Dzisiaj jest czw paź 29, 2026 7:17 am
Post: wt sty 20, 2009 6:31 pm
Panowie proszę poratujcie swoja wiedzą. Ostatnio skrzynia waliła (odpięte podciśnienie) a teraz gdy puszcze hamulec i szybko wcisne gaz to coś mi łupie tak jak by z tylnego koła. taki dzwiek jest jak by sie w bagazniku cos wywracalo. Tak tez na poczatku myslalem. To walenie zdaza sie od czasu do czasu i tylko przy ruszaniu. Wymieniałem ostatnio taki dysk łączący wał z przekładnią - z tyłu auta (sprzęgło elastyczne tak to sie nazywa chyba). Teraz jest takie łup, jak puszcze hamulec i auto sie troche samo rozpędzi i wcisne mocno gaz to nic :o :roll:
E250 93' automat.
Post: wt sty 20, 2009 7:47 pm
podporowe łożysko wału napędowego
luz na krzyżaku wału napędowego
most
przegub półosi
poduszki gumowe tylnej ramy
wybierz sobie coś z tego.....lub sprawdź wszystko
Post: wt sty 20, 2009 10:22 pm
kompressor pisze:
most
przegub półosi
Stawiam na zerwane poduszki tylnego mostu.
W463 500GE 93'
W126 300SE 89'
W124 E280 94' - sprzedam
W124 300CE 91' - sprzedam
W201 2,6 93'
W140 S500L 97'
W123 2,3 83'
W116 2,8 75'
W212 E250 bluetec 4 Matic 15'
http://www.mateofhu.pl
http://www.wydruk.info
Post: wt sty 20, 2009 11:02 pm
a ja wiem co sie stało :)
kaszanka polskim kawiorem!!!
S210 E290 TDT 97
W124 E250D 93
W124 230E 85 LPG ex
W201 200E 85 LPG ex
W123 200D 79 ex
Post: śr sty 21, 2009 6:50 pm
co ?
Post: czw sty 22, 2009 1:40 am
nic z tego co napisał kompresor :)
masz luz na tylnim dyfrze... (mam dokładnie to samo i "nowy" dyfer leży w garażu i czeka na wymiane)
i do wymiany gumy podporowe tylnego mostu (zamówiłem dzisiaj je w ASO)
koszt w ASO jednej gumy:
- 57zł wersja zwykła
- 62zł wersja taxi (wzmocniona)
osobiście zamówiłem taxi co nawet sam sprzedawca polecał
niestety nie ma ich w kraju i będę czekał 4 dni robocze aż sprowadzą... ale założe co chce fabryka i mam nadzieje w końcu będzie dobrze :)
to samo sprawdź u siebie bo po objawach masz identyczny problem...
ten ŁUP pojawia się również gdy mocno przyspieszasz i nagle zdejmiesz noge z gazu nie?
skrzynia przerzuci na wyższy bieg i jest ŁUP!!!
S210 E290 TDT 97
W124 E250D 93
W124 230E 85 LPG ex
W201 200E 85 LPG ex
W123 200D 79 ex
Post: czw sty 22, 2009 4:32 pm
witaj,
to sie dzieje tylko po zdjęciu nogi z hamulca i przyspieszeniu, raz na jakis czas. ogolnie przy zmianie biegu jest spokoj. jest to raczej lekkie łul. dziś pojechałem na regulacje skrzyni, facet cos podkręcił i nie wali. ogolnie jutro jade na ustawianie skrzyni bo cos poszarpuje i nigdy nie byla regulowana.
pozdrawiam i dzieki za info texykańczyku:)
Post: czw sty 22, 2009 5:08 pm
MMM pisze:
kompressor pisze:
most
przegub półosi
no kompressor napisał że most-do sprawdzenia łącznie z jego gumowymi elementami zawieszenia to jasne jak słońce
po drugie czy "żabkowanie" czy "łup" - takie doznania daje wiele awarii w układzie przeniesienia napędu jak i zawieszenia
