
ex W123 200D
ex W115 240D
Post: sob sty 24, 2009 5:48 pm
często jak nie ma iskry to w dolnym zakresie obrotów, potem garnek zaczyna palić (da się to wytłumaczyć...), skoro wymieniałeś elektrykę to mimo wszystko warto obejrzeć fajki czy nie mają nalotów od środka (nie przebijają) i czy mają prawidłową rezystancję... (ok 1kohm).
u mnie fajki padają notorycznie -teraz wymieniam na oryginały i jest dobrze...
Post: sob sty 24, 2009 6:38 pm
w takim razie w poniedziałek trzeba będzie zaglądnąć jeszcze raz, świeczki też sprawdzę przy okazji
_____________
ex W126 4,2 SE
ex W123 200D
ex W115 240D
Post: ndz sty 25, 2009 6:44 pm
chyba trochę spanikowałem ;)
problemem okazała się świeczka, już dawno nie widziałem tak zabitej syfem świecy. Po wymianie na nową, przyjemność z jazdy wróciła:) Trzeba teraz zadbać o to aby się nie zabijała więcej. Kable na wszelki wypadek zamówione nowe.
Zastanawia mnie czy przez jedną walniętą świecę kick down miał prawo odmówić posłuszeństwa? Teraz wszystko jest ok.
_____________
ex W126 4,2 SE
ex W123 200D
ex W115 240D
Post: ndz sty 25, 2009 7:23 pm
te silniki dramatycznie tracą moc gdy choć 1 cylinder nie pali...
Post: ndz sty 25, 2009 8:31 pm
widziałem właśnie jak ekonomizer dziwnie się zachowywał, prawie nie dotykając gazu miałem wskazówkę w połowie, całe szczęście wszystko wróciło do normy ;)
_____________
ex W126 4,2 SE
ex W123 200D
ex W115 240D
